Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1371733 раз)
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #255 : 26 Марта 2018, 22:41:06 »
А не поможет ли материал отсюда в реализации EPG в разделе IPTV ?
« Ответ #256 : 26 Марта 2018, 23:26:44 »
на этих пристаках, епг для iptv реализовывать не планируется в связи с ограниченым ресурсом железки
Оффлайн OooVision
« Ответ #257 : 27 Марта 2018, 11:25:10 »
Сразу скажу сравниваю с начальной прошивкой T62D...
После загрузки последней прошивки, при просмотре IPTV, обратил внимание, что иногда в правом верхнем углу стала появляться надпись в квадратике показывающая скорость в kb/sec. на мелкие подвисания изображения при этом не обращал внимания, показываемая скорость варировалась от 64 кб/с до 338 кб/с, сегодня стал появляться и 0 кб/c и было пару раз вылетов в меню, параллельно запущенный при этом на компе VLC с этой же программой показывал нормально, насколько я понимаю дело в размере буфера, судя по задержке между воспроизведением на VLC и приставке. Есть ли возможнеость увеличить этот буфер, может обсудим, что можно убрать ?
Add: Да забыл, была одна непонятка, была всавлена флэшка, и в какой то момент после очередного зависона на экране постоянно загорелся знак флэшки, который пропал только после удаления ее из устройства. Конечно может виноват адаптер WiFi Tenda 311M, но будем смотреть...
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 11:34:09 от OooVision »
« Ответ #258 : 27 Марта 2018, 12:12:58 »
OooVision, нечего обсуждать, при нормальном интернет канале работает вполне стабильно, подробней в видео.
да, да, так же песня, сравнивают и с роутерами дорогостоящими на Linux и вот уже начали сравнивать с ресурсами и возможностями ПК.
Времен ресиверов например VU+ Solo вы не застали от корейского производителя MARUSYS, этот аппарат в разы имеет больше ресурсов, но с IPTV работает как мне кажется хуже, в случае с Т62 видно как щелкает HD как орехи.
« Ответ #259 : 27 Марта 2018, 13:06:27 »
OooVision  Если сравниваете с начальной прошивкой T62D (из коробки), пишите как работало на ней, чтобы видеть эту разницу. Сравнение будет интересно.  Плейлист от провайдера (платный) или найден на просторах интернета? "Найденный", один и тот же плейлист может по разному работать в разное время суток (и дня недель) в зависимости от загруженности интернет канала провайдера или источника трансляции. Компьютер и тюнер- две разные вещи, с разными возможностями. WiFi Tenda 311M может быть капризна к питанию, с таким сталкивался, попробуйте подключить через USB удлинитель. У самого такая Tenda, работает хорошо. Проверте плейлист ниже, в нем есть канал Вашего города, как он будет работать?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 13:11:35 от Chip300 »
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #260 : 27 Марта 2018, 14:23:20 »
• Прошивка "3235s_Russia_180322_T62D" - каждый канал IPTV показывает с артефактами, а точнее - ничего кроме цветной мазни на экране не видно. Звук идёт нормально. Через 1 минуту откатился на "3235s_Russia_171026_T62D" - всё пошло без запинок.
• В инфопанели добавлены дата и время в правом верхнем углу.
Несколько упрощено основное меню: некоторые настройки спрятаны в подменю.
Оффлайн _spika_
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #261 : 27 Марта 2018, 14:43:50 »
Раз уж тема про IPTV...
Как правильно оформить список m3u, чтобы каналы разбивались на группы?
Например:
#EXTINF:-1, "5 канал" group-title="Новости"
http://91.217.179.238:4022/udp/239.0.0.1:4000
то разбивка на группы получается, но название канала выглядит так - "5 канал" group-title=Новости"
Оффлайн brice.kace
« Ответ #262 : 27 Марта 2018, 15:22:40 »
Например:
Правильно вот как:
Секция "group-title"  без запятой сразу(через пробел конечно) после "-1",  запятая и без кавычек: отображаемое название канала
#EXTINF:-1 group-title="Новости",5 канал
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #263 : 27 Марта 2018, 15:30:50 »
Может будет полезно
Использую следующий формат плейлиста
Ограничение: Количество символов в названии группы не должно быть более 24,
иначе при просмотре и нажатии "ОК" для вывода списка группы получим зависание аппарата
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 15:43:17 от a3651 »
Оффлайн _spika_
« Ответ #264 : 27 Марта 2018, 15:39:51 »
Правильно вот как:
Спасибо. Попробую вот так:
#EXTINF:-1 tvg-name="CNN" group-title="Новости", CNN International
Кстати, на сколько обязателен tvg-name? Этот тег как-то задействован в нашей приставке?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 15:42:07 от _spika_ »
« Ответ #265 : 27 Марта 2018, 15:44:04 »
_spika_, не обязателен, данная настройка для телегида.
brice.kace,
а у меня без проблем, что я и показал в своем видео чуть выше, никакой мазни, версия обновления последняя. Буду пользоваться последней, является самой стабильной ;)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 15:50:12 от ooolexa »
Оффлайн brice.kace
« Ответ #266 : 27 Марта 2018, 15:53:30 »
Нет не обязателен и не задействован.
Этот вопрос уже задавался здесь. Буквально в начале этой страницы.
Оффлайн wv62m
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #267 : 27 Марта 2018, 19:04:40 »
ooolexa, есть у меня проблема с такими HD потоками (на всех прошивках, специально проверил):
rtmp://stream.smcdn.pl/best-t/best_720p
rtmp://stream.smcdn.pl/vox-t/vox_720p
И это не Full HD 1080p.
Начинает проигрываться отлично, потом идет буфер, и затем без буфера идет пропуск кадров, при этом звук воспроизводит беспрерывно.
Эти же потоки в SD
rtmp://stream.smcdn.pl/best-t/best_480p
rtmp://stream.smcdn.pl/vox-t/vox_480p
работают стабильно.
Также смотрю данные потоки на своем GI S8120 (имидж от Taapat Openpli4, с тем же Wi-Fi адаптером) в режиме букетов - все стабильно.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 19:07:31 от wv62m »
« Ответ #268 : 27 Марта 2018, 19:38:47 »
wv62m, но как ранее говорил что данная телеприставка не рекомендует на роль всеядного медиаплеера, тут rtmp:// и возможно есть проблемы, я проверю, если проблема присутствует, то постараюсь передать разработчику программного обеспечения и по возможности решить этот вопрос.
Оффлайн alan7
  • Модель ресивера: GI8120
« Ответ #269 : 27 Марта 2018, 20:22:10 »
to ooolexa
с епг реален  какой нибудь вариант на iptv?
или не возможно будет ни в каком виде прикрутить?
