Автор Тема: Телеприставка World Vision T62N/T62A/T62D/T62M при подключении к монитору  (Прочитано 219623 раз)
использовать Premium.
Оффлайн Cowerdail
Предлагаете купить еще одну приставку?
У производителей любых ресиверов (спутниковых/кабельных/эфирных) никак не оговаривается возможность подключения к - компьютерным мониторам.
Любые ТВ-приставки предназначены для - телевизоров.
А все варианты подключения к компьютерным мониторам - это никем не гарантированный изврат. На удачу.
Если с конкретным монитором что-то не получается - использовать другой монитор или же другую приставку.
Оффлайн odesasha
  • Модель ресивера: WV-T62D
 Мониторы , как правило , едят только Р и 60Гц . Никакое I на ЖК мониторе не работает , частота кадров на I в 2 раза ниже -25 или 30 .
Прежде чем что-то утверждать, проверяй всё многообразие дешёвых конвертеров. У тебя не такой. Твои проблемы.
  • LG Flatron L1730S
  • LG Flatron L1750S
  • LG Flatron L1953S
  • Acer H225HQL
+ кинескопные.
Оффлайн rulem
  • Модель ресивера: t62m
Добрый день!
У меня подключена приставка T62M к монитору ASUS vs228hr через hdmi кабель.
Подключено кабельное телевидение по dvb-c.
Вопрос у меня в следующем: когда я выключаю приставку, монитор теряет сигнал и уходит в ждущий режим (это ОК),
Но когда я включаю приставку то монитор так и не просыпается. Приходится его вручную выкл\вкл, тогда он опять работает и показывает каналы.
Это наблюдается все время, даже после обновления на новую прошивку от 22.03.18
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? В мониторе или в приставке? Проверить на другом мониторе сейчас нет возможности.
Оффлайн odesasha
 Частота вертикальной развертки 50-75 Гц у монитора . Стоит ли NTSC и режим Р видеовыхода приставки ?
Оффлайн rulem
Поставил NTSC и режим 1080p(60Hz), все равно монитор не просыпается при включении приставки.
Оффлайн men217
приставка  используется с монитором через hdmi как телевизор, но тихий звук, есть идея подключить колонки через выход av на приставке, кто подскажет можно ли так делать?
Добавлено: 05 Июля 2018, 10:06:36
через обыкновенный 3,5mm миниджек? в комплекте вроде какой-то особый...
« Последнее редактирование: 05 Июля 2018, 10:06:36 от ooolexa »
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
подключай через особый, он длиннее простых, соответственно корректно совпадают контакты, а там на тюльпаны , красный-чёрный
Оффлайн men217
тоесть,  искать колонки с тюльпанами, и подключать через тот, что в комплекте? есть колонки с готовым миниджеком, такие не спалят приставку?
Можно через переходник подключить Ответ #950 с картинкой. Несколько страниц назад уже был разговор про звук.
Оффлайн 380volt
Лучше забацай переходник:
тюльпаны-мама на миниджек 3.5-мама....
 А вот правильно выше сказали, примени готовый.
Оффлайн Лего
  • Модель ресивера: T62d
Господа! Предлагаю ещё раз чётко прописать возможность подключения приставки к монитору:
1. Hdmi-hdmi. Работает без проблем.
2. Hdmi-dvi. Не работает и работать не будет.
3. Hdmi -  конвертер - vga. Работает при использовании следующих адаптеров ( прошу вставить ссылки на реально работающие модели конвертеров) и если конвертер без звукового выхода, то необходимо использовать выход 3,5 с оригинальным шнуром приставки, далее с тюльпанов на колонки.
Если в чем то ошибаюсь, прошу дополнить, включая режимы настройки в закладке "видео" нашей приставки.
Оффлайн ArtHD
  • Подпись под аватаром
T62A прекрасно работает с этим переходником HDMI (M) - > VGA (15F) + audio, питание не потребовалось.
Режим настройки видео  720p NTSC.
Подключаемый монитор BenQ FP93G.
