Автор Тема: Телеприставка World Vision T62N/T62A/T62D/T62M при подключении к монитору  (Прочитано 219564 раз)
На любых приставках - начинать с NTSC 480p.
А уж потом повышать.
Как вариант, ещё проверить напрямую с кабелем или переходником HDMI-DVI, но там может повлиять HDCP, поэтому изображения вообще не будет.
А вообще мониторы 16:10 не самые лучшие для всего этого.
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
На при ставке выставляю разрешение 480/570p и ntsc поглядывая на телевизор.
 Изображение на мониторе появляется на 1-2 секунды и исчезает.
Возможно это неподходящее для монитора разрешение. Тут выше уже писали, что для выдачи на монитор нужно устанавливать разрешение 720p (или 1080p, если монитор поддерживаеет такое разрешение).
Оффлайн Autokaif
Благодарю за ответ.
Правильно понял, что вы имеете ввиду, выставить разрешение в настройках самого монитора?
Добавлено: 02 Августа 2018, 17:14:33
Спасибо за ответ.
Пробовал от меньшего к большему. Уже заказал переходник hdmi-div. Уже думаю, может переходник hdmi-VGA нужен с дом питанием ..
« Последнее редактирование: 02 Августа 2018, 17:14:33 от Autokaif »
  Не совсем правильно. В первую очередь и NTSC и разрешение выставлять в настройках тюнера. Монитор должен "подхватить" сигнал, и чем ближе параметры сигнала  к родному, тем лучше. В вашем случае максимальное разрешение 1650х1050, поэтому может "сработать" настройка выхода тюнера на NTSC и 1080р (если в меню нет 1050)
Оффлайн op84227
  • Модель ресивера: wv62
Хочу поделиться своим опытом подключения своего wv62d к монитору.Вход монитора только vga.Купил переходник hdmi-vga с доп выходом audio.Параллельн подключил телевизор по AV.Приставка при запуске меняет разрешение и при включении режима меню разрешение так же меняется.После появления tv канала побаловался с разрешением приставки и монитора.Заметил что в режиме pal 576 картинка лучше чем в нтси.Запустился и режим pal 726 строк.Вообщем суть поста-при подключении монитора параллельно цепляйте телевизор и настраивайте.
Добавлено: 02 Августа 2018, 20:46:30
Добавлю-на выходе приставки AV звук идёт с небольшим зудом по сравнении с HDMI выходом.Поэтому рекомендую покупать конверторы с выходом звука.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2018, 20:46:30 от op84227 »
повторюсь: мониторы 16:10 - изначально кривые. И хорошо если на 480p (VGA) заведётся. Главное, чтоб только NTSC.
Кстати, у него там даже указана поддержка режима Full HD с примечанием:
  • 1920*1080 - 60 (for DVI-D)
Естественно, сама-то матрица 1680*1050, видимо, исходный потом уменьшают.
Оффлайн Autokaif
СПАСИБО ДРУЗЬЯ!
 Не выходит подружить монитор с тюнером..
Пробовал двумя коверторами, NTSC, разрешения все попробовал.. Уже и не знаю, за что зацепиться
Жду HDMI - DVI переходник
« Последнее редактирование: 02 Августа 2018, 21:37:23 от Autokaif »
Попробуйте в настройках экранного меню монитора выбрать аналоговый вход стр. 58 мануала монитора.
На стр. 32 приведены поддерживаемые монитором режимы. Вдруг хотя бы второй сверху заработает.
Оффлайн Autokaif
Bazilio Вам лично огромное Спасибо, за то, что Вы как для себя углубились в суть проблемы другого человека!
Возможно, сейчас будет критика в мою сторону, но, оказалось, что проблема в самом мониторе. К компьютеру для проверки после ремонта не подключил, так как принял за эталон работоспособности, ведь моник из мастерской..
Всем откликнувшимся Спасибо
О результатах отпишусь позже
Как понял, лучше для задуманного квадратные мониторы, а не прямоугольные.. Это так?
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
Нет, ТВ тоже уже почти всё формата 16:9
квадраты(4:3) уже прошлое за редким исключением
Оффлайн Autokaif
Спасибо! Буду иметь в виду!
Оффлайн Alex Kleo
  • Модель ресивера: World Vision T62A, TV BOX T95R pro
Запустил монитор SyncMaster 920T с приставкой WV T62A при помощи переходника HDMI-VGA.
Работает нормально только при следующих установках: Разрешение экрана - 720р, Вч-система PAL либо NTSC;
при установках: Разрешение экрана - 1080р(60Hz), Вч-система - NTSC, изображение сильно растянуто. На более низких разрешениях монитор не синхронизировался (был темный экран). Следует обратить внимание, при Вч-системе PAL доступно Разрешение экрана - 1080p(50Hz).
Оффлайн Seb
  • Модель ресивера: t62D
Всем привет. Купил сегодня ресивер T62D. Попытался подключить его к старому монитору. Появилась надпись. Типа требуется 1280/1024. 60 hz. Попробовал далее подключить к более современному монитору. Все заработало. Я залез в меню и своими длинными руками попробовал изменить разрешение. Изменил. И изображение пропало и с нового монитора. Сейчас ничего не появляется, только окошко  к требованием изменить разрешение. Что делать? Может кто сталкивался. как изменить разрешение если меню не видно. Или как сбросить настройки без меню?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2018, 18:48:33 от Seb »
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
Подключите через тюльпан, у вас в комплекте есть шнур 4ПИН - видео сомпозит и установите поддекрживаемое вашим ТВ разрешение! Если установить предпоследнюю прошивку или последнюю то кнопкой синий!
Merdue
Оффлайн Seb
Большое спасибо. Сделал все как вы сказали. Все заработало.
