Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 170726 раз)
Оффлайн tank666111
Пассив на T62A, дубль 2. Вариант окончательный. Использовал алюминиевый лист толщиной 3мм (то что было под рукой) в 4 слоя. Один слой сточил где то до 1,5 мм. Прикрутил сначала к плате через термопрокладки, сильно затягивать не нужно- изогнёт плату. Затем всё это дело к низу корпуса уже через термопасту. При просмотре фильма Full HD в KINO-LIVE радиатор не обжигает, вполне комфортная температура. В режиме ТВ ещё лучше. Корпус приставки теперь также участвует в охлаждении.
« Последнее редактирование: 28 Март 2019, 19:21:18 от tank666111 »
Оффлайн dmi8989
Положил сверху маленький 12-ти вольтовый кулер, сделал из USB-штеккера переходничок и всунул его в гнездо спереди. Потихоньку крутится, потребляет 0.08А. Постоянно холодная с обеих сторон.
Скажите , в режиме ожидания кулер останавливается ? У меня в Томсоне 702 на USB в режиме ожидания +5 В имеется.
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
В t62 нет отключения питания USB и в ожидании +5V присутствует.
Оффлайн altaryx
  • Модель ресивера: Т62А
в 4 слоя.
Слишком много телодвижений как на мой взгляд, достаточно было и два, один чтоб приподняться над уровнем монтажа (по площади  корпуса чипа 1х1см ) Второй по максимальной площади платы. Что бы не сверлить 28 отверстий. Крепить  его на  втулки шайбы подобранные по высоте.
Оффлайн dmi8989
Надо полагать , то же самое в Т64 LAN ? Значит жена вытягивать разъем не будет . . .
Оффлайн altaryx
И в других бюджетных,  а так же других производителей.  Т к ставить мощный ключ по питанию, и ещё на 2 ЮСБ..., сильно увеличит его себестоимость, никто на это не пойдёт.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
только что посмотрел в Т64D. Вольтметром
 Флешка обесточивается в дежурном. Попозже вечером про Т62 отпишусь
Оффлайн dmi8989
Спасибо за помощь !
Спасибо за помощь !
Я же написал в t62 питание на USB НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, а в t64 отключается (другое железо).
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Ради спортивного интереса измерил температуру проца  на штатном радиаторе и корпус демодулятора при работе с ви-фи свистком.
Получилось 56 и 45 градусов соответственно.
А в чём сакральный смысл доработок охлаждения корпусов микросхем приёмника ;) ?
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
В том что летом Температура повысится на +25 +30 градусов внутри будет +65  +80! Могут пойти зависоны кубики и ресет!!!
Спасибо за прочтение!!!
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
MichaelZhilin, знаешь что такое презумпция невиновности, не неси ерунды пока не проявилась проблема, это называется ещё паранойя от всего и вся. Пользуйтесь устройством и не берите дурного в голову, всё будет работать корректно.
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
MichaelZhilin,
Я конечно понимаю, если бы модель Т62 вышла вчера в свет. Тогда можно было бы делать такие предположения.
А так, вы извините, несете бред!
Не по теме.
Вспоминайте старые матери, южный мост intel никогда раньше не было радиатора температура на вскидку была градусов под 70...80 точно, хоть яйца жарь и ничего все работало, не отваливалось даж не припомню литальных исходов южного моста по перегреву.
Добавлено: 09 Апрель 2019, 22:26:42
А помочь трудяге процу в принцыпе хуже не будет, но только блин без фанатизма. прямоугольничек габариты с проц,
рефленный желательно медь и все.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2019, 22:26:42 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
Понятно. А есть данные по температуре? Ну было/стало? На сколько градусов удалось понизить температуру корпусов микросхем этой доработкой?
Да, я измерял, когда у меня в комнате было 26 градусов.
