Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372038 раз)
« Ответ #225 : 17 Марта 2018, 19:13:45 »
Barsik Проблему с CLOUD можно решить повторной прошивкой. Попробуй ПО от 26.10.2017.  Кнопка tv/r/ptv  работает когда прописан плейлист.
Оффлайн Barsik
  • Модель ресивера: World Vision T62d
« Ответ #226 : 17 Марта 2018, 23:29:42 »
Спасибо,попробую
А что по HD каналам?
« Ответ #227 : 18 Марта 2018, 00:18:30 »
Нужно искать и подбирать плейлисты с разными источниками трансляций. Чем ближе (географически) источник трансляции, тем стабильней HD.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #228 : 18 Марта 2018, 16:14:09 »
Какие листы по географии для Россия Москва???
Merdue
« Ответ #229 : 19 Марта 2018, 07:54:33 »
Merdue, это вам известно, берёте плейлист скачиваете из сети интернет, из ссылки на поток берём IP адрес и выполняем пинг, а так же проверяем длину трассы до сервера, соответственно лучший результат подбираем.
Оффлайн Hemul.Jr
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #230 : 20 Марта 2018, 13:59:03 »
Хочу поделится шикарным плейлистом ! Почти все каналы по всем тематикам ! HD каналы открываются мгновенно. Никаких зависаний ,рассыпаний на кубики ! В архиве xml  файл , и сам плейлист. По ссылке в iptv_server.xml файле , плейлист самообнавляемый.
Это плейлист от провайдера что собирается продает его за деньги. Очень скоро работать перестанет. Халява долго не длится.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2018, 14:04:18 от Hemul.Jr »
Оффлайн U55m
  • Модель ресивера: Т2 тюнер World Vision T-59D
« Ответ #231 : 21 Марта 2018, 12:59:30 »
С прошивкой от 12.01.2018 Ukraine происходит тоже как описано + с TV/R улетает в CH91 и оттуда не куда не перейти даже после рестарта по питанию. Пришлось возвращаться к заводским установкам, чтобы показывало Т2.
« Ответ #232 : 21 Марта 2018, 20:22:10 »
Konstantin 2018, если твои листы не содержат пиратских каналов, открой отдельно тему и пости их туда, здесь тема по iptv функционалу и проблемам
Оффлайн FAN
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #233 : 21 Марта 2018, 20:58:15 »
Прошивка от 20 032018 . Практически на всех каналах идет буферизация. На предыдущих было но максимум на 2 - 3 каналах. Есть ли возможность исправить проблему?
Оффлайн alan7
  • Модель ресивера: GI8120
« Ответ #234 : 21 Марта 2018, 21:40:25 »
искать проблему в интернете или в листах
Оффлайн Konstantin 2018
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Константин
    • Слайд шоу на заказ.
« Ответ #235 : 21 Марта 2018, 21:58:49 »
У меня просьба ! Удалите мои плейлисты . Они все пиратские ! А то еще сошлют в Гулаг , на вечную каторгу , за нарушение авторских прав ! Пробовал сам удалить , не получается.
« Ответ #236 : 21 Марта 2018, 22:38:01 »
авторские права надо уважать....
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #237 : 22 Марта 2018, 19:38:52 »
...ооочень тормозят каналы HD...
И вопрос , как работает кнопка tv/r у меня она ни как не работает, может , что то не так делаю
HD каналы непонятно почему плохо идут, выскакивает окошко справа с низкой скоростью соединения. Судя по окошку - падает скорость соединения. А в принципе, симптомы такие же как на слабом железе: виснет на воде и пламени.
Кнопка "TV/R" работает только из режима приемника T2 или DVB-C по 2х-кратному нажатию.
Оффлайн _spika_
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #238 : 22 Марта 2018, 21:52:01 »
На прошивке от 20032018
Есть в облаке самообновляемый лист listiptv.ru, а также есть загруженный лист с флешки.
При переходе по тройному нажатию кнопкой tv/r попадаем по умолчанию на облако, пишет что лист самообновляемый, после чего сообщение "программа не найдена".
Выход только через кнопку питания.
При переходе в раздел IPTV в ручном режиме плейлисты работают корректно.
При просмотре фильма больше двух часов, после 1 ч 56 мин начались рывки видео. После стоп/старт продолжить с места останова идет нормально. Если после старта промотать к концу файла (2 ч 20 мин в моем случае) на seeking висит. Выход только через физическое отключение питания.
Такие дела... Надеемся, что ошибки поправимы.
Оффлайн users12
  • Модель ресивера: T57
« Ответ #239 : 23 Марта 2018, 10:01:02 »
Как можно добавить 5 штук iptv листов с USB-флешки? Что нужно прописать  в файле iptv_server.xml ?
