Автор Тема: Телеприставка World Vision T62N/T62A/T62D/T62M при подключении к монитору  (Прочитано 219578 раз)
Оффлайн pavlik222
У меня два смарт телика, один из них 3D. Кухня осталась слабым местом. Может потом возьму на кухню телик, а комбинацию приставка/моник/колонки - отправлю в деревню. :)
В любом случае решать вам. Надеюсь вам помог :).
Оффлайн pavlik222
И даже очень помогли.
Добавлено: 17 Июня 2019, 16:18:20
Кстати, для включения моника и активных колонок, я использую удлинитель Defender DFS 801 2 Master Slave. В мастер розетку подключен тюнер, в слэйв все остальное. При включении тюнера (с пульта), оживают моник и колонки. При выключении тюнера, выключается все остальное. Но к сожалению, данный девайс уже недоступен. Есть похожий - http://www.enaut.ru/catalog/sistemy-kontrolya-dostupa/en-118.html  http://www.enaut.ru/uploads/catalog/razvetviteli/EN-118/EN-118M.pdf
« Последнее редактирование: 17 Июня 2019, 16:19:01 от pavlik222 »
Оффлайн HangMan248
  • Модель ресивера: WV T-62M
Добрый день. Появилась необходимость подключить ресивер Т-62М к монитору.
В наличии 3 штуки:
1. Acer G235H
2. Acer V193W
3. Benq G900
Так же в наличии 3 провода:
1. VGA-VGA + переходник на HDMI, типа свисток
2. DVI-DVI + переходник на HDMI
3. DVI-HDMI
Были перепробованы все возможные варианты провод+монитор со всеми мониторами и проводами, все режимы, разрешения и форматы изображения.
Через аналоговый шнур все мониторы молчат, но свисток рабочий, при подключении к ПК всё показывает. Через цифровые, при переключении разрешений и 50\60 герц то и дело мониторы 235 и 900 подавали признаки жизни изменением цвета диода, но изображения не было.
Перебор осуществлялся подключенным монитором в HDMI приставки и параллельно подключенным ТВ по тюльпану.
Всё это проделывалось дважды на стоковой прошивке(не знаю какой) и на крайней от 21.06.2019 версия RU из темы https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.0.
Подскажите куда копать.
Заранее спасибо.
Оффлайн ivanoviv
Переходник HDMI-VGA с аудиовыходом,на тюнере выставить систему NTSC (чтобы получить развёртку 60 гц),а разрешение начинать с 480р,повышая.на некоторых мониторах есть кнопка AUTO иногда помгает после нажатия растянуть оптимально изображение
Оффлайн pavlik222
Адаптер HDMI-VGA (брал со всеми шнурками, но ни один не понадобился):
Задача была подключить очень старый NEC MultiSync® LCD1760NX 1280x1024/60Hz (4х3). Раньше он работал в паре с аналоговым VGA тюнером. Через адаптер монитор скушал 576Р PAL (50 Гц)!!! На бОльших разрешениях изображение сдвигается влево. Т. к. эфирная и кабельная цифра идут 16х9, то оптимальным вышло 4х3 Letter Box.
Оффлайн Razdel
1. Коротко. Пытаюсь подключить приставку WorldVision T62A к старому ЖК-телевизору с единственным цифровым входом - DVI. Не получается. Более старая мультимедиа- приставка Netgear без проблем подключается, а эта - вообще нет.
2. Конфигурация:
Philips 15PF4121 , разрешение матрицы 1024x768
Поддерживаемые форматы входного сигнала:   480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
Доступные разрешения при подключении к ПК:    640x480, 800x600, 1024x768
Несмотря на то, что физически цифр. вход - один, в телевизионном меню перебора входов зачем-то есть 2 пункта: "Высок. Разр."(типа для блюрея и другого цифрового HD -оборудования) и "Компьютер"(тут понятно). По обоим пунктам - чёрный экран.
Есть кабель 30см DVI-HDMI
Есть переходник DVI-HDMI, и пара кабелей (до 50см) HDMI-HDMI неизвестной версии.
