Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372457 раз)
Оффлайн kagorhik
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #165 : 21 Января 2018, 13:46:42 »
Это  плохо или хорошо? И еще - имеется ввиду последняя тестовая прошивка?
ето плохо. все время смотреть как каналы подгружают. пробовал обе последние прошивки. тестовая прошивка тоже HD буферят.
Оффлайн kostik
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: t62d   t64lan
« Ответ #166 : 22 Января 2018, 08:48:50 »
 У меня HD и обычные каналы на тестовой идут нормально по сравнению с предыдущий прошивкой , оставлял на ночь утром картинка таже. Провайдер IPTV этот http://tvoetv.in.ua/.     Пока доволен тестовой прошивкой
Оффлайн vladzor
  • Модель ресивера: T645A LAN FM
« Ответ #167 : 22 Января 2018, 21:22:43 »
Добрый вечер подскажите вот у меня есть кусок плейлиста,1 и 3 канал работают нормально а 2 и 4 каналы идут без звука,можно ли это как то поправить,на других устройствах компютер,планшет со звуком идут все 4 канала
Оффлайн jura
  • Модель ресивера: 62m
« Ответ #168 : 23 Января 2018, 08:58:10 »
еще хочу ребята проконсультироваться  как  два плейлиста  с файлами м3и соединить  воедино ведь при загрузке второго плейлиста  первый   исчезает  я пробовал блокнотом открыть оба плейлиста и файлы из одного плейлиста копировал в другой  вроде в тюнер  записываються все файлы но проигрываються не все а только часть возможно только первая  его родная часть  а не та корторою я туда скопировал иеще п поводу файлов хмл  вручну вводлить получаеться  но те что я находил в интернете  с помощью флешки  ни че  в тюнер негрузиться (только редактировать я их точно не смогу) может есть  где то готовые  что бы в эту папку gloud или как ее там можно загрузить  всем спасибо за ответы
Добавлено: 23 Января 2018, 09:02:12
да и еще  пробовал хаб вставить чтобы не передергивать юсб и свисток  может кто знает как и\\им юсб хабом можно соединить флешку и вай фай свисток
Добавлено: 23 Января 2018, 09:03:07
мой хаб не подошол
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 09:03:07 от jura »
Оффлайн boyun2000
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #169 : 23 Января 2018, 11:06:26 »
Самый простой и быстрый способ. Открой VLC плеер и вставь туда оба плейлиста! Затем в функциях нажми сохранить плейлист! Можешь имя поменять плейлиста!
« Ответ #170 : 23 Января 2018, 12:24:00 »
jura По поводу объединения двух плейлистов. Объединять можно и в блокноте, только копировать и добавлять информацию второго плейлиста нужно без заголовка #EXTM3U
Пример под спойлером
По файлам iptv_server.xml посмотрите Ответ #93 и Ответ #91 Скачать готовый файл iptv_server.xml можно из первого поста (в виде iptv_server_world_vision_t62.rar ) и редактировать в нём только ссылку. Всё должно получиться.
Тюнер не поддерживает работу с хабами, ни с какими.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 12:51:51 от Chip300 »
Оффлайн jura
« Ответ #171 : 23 Января 2018, 23:27:39 »
взял один   файл открыл блокнотом  другой файл  так же блокнотом все в нем  удалил  в уже в и с первого открытого  блокнотом файла скопировал 6  нужных мне канала вв очищеный блокнотом  плей лист  в тюнер все загрузилось но вместо букв какието  корявые знаки так и не понял  куда кодировку уфт -8 надо было всунуть
« Ответ #172 : 23 Января 2018, 23:48:11 »
jura  При сохранении плейлиста выбрать  "Сохранит как",  в появившемся  окне, при необходимости меняем имя файла (с расширением m3u), тип файла остаётся txt, А кодировку нужно выбрать UTF-8
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 23:51:57 от Chip300 »
Оффлайн jura
« Ответ #173 : 24 Января 2018, 14:15:22 »
уще назрело 2 повпроса  когда на ютубе строке поиск набираешь запрос его можно как нибуть сохранить  что бы каждий раз  не повторять  запросы и второе загрузил самообновляемый плей литст  в начале есть 2-3 файла один это версия обновления второй файл написано название этого самообновляемого  плейлиста когда нажимаешь ок  что то грузиться я и не пойму самому надо активировать и ждать пока плеер обновиться я раз нажал ок но это продолжалось долго и я его выключил
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #174 : 24 Января 2018, 14:37:54 »
У меня такое было, только я в разделе Cloud ссылку вручную вводил, грузилось-грузилось, ничего не было, я перешел в раздел "Все", потом вернулся обратно и каналы в разделе Cloud уже были загружены.
Не знаю, совпадение было или нет.
« Ответ #175 : 24 Января 2018, 15:39:03 »
.........и второе загрузил самообновляемый плей литст  в начале есть 2-3 файла один это версия обновления второй файл написано название этого самообновляемого  плейлиста когда нажимаешь ок  что то грузиться я и не пойму самому надо активировать и ждать пока плеер обновиться я раз нажал ок но это продолжалось долго и я его выключил
При каждом входе в приложение IPTV - "Cloud" плейлист должен обновляться сам автоматически (приложение обращается по адресу и получает плейлист). Чтобы самому (повторно) обновить плейлист в разделе "Cloud", нужно нажать синюю кнопку на пульте.
(см 1-й пост)"....обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение."
Оффлайн Venger
  • Модель ресивера: World Vision T62М
« Ответ #176 : 24 Января 2018, 18:35:14 »
Edem IPTV предлагает формат плейлиста m3u8. Можно загружать лист с таким форматом в ресивер?
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 18:37:31 от Venger »
Оффлайн jura
« Ответ #177 : 25 Января 2018, 15:34:30 »
у меня есть урл адреса веб камер  своего города   как их переделеть в м3u файл плейлистов  нет только адреса  но хотелось на телевизоре а не на компе смотреть
Оффлайн blackcat
« Ответ #178 : 26 Января 2018, 08:38:08 »
Как то так:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,=== WEBCAMS WORLD ===
http://hls2.slynet.pw/slynetfreestartpromo?.m3u8
#EXTINF:-1,ALASKA CAM
http://iphone-streaming.ustream.tv/uhls/18105029/streams/live/iphone/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,ARNHEM
http://streaming5.webcam.nl/live/A325.stream/.m3u8
#EXTINF:-1,Achensee - Christlum
rtmp://stream.livespotting.tv/windit-edge/vv148_720p.stream
#EXTINF:-1,Augsburg - Hotel Augusta
rtmp://stream.livespotting.tv/windit-edge/vv73_720p.stream
#EXTINF:-1,Латвия 1
http://stream.ls.lv/kamera_3/mp4:kamera_3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Латвия 2
http://stream.ls.lv/zalasvarnas/zalasvarnas/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Литва
http://cdn008.bite.lt/edge66/mp4:cam66.stream_720p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Литва - Балтийское море
http://cdn008.bite.lt/edge74/smil:cam74.smil/chunklist_b1300000.m3u8
#EXTINF:-1,Литва - Балтийское море (2)
http://89.117.128.169:80/Palanga/palanga.stream/chunklist.m3u8
Оффлайн Dimon1978pl
  • Модель ресивера: World Vision T62M
« Ответ #179 : 26 Января 2018, 16:30:22 »
Обновляемый список фильмов 2015-2018 годов (500 шт) для IPTV Cloud (iptv_server.xml)
