Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372251 раз)
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #195 : 05 Февраля 2018, 21:13:10 »
Спасибо за Вашу работу ,будет очень удобно.Единственное,если будет ручной ввод,нельзя ли увеличить длину вводимой ссылки?Просто пользуюсь ссылками с авторизацией и они не все помещаются( к примеру http://iptv.denms.ru/?best-&YOURLOGIN&YOURPASS&.m3u).Загрузка через xml-файл идёт без проблем.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2018, 09:58:01 от ooolexa »
« Ответ #196 : 05 Февраля 2018, 21:37:32 »
Андрей121, я думаю что проще сделать загрузку через файл, мало кто может осилит такой ввод))) я привык, я могу и статью наклацать там. Я думаю сделают, не такая уж и проблема, так загрузил вписал несколько серверов и всё отрабатывает.
Оффлайн dimoss
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: World Vision T62D, SkyTech 176G, Red Box mini
« Ответ #197 : 07 Февраля 2018, 11:28:07 »
Таки вот это и надо сразу было бы реализовать. Окольными путями придем к правильному решению.) Спасибо, вот.
Смотреть - не пересмотреть!
Оффлайн Андрей121
« Ответ #198 : 07 Февраля 2018, 13:36:26 »
Ну если можно будет вводить несколько ссылок в виде файлов то вообще отлично!Спасибо!
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #199 : 15 Февраля 2018, 06:47:26 »
На новой прошивке все неплохо, вот не понял как менять в иптв формат изображения 3:4 или 16:9, есть ли возможность?
Если нет, можно ли добавить в новую версию прошивки, просто по какой-либо кнопке(красная,желтая).Ведь многие каналы до сих пор в 3:4. Заранее спасибо.
Добавлено: 15 Февраля 2018, 06:49:42
изменение формата даже в основных настройках не влияет почемуто на иптв. Кто-то справился с этим?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2018, 06:49:42 от shurak2007 »
Оффлайн tigep
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #200 : 16 Февраля 2018, 17:05:43 »
подскажите не получается добавить плейлист в ручном режиме вписываю адрес и нажимаю синию кнопку подверждения и ни какакого результата
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #201 : 17 Февраля 2018, 07:03:42 »
Предлагаю сделать настройку для размера буфера воспроизведения IPTV, например на 5-7-10-15 секунд. Необходимо для низкоскоростных каналов, так на прошивке 22122017 SD каналы IPTV при включении нормально работают около 10-15 секунд, затем начинают "заикаться" с индикацией процесса подкачки и скорости загрузки. Канал xDSL 8 Mbsec.
Оффлайн aleksey_lp
« Ответ #202 : 17 Февраля 2018, 07:07:22 »
В iptv/cloud можно добавить несколько ссылок используя файл iptv_server.xml
Добавлю, что вместо безликих названий IPTV1,2,3, можно переименовать плейлисты как вам удобно,и самое главное - в режиме CLOUD - основная рабочая кнопка - красная
<list>
    <item>
        <key>Free Slynet</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>DenMS Best</key>
        <value>http://iptv.denms.ru/?best&amp;...................;.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>Auto_IPTV-400</key>
        <value>https://smarttvnews.ru/apps/Auto_IPTV-400.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>IPTV Smart</key>
        <value>https://smarttvnews.ru/apps/iptvchannels.m3u</value>
    </item>
</list>
« Ответ #203 : 17 Февраля 2018, 09:28:47 »
Gennady422, куда буфер грузить, в какую память, а может лучше нормальный интернет канал?
« Ответ #204 : 17 Февраля 2018, 09:45:43 »
кроме интернета нормального не мешает трассу к серверу проверять..
Оффлайн rammsess3000
« Ответ #205 : 17 Февраля 2018, 13:34:06 »
Раздел iptv не реагирует на пульт. не переключает в cloud, не выходит из раздела. тупо висит. помогите решить проблему
« Ответ #206 : 17 Февраля 2018, 13:45:03 »
Отключите питание 220В и затем включите. Работоспособность тюнера должна восстановиться
Оффлайн jurzlen
  • Модель ресивера: World Vision T62D DVB-T2 ресивер
« Ответ #207 : 17 Февраля 2018, 19:03:49 »
У меня такое было. Обновил прошивку, всё стало нормально.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2018, 19:33:04 от jurzlen »
Оффлайн Merdue
  • Michael
« Ответ #208 : 18 Февраля 2018, 11:09:06 »
Перепрошивка на последнюю прошивку  или восстановление дампа бекапа!данных
Merdue
Оффлайн Wowan701
« Ответ #209 : 18 Февраля 2018, 14:23:03 »
Тоже было давно. Обнови прошивку на последнюю с офсайта и всё.
А я через файл не могу загрузить плейлист, а через ввод ссылки только одну с трудом ссылку смог.
Добавлено: 19 Февраля 2018, 10:09:04
Разобрался с файлом iptv_server.xml   Его лучше сохранять в кодировку Ansi-1251 (кирилица, windows)
Файл плейлиста лучше сохранять в UTF-8 для отображения русских названий каналов.
Те, кто открывает плейлист в VLC плеере, чтоб сохранить плейлист из него нужно выбрать расширение m3u8, а если m3u выбрать то строчки с русским пропадут. Потом расширение файла просто изменить с m3u8 на m3u  и всё.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2018, 10:09:04 от Wowan701 »