3. Что проверял:
а) С этим телевизором приставка WorldVision T62A   показывает только через тюльпаны. Ни через переходник+кабель, ни через прямой кабель DVI-HDMI  цифровой сигнал не идёт. В меню приставки пробовал менять все разрешения каратинки.
б) С этим же телевизором  приставка Netgear показывает через любой HDMI кабель, хоть в комбинации с переходником, хоть без.
в) С другим, чуть более молодым телевизором с входом HDMI приставка WorldVision T62A  показывает нормально, с любым кабелем HDMI.
4. Вопрос: в чём может быть дело, куда копать? Продолжить перебирать HDMI кабели, искать HDMI 2.0? Настройки какие-то?
Помню, абсолютно такая же ситуация когда-то возникла с андроид тв-боксом: к этому телеку не подключался, а к другому - без проблем. Вроде, решилось само многократным перетыканием кабеля в разъёме. Магия.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Включите приставку на NTSC ,  1080P(60)!!! или PAL , 1080P Это 50 Гц!!! пробуйте!!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Razdel
Попробовал оба, не помогло. Да и не удивительно, ведь в хар-ках телека явно написано (я привёл выше), что режимы 1080p - не поддерживаются.
Razdel, кабели не причем.
Проблема стыковки филипа по hdmi с др. устройствами.
Они прям капризные по частотам и разрешению, точнее матрицы телеков.
Оффлайн Razdel
Тут есть 2 иронии:
1. Приставка Netgear 550, которая отлично коннектится всегда и со всем (и с этим старинным Филипом, топовым в линейке 15" в России в то время) - очень редкая вещь, совсем не для нашего рынка.
2. Второй телевизор, с которым без проблем коннектится T62A - это тоже очень старый Филипс, аж плазма. И, если не ошибаюсь, оба собраны в Польше.
Закономерности - никакой, обидно прям.
Что такое знает Netgear, чего не знает Word Vision??? А главное: как угадать, какая из DVB-C приставок на рынке захочет работать с этим Филипсом ...
Razdel, с филипом будет лотерея. Брать приставку и конектиться.
Покурив проблему встречались и Сони.
Добавлено: 17 Ноября 2019, 20:15:23
Перетыкивание было только с отключенным питанием устройств. А то точно будет магия.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 20:15:23 от Sanches235 »
Если  это ваш телевизор, то:
 1 режим компьютера (стр 10) без шаманства вам не подходит, т.к. разрешения, выдаваемые тюнером, не совпадают с поддерживаемыми телевизором (исключение - 640х480, но это для DVI не серьезно);
 2 режим HD (стр 11) теоретически подходит, можно попробовать
  - на тюнере выставлять 576р_50, 576р_60, 720_50, 720р_60, 1080i_50 и 60, возможно поможет изменение аспекта (3/4, 9/16)
  - для каждого из этих разрешений (тюнера) на телевизоре в меню режима "HD", подменю "характеристики"  попробовать изменять настройку "горизонт", на пульте ТВ понажимать кнопку "формат" (стр. 3 кнопка 7)
  Если вы все это пробовали и не помогло, то
 3 ваш ТВ по входу DVI поддерживает протокол VGA (стр. 13 абзац Компьютер (РС), оснащенный VGA). Собираете связку тюнер- конвертер HDMI в VGA - кабельVGA_DVI - телевизор. На ТВ выбираете режим компьютера, на тюнере перебираете  разрешения и частоты
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 21:37:21 от Bazilio »
Philips 15PF4121
HDCP.
Взять конвертер HDMI > VGA за 125 р.
и подключить к VGA телека.
Ну или же взять - другую приставку, но с DVI всегда есть некая вероятность вновь наступить на грабли HDCP.
Оффлайн Razdel
Да, телек- тот.
Все разрешения и соотношения сторон перепробовал, несколько кабелей поменял, результат одинаковый. Из 6 устройств с выходом HDMI -
WorldVision T62A
Netgear NTV 550
M96X Plus
Beelink GT1-A
R-TV BOX S10 Plus
Mecool KM8
- с этим телевизором согласились работать две коробки: самая брендовая и самая безымянно-подвальная - Netgear и R-TV Box. Причём, работали на любых проводах и на любых режимах (хоть 480, хоть 720, хоть 1080).
Как правильно уже сказали, DVI - это лотерея.
