Автор Тема: Телеприставка World Vision T62N/T62A/T62D/T62M при подключении к монитору  (Прочитано 219692 раз)
Оффлайн Anni
  • Модель ресивера: world Vision T62D
Подскажите, пожалуйста,не можем настроить монитор Lg w2242s для совместной работы с  приставкой WV T62D на мониторе пишет "Энергосберегающий режим". Монитор и приставка рабочая.
Оффлайн nataba
Судя по описанию на странице производителя, этот монитор не поддерживает технологию защиты медиаконтента HDCP, без которой о его совместной работе с приставками WV T62x по интерфейсу HDMI - DVI-D можно забыть.
В таком случае подключить его можно исключительно через активный адаптер HDMI-VGA, предварительно на другом телевизоре выставив в настройках приставки режим кадровой развёртки 60Гц (NTSC) 720p или 1080i.
Оффлайн Anni
Спасибо за ответ! Но мы уже пробовали выставлять на приставке через телевизор все возможные разрешения в системах NTSC и PAL. Правда при подключении приставки к телику использовали кабель HDMI-HDMI, а для подключения приставки к монитору - переходник HDMI-VGA. Может надо использовать один и тот же кабель? Но вроде, когда пробовали подключать приставку к телевизору через переходник HDMI-VGA, телевизор приставку не видел. При подключении приставки к телевизору через HDMI-HDMI все работает. Монитор тоже рабочий, так как при его подключении к системному блоку он запускается и показывает. А при подключении приставки к монитору через HDMI-VGA, монитор не включается, а просто на экране выводится сообщение "Энергосберегающий режим". На мониторе при запуске через системный блок тоже пробовал выставлять все возможные разрешения, не помогло.
Уже и не знаем что ещё можно попробовать!!!
Оффлайн Garic
  • awards За благодарности
  • Модель ресивера: WV-T62A
Добрый день !
Увлёкся вашими "танцами с бубном" ! Интересно чем закончится ....?
Когда я подключал T62A к монитору SAMSUNG, то тож через HDMI>VGA+audio , то сразу через тюльпаны к телевизору ( в моём случае DVD плееру ) в пару  , и только так пробуя разные режимы и варианты  !
Ведь должно получиться !
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 14:51:59 от Garic »
Оффлайн Anni
Может как-то ещё влияет прошивка приставки на подключаемые модели мониторов?
Оффлайн Garic
Сомневаюсь что влияет ! Найдите телек , подключайте тюльпанами , чтоб работал ! И одновременно (сразу) моник через hdmi-vga (в пару) и вперёд , играясь настройками приставки глядя в TV , и смотреть как будет вести себя моник !
Разрешение экрана  , система (PAL , NTSC ) и наоборот (NTSC, PAL ) в различных вариантах !
 Думаю должен заработать !
С уважением.
(Послежу!)
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 15:03:27 от Garic »
Оффлайн Anni
Спасибо!! Буду пробовать,потом отпишусь)
Оффлайн Garic
Удачи , терпения и всё получится !
... ну и мы тут !
С уважением.
Оффлайн nataba
пробовали выставлять на приставке через телевизор все возможные разрешения в системах NTSC и PAL...
Мониторы в подавляющем большинстве случаев не поддерживают режимы кадровой развёртки ниже 60Гц, а приставка по умолчанию включается и работает именно в режиме PAL, т.е. с частотой 50Гц.
Поэтому советую про режим PAL вообще забыть, и вначале подключить её к телевизору, выставить в настройках NTSC (60Гц) и сохранить. У меня в таком случае при включении приставки через адаптер HDMI-VGA на похожий 22" монитор Asus 222U того-же разрешения 1680х1050 некоторое время, пока выводится стартовое лого с частотой 50Гц, монитор пишет "Вне диапазона", начиная работать только когда полностью загрузится интерфейс.
Но, надо понимать, что скалер монитора должен уметь скалить (растягивать) телевизионный режим 720p до своего нативного разрешения 1680х1050, или сужать до него 1080i(p). Мой это умеет, а насчёт Вашего не скажу, не знаю.
В противном случае последняя надежда на то, что сможет высветить режимы 480 или 576 и, опять-же, исключительно c частотой NTSC.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 17:41:28 от nataba »
Оффлайн Anni
Спасибо! Будем пробовать ещё раз все разрешения в системе NTSC. Мы, кстати, как только на мониторе появлялась надпись "Энергосберегающий режим" (а он загорался буквально через секунду после включения монитора) сразу выключали монитор, подключали заново приставку к телику и меняли разрешение на приставке на следующий вариант. С Вашего совета, как я понял, надо было некоторое время подождать, чтоб монитор перестроился под нужное разрешение.
Добавлено: 28 Октября 2018, 23:08:52
Опять был долгий, нудный вечер...Подключил телик к приставке через тюльпаны, телик приставку видит, каналы нашлись, все хорошо. Паралельно через переходник HDMI-VGA подключил монитор к приставке. И прогнал в системе PAL и системе NTSC все возможные разрешения, после каждой смены разрешения выжидал около 10-20 сек, чтоб монитор адоптировался. Это все попробовал на 2ух разрешениях   монитора, выставляя их через подключение монитора к системному блоку (вроде 1280х1024 и 1400х1200), в итоге результата нет. Потом подключал монитор к телику напрямую через кабель VGA-VGA, а телевизор к приставке через тюльпаны, попробовал все разрешения в PAL и NTSC - эффекта нет. Потом пробовал скинуть настройки приставки и монитора до заводских, опять прошел все разрешения в PAL и NTSC - результата нет. Короче, надежды уже нет....((((
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 23:08:52 от Anni »
Anni, предполагаю что вы действуете не совсем правильно.
1 Монитор не нужно настраивать, подключая к системному блоку. Это лишняя операция, т.к. монитор должен сам адаптироваться под входной сигнал.
2 "Подключил телик к приставке через тюльпаны, телик приставку видит, каналы нашлись, все хорошо. Паралельно через переходник HDMI-VGA подключил монитор к приставке. И прогнал в системе PAL и системе NTSC все возможные разрешения, после каждой смены разрешения выжидал около 10-20 сек, чтоб монитор адаптировался". - Правильно. Только после изменения каждого из параметров (система цветности, разрешение) попробуйте с сохранением параметров выйти из меню тюнера в режим просмотра Т2. Если вы этого не делали, есть шанс победить.
P.S. "Потом подключал монитор к телику напрямую через кабель VGA-VGA, а телевизор к приставке через тюльпаны," Не понял, у вас что, телевизор с выходом VGA?
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
На телевизорах  и мониторах в основном входы есть и с VGA! А вот выходов на  TV VGA не встречал!!!
Merdue
Оффлайн TAGTRAUM
Добрый день, подскажите, тв приставка может подавать картинку через HDMI а звук через тюльпаны на ней же (монитор Samsung 245bw, подключение планируется кабель HDMI-DVI, колонок в мониторе нет, отдельные через 3,5джек) Заранее благодарю за ответ  :)
Оффлайн nataba
Может, у меня так и работает, видео через адаптер HDMI-VGA без аудиовыхода, звук - через штатный аналоговый кабель с тюльпанами WV T62D.
Оффлайн dgn
  • Модель ресивера: T62N
А если на мониторе нет разъема VGA?
Тогда просто воткнуть в монитор пассивный переходник с DVI на VGA, VGA в DVI обычно есть (4 контакта вокруг плоского).
