Автор Тема: Телеприставка World Vision T62N/T62A/T62D/T62M при подключении к монитору  (Прочитано 219691 раз)
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Когда монитор в режиме ожидания включается ли он автоматически при включении приставки так же как от ПК?
Кто может подсказать?
Оффлайн Alexbond
  • Модель ресивера: WV T62D
У меня на 62d не выключается
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
HDMI и ВКЛ и ОЖИДАНИЕ при аналогичных действиях с приставкой (из ожидания монитора в ВКЛ и из ВКЛ монитора в Ожидание)!!!
Монитор Acer S243HL  16:9 1920X1080 60Гц!! Как в ПК!
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 20:47:47 от MichaelZhilin »
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн grantiq
Добрый вечер, братья по приставке ;)
К сожалению, увидел эту тему уже после того как купил и напоролся на проблему.
Приставку брал специально чтобы подключить к имеющемуся монитору и сделать телевизор на кухне.
У меня два монитора с интерфейсом DVI: Samsung P2050  и LG 23MP55. Третий пробовал у друга, тоже какой-то LG, тоже с DVI.
Ни с одним из трёх мониторов приставка не заработала.
Перепробованы разные кабеля HDMI-DVI, а также вариант кабель HDMI-HDMI + переходник HDMI-DVI.
Разрешение на приставке заранее поставлено в 720p и NTSC (впрочем, перепробованы все комбинации).
Все три монитора поддерживают HDCP.
На четвёртом мониторе с нативной поддержкой HDMI всё прекрасно показывает, т.е. интерфейс на приставке физически исправен.
Я полностью ознакомился с этой темой и обходными вариантами.
Вариант с конвертером HDMI-VGA мне не подходит, активные конвертеры HDMI-HDMI стоят дороже чем сама приставка.
Если возможно, хотелось бы услышать официальную, точную причину почему приставка не хочет работать через DVI, чтобы можно было придумать решение.
Оффлайн Jared
grantiq , чтобы все работало при подключении hdmi->dvi и hdmi->vga нужно подключать через конвертер. У себя пробовал через переходники - изображение было не стабильным. Это мое мнение.
Оффлайн grantiq
Спасибо за ваш ответ.
HDMI-VGA я не рассматриваю, там конечно нужен конвертер.
HDMI-DVI между собой совместимы и должны работать через обычный пассивный переходник.
У меня эти мониторы штатно подключены к компьютеру через HDMI, никаких проблем.
Оффлайн прохожий
  • Модель ресивера: T62M
 На данный момент появился вопрос к пользователям приставка+монитор не уступает ли  качество изображения  телевизионному.
Хочу на кухне вместо старого с плохой матрицей аналового ТВ( качество изображения совместно с Т62 плохое) собрать комплект с монитором. Проверил с монитором, все работает, угол обзора устраивает и яркости как бы хватает, запас громкости добавлю, сервис по управлению с пульта сделаю,  но смущает не лучше ли добавить деньги и купить новый ТВ.
grantiq, есть в природе dvi to rca адаптер. Посмотрите в инете как это работает. С мобилы неудобно.
Добавлено: 24 Февраля 2019, 14:16:23
Тв всегда будет лучше цена вопроса. Монитор надежнее чем тв проверенно. Замкнутый круг.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2019, 14:16:23 от Sanches235 »
Оффлайн grantiq
Спасибо за предложение, но в идеале хочется избавиться от аналога полностью.
Тогда на али продаются кабеля hdmi to dvi, но гарантию что будет раб никто не даст. Как сказал Jared нужен конвертер.
От аналога все равно не избавитесь. Вы же понимаете, что в конечном итоге в матрице монитора для управления "прозрачностью" пикселя все равно используется аналоговый сигнал. Вопрос всего лишь в точке перехода с цифры на аналог и в качестве "переходника". И в этом плане оптимальный для вас вариант - конвертер HDMI - VGA. Напрасно вы его не рассматриваете, услышьте глас народа.  Даже недорогие конвертеры обеспечивают достаточно хорошее качество изображения.
Официальную причину не услышите, т.к. официальный ответ - приставки предназначены для работы с телевизорами и не тестировались с мониторами. Да и решение давно придумано и многие им пользуются.
P.S.
LG 23MP55 теоретически должен работать, т.к. его родное разрешение 1920х1080, 60 Гц полностью совпадает с одним из разрешений, формируемых приставкой
Samsung P2050 имеет право не работать, см. п. 3.2. Родное 1600х900 - не совпадает. Поддерживаемые (за исключением 640х480) - тоже.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2019, 21:11:16 от Bazilio »
Я думаю что ему хочется снять цифру и передать цифру и без доп вложений, и чтоб работало на 100%,но такого невозможно. На глаз никто не увидит разницы иежду vga и dvi.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2019, 20:36:49 от Sanches235 »
Оффлайн grantiq
Но вы же согласитесь, что вариант "Цифра до матрицы ->Аналог" лучше чем двойная конверсия "Цифра до приставки -> Аналог до скалера -> Цифра до матрицы -> Аналог"?
VGA вход на мониторе занят подключенным ноутбуком. DVI/HDMI на ноутбуке нет. Подключать оба устройства через переходники — редкостное извращение.
P.S. LG 23MP55 теоретически должен работать, т.к. его родное разрешение 1920х1080, 60 Гц полностью совпадает с одним из разрешений, формируемых приставкой
Но, тем не менее, не работает.
Добавлено: 27 Февраля 2019, 09:45:58
HDMI и DVI полностью совместимы на уровне интерфейса и с компьютера всё работает без всяких конвертеров (монитор DVI воткнут в ноутбук с HDMI).
Монитор поддерживает разрешение, которое выдаёт приставка.
Могла бы быть проблема в HDCP, однако монитор поддерживает HDCP.
Что именно вы предлагаете "конвертировать"?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 09:45:58 от grantiq »
Конвертер типа
А такой пробовали
Добавлено: 27 Февраля 2019, 10:51:48
grantiq . А вы пробовали уменьшать разрешение на приставке или начать с самого маленького?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 10:52:32 от Sanches235 »
Оффлайн grantiq
Да, конечно. Все разрешения перепробовал, не работает ни одно.
Пассивный переходник как по второй ссылке пробовал, не работает.
Схематически это то же самое, что и кабель с HDMI на одном конце и DVI на другом.
От покупки активного конвертера из первой ссылки останавливает два фактора:
1. Стоит дороже чем приставка.
2. Нет гарантий что заработает, поскольку нет информации, что именно вызывает несовместимость и что именно нужно конвертировать.
