Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 283270 раз)
Оффлайн kreshnot
У меня меньше напряжение на выходе 3,35v значит Менять его тоже надо? Вместе с aps2415?
похоже в ресивере просадка напряжения в БП
измеряли напряжение 5 вольт с БП под нагрузкой?
Оффлайн Alex77701
Нет не замерял. Я блок питания подключаю. Вот фото ещё раз замеры сделал.
Добавлено: [time]23 Август 2020, 19:43:32[/time]
Сделать замер блока питания под нагрузкой? У меня есть блок питания с рабочей приставки могу его взять 5V 2A.
Добавлено: [time]23 Август 2020, 19:49:18[/time]
Теперь картина такая. Взял другой блок питания рабочий полностью. На выходе 1.77V , на входе 3.65V. Сори не правильно написал и дал не ту фотку. Разобрался) Вот теперь правильно. Извиняюсь.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 21:23:25 от Alex77701 »
Оффлайн kreshnot
Теперь картина такая. Взял другой блок питания рабочий полностью. На выходе 3.65V , на входе 1.77V
наоборот быть не может
давайте уточним,напишите полное название приставки
Оффлайн Alex77701
название приставки
World Vision T62D. Посмотрите фото, я подписал все напряжения, в предыдущем посте.
Добавлено: [time]23 Август 2020, 21:25:40[/time]
Я извиняюсь, не правильно подписал напряжения. Вот теперь правильно. На входе 3.65V, а на выходе 1.77V
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 21:29:49 от Alex77701 »
Оффлайн kreshnot
World Vision T62D
3.65 по входу правильно,перед ним стоит два диода
на выходе 1.77V- норма
Оффлайн Alex77701
Дальше что делать? aps2415 нагрелись сильно. Процессор холодный.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 21:34:06 от Alex77701 »
Оффлайн kreshnot
на выходе напряжения имеются?
Оффлайн Alex77701
Большие Smd конденсаторы в замыкании.
Добавлено: [time]23 Август 2020, 21:49:18[/time]
У меня щупы толстые боюсь замкнуть. Не проверял
Добавлено: [time]23 Август 2020, 22:01:27[/time]
Сейчас выпаиваю конденсатор smd C47 маркировка на плате. Он в замыкании и буду дальше проверять.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 22:06:02 от Alex77701 »
Оффлайн kreshnot
если уверены - замените
неужели 20мм в диаметре?
Оффлайн Alex77701
Почти ну или все smd кондеры вокруг них в замыкании. Я некоторые конденсаторы выпаял - они рабочие.
Добавлено: 23 Августа 2020, 22:15:05
Я выпаял их они оказались рабочими. Может давать замыкание dc-dc aps2415?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 22:15:05 от Alex77701 »
Оффлайн kreshnot
в 99% случаев
это выходит боком экономия деталей
если сделать модификацию приставки-в принципе будет неубиваема
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 22:23:33 от kreshnot »
Оффлайн Alex77701
в 99% случаев
Один оказался не рабочим))). Я его выпаял и замыкание пропало на плате).
Добавлено: [time]24 Август 2020, 17:54:35[/time]
Заказал aps2415, жду.
Добавлено: 24 Августа 2020, 20:52:52
А что можно улучшить? Как?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2020, 20:52:52 от Alex77701 »
Оффлайн Alex77701
в 99% случаев
Поменял 2 шт dc-dc приставка работает 5 минут и выключается. Постоит минут 5-10 без питания включаю, работает 5-10 минут и опять выключается. И так постоянно. Что это может быть, что делать?
посмотреть на блок питания
Оффлайн Alex77701
Вообщем решил описать свои ошибки, в чем была проблема. Грелись dc-dc 2415 один давал короткое замыкание, я его выпаял, короткое ушло. Заказал новые. Получил dc-dc сразу впаял один dc-dc замерил мультиметром все четко короткого не было, включил приставку заработала, но через 5 минут вырубилось полностью. После выключения приставки, подождал мин 5 опять включилась, работала опять минут 5-10 и вырубилась. Потрогал dc-dc  они были горячие, перепаял второй dc-dc, после этого приставка так же вырубилась, проверил тестером короткое на кондерах опять появилось. Проверил пальцем первый dc-dc он сильно грелся, опять его заменил на новый, короткое ушло, благо купил 3шт. Включил проверяю до сих пор работает отлично, приставка не выключается, короткое замыкание не появляется, dc-dc не греются.
Ремонт завершён. Мой совет меняйте сразу 2шт. dc-dc 2415, не испытывая судьбу, чтоб не испытывать таких проблем, которые возникли у меня.
Благодарю за помощь, откликнущегося kreshnot на мою проблему.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 15:17:52 от Alex77701 »
