Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 283146 раз)
Оффлайн q07
  • Модель ресивера: gi
чтобы не зависеть от версии прошивки:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3585.msg63361#msg63361
Оффлайн Ed444
  • Модель ресивера: T625A LAN
У меня T62ALAN, и вот вчера умерла сетевая карта. Были симптомы раньше, после мощной грозы, месяца два назад, она перестала работать, но после выключения из сети, заработала. И вот совсем сдохла.
Возможно ли её починить?
   Ed444, возможно все. Вопрос в степени бедствия - стоимости -целесообразности ремонта.
   Но в любом случае вам нужно вызывать мастера от провайдера интернет для проверки/замены цепей грозозащиты вашей линии связи.
Оффлайн Ed444
Интернет по оптоволокну заходит в дом, а вот от роутера - простой кабель. Молния ударила прямо у окна.
Ремонтировать не буду, заказал T62 5 A LAN.
Оффлайн SAT-MASTER
Здравствуйте. Маленький вопрос: приставка World Vision T62D2, сколько должно быть вольт на выходе стабилизатора 1117!!! 3.3 V или 1.8 V!!! извините если не в той теме написал.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 20:16:37 от SAT-MASTER »
SAT-MASTER, если сервис инженер вспомнит, то ответит, а так после праздников...
Оффлайн elvis
  • -> Вас поблагодарили: 14
1.8 v
Оффлайн SAT-MASTER
1.8 v
Большое спасибо за помощь понял что 1.8 V. Видно на корпусе микрухи не дописали китайцы 1.8 что не удивительно на сегодня.
Оффлайн roman12345
Как бы сделать такую доработку - добавить ключ по питанию на usb, желательно самым простым способом? Кто-нибудь делал такое?
Оффлайн Stark71
Здраствуйте недавно купил тюнер World Vision T62A и я незнаю што мне продали.Вместо зололотистой подсветки дисплея у меня почемуто зеленая и вместо двух входов на антену один.Может ктонибудь подскажет што это мне продали,подделка наверное.
Stark71, все нормально, это последние ревизии которые поставлялись около 2-х лет назад...
Оффлайн nanson
  • Телевизор - это самая не нужная вещь в доме.
  • Модель ресивера: T62D. FOROS COMBO
  Если речь о самом простом.
Самое простое - использовать коммутируемое напряжение для питания активной антенны.
Если используется активная антенна, то просто берёте напряжение 5 в с того же ключа.
Если же активная антенна не используется, то разорвать цепь идущую на антенное гнездо, выпаяв дроссель, или перерезав дорожку на печатной плате. А затем уже включить в меню питание антенны.
Можно установить отдельный ключ, управляемый этим же сигналом.
Если не желаете рвать цепь, то  в разрыв центральной жилы антенного кабеля просто установить конденсатор.
Можно использовать фильтр для защиты от  грозы,
 инжектор и прочее.
Добавлено: 05 Февраля 2022, 21:19:32
► roman12345, предыдущее сообщение предназначено для Вас.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 21:19:32 от nanson »
Правда - это не то, что есть на самом деле.
Правда - это то, что сказали Миру!
Оффлайн roman12345
А есть ещё варианты где взять управляющий сигнал?
