Автор Тема: Телеприставка World Vision T62N/T62A/T62D/T62M при подключении к монитору  (Прочитано 219566 раз)
Оффлайн Sealxo
  • Будьте вежливы и Вам аукнется!
Господа! Предлагаю ещё раз чётко прописать возможность подключения приставки к монитору:
1. Hdmi-hdmi. Работает без проблем.
2. Hdmi-dvi. Не работает и работать не будет.
3. Hdmi -  конвертер - vga. Работает при использовании следующих адаптеров ( прошу вставить ссылки на реально работающие модели конвертеров) и если конвертер без звукового выхода, то необходимо использовать выход 3,5 с оригинальным шнуром приставки, далее с тюльпанов на колонки.
Если в чем то ошибаюсь, прошу дополнить, включая режимы настройки в закладке "видео" нашей приставки.
hdmi-dvi -- работает нормально с монитором dell-p2414h (в настройках монитора сменить формат цвета с RGB на YPbPr)
Работает. Но может зависеть от реализации HDCP конкретного монитора.
ЛЮБЫЕ.
Может уже хватит весь этот дебилизм повторять из раза в раз?
Каждый новенький приходит и начинает открывать Америку, вместо того чтоб прочитать предыдущую часть да и просто в Интернете, ещё задолго до 62.
  blackcat, я бы попробовал отключить тюнер от сети минут на пять, затем включить и пересканировать в ручном режиме третий мультиплекс.
  Если не поможет, сделать сброс к настройкам по умолчанию и запустить автосканирование.
  Если и это не поможет, перепрошиться, установив в окне "Обновление ПО" режим "Все" в строке "Раздел", сделать сброс к настройкам по умолчанию и настроить тюнер (провести сканирование каналов, настройку выходов и т.д.)
 P.S. До экспериментов с тюнером узнайте у соседей, работает ли мультиплекс у них . Может это проблема с передатчиком.
Лего, ВЧ система для ЖК мониторов NTSC (т.к. там 30 Гц), разрешение нужно подбирать
« Последнее редактирование: 05 Июля 2018, 20:40:18 от Bazilio »
Оффлайн Лего
  • Модель ресивера: T62d
а в настройках приставки какое разрешение экрана и ВЧ -система  (PAL  или NTSC)?
Добавлено: 05 Июля 2018, 20:48:25
ЛЮБЫЕ.
Именно прочитав достаточно в этой теме я и задался этим вопросом, чтобы единожды написать ответы, а может внести в FAQ.
Далее если Вы не новичок, то прошу ответить Где можно посмотреть реализацию HDCP конкретного монитора? (где то на странице 54-56 у форумчанина обо монитора поддерживали HDCP, но картинки не было) ответ был что причина в чипсете. Насчет "любых" конвекторов - ответ на форуме звучал приблизительно "посмотрите характеристики Вашего монитора и конвектора"....
« Последнее редактирование: 05 Июля 2018, 20:48:25 от Лего »
Оффлайн Лего
может 60 Гц?  Ранее у других звучало так:Картинка на мониторе через переходник будет только на NTSC 720 p( 60Hz )  или  1080p (60 Hz ). И только .
 Предварительно эти режимы надо  выставвить на телеке и больше не трогать .
да не конвекторы, а конвертеры. Т.е. - преобразователи.
Просто набираете в AliExpress HDMI VGA конвертер или HDMI VGA адаптер и заказываете первый попавшийся.
Нет тут никаких тайных знаний.
А вот когда HDMI=DVI и возможных проблем с HDCP конкретного монитора - ну, разбирайтесь, если есть куча лишнего времени.
Обычно, у кого не получилось просто HDMI=DVI, покупают любой конвертер HDMI > VGA и всё.
А если у такого монитора только DVI-вход, то либо менять приставку, либо монитор. Но опять-таки сразу проверить вместе.
Оффлайн assa-as
  • Модель ресивера: 111
Также интересует подключение Т62А к монитору c разъемом VGA через кабель HDMI - VGA . Просьба разработчикам ответить, от этого зависит покупать сей девайс или нет. Кабель такой https://ru.aliexpress.com/store/product/1-8-6FT-HDMI-To-VGA/2836073_32883694556.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.4.366367feWSspPS
Оффлайн ArtHD
  • Подпись под аватаром
В этой теме обсуждают: Телеприставка World Vision T62N/T62A/T62D/T62M при подключении к монитору
« Последнее редактирование: 18 Июля 2018, 17:56:30 от ArtHD »
  assa-as, судя по фотографии и фрагменту описания, кабель по вашей ссылке  не поддерживает преобразование протокола HDMI в VGA и поэтому не годится для стыковки Т62 (как впрочем и подавляющего большинства других устройств) с монитором.
  Фрагмент описания:
  "Если устройство ввода/вывода не поддерживает преобразование сигнала, требуется коробка преобразования сигнала. ...
  Данный кабель функционирует как передатчик сигнала, но не преобразователь сигнала.
В качестве HDMI несет цифровые сигналы, в то время как VGA/RCA имеет аналоговые сигналы."
  P.S. Девайс покупать, т.к.это лучшее, что можно купить в бюджетном сегменте. Для стыковки с монитором купить конвертер (не кабель) HDMI в VGA. За чисто символические деньги получите почти смарт ТВ.
Оффлайн assa-as
  assa-as P.S. Девайс покупать, т.к.это лучшее, что можно купить в бюджетном сегменте.
Да это так , только тестировал T62D у знакомого - постоянно идут затыки при просмотре IPTV , смотреть невозможно. Сами понимаете что творится в эфире wifi при таком зоопарке гажжетов, особенно вечером. Не нашел приставки с LAN Ethernet. Планируется такая приставка или нет? и есть ли возможность подключить через USB-LAN Ethernet? Спасибо.
  • осенью к Новому году.
  • нет. и не только у T62.
assa-as, по поводу стабильности IPTV. Обратите внимание на этот пост
Оффлайн assa-as
Спасибо. Буду ждать с LAN.
с ланом 62 не будет
Оффлайн Autokaif
Здравствуйте уважаемые!
Имею модель Т62А и монитор Philips 200WS8 (hws8200q)
Приобрел 2 различных HDMI - VGA переходника, оба без доп питания.
Подключаю тюльпанами к телевизору и через переходник hdmi-vga к монитору. На при ставке выставляю разрешение 480/570p и ntsc поглядывая на телевизор.
 Изображение на мониторе появляется на 1-2 секунды и исчезает.
Подскажите Господа, в какую сторону думать? В чем тут подвох? Прошивка мартовская на сколько знаю, продавец прошивал, качал тут на сайте.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2018, 11:56:46 от Autokaif »
