Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1371737 раз)
« Ответ #240 : 23 Марта 2018, 11:23:34 »
users12, первый пост читаем, а так же посмотреть в аттаче первого поста, или писать только знаем как.
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #241 : 23 Марта 2018, 14:23:18 »
К вопросу об "облачных"  плейлистах и настройках iptv_server.xml:
А что если поднять сервер на роутере и закинуть туда несколько плейлистов?
И искать ненадо - под себя плейлисты настроил и радуйся.
Оффлайн fokin8
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #242 : 23 Марта 2018, 17:45:26 »
Прошивка от 20.03.2018 WV T62m через 2 мин. вылетает IPTV есть решение проблемы?
« Ответ #243 : 23 Марта 2018, 17:55:38 »
подробнее, что куда вылетает
« Ответ #244 : 23 Марта 2018, 18:38:10 »
brice.kace, как угодно, любое внешнее хранилище, флешка в роутере, HDD в ресивере Linux, любое сетевое хранилище или внешний ресурс где у вас есть память, всё что вздумается доступно к реализации.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #245 : 23 Марта 2018, 21:46:51 »
А можно ли вставить несколько самообновляемых плейлистов в файл iptv_server.xml
Уже можно.
Оффлайн fokin8
« Ответ #246 : 23 Марта 2018, 23:01:12 »
Смотришь IPTV и через 2 мин. приблизительно вылетает в список каналов, включаеш снова смотрю и снова вылетает и так по кругу
Оффлайн OooVision
« Ответ #247 : 24 Марта 2018, 00:38:21 »
Считаю, что вставка облачных плэйлистов была ошибкой, зачем это надо было делать, когда достаточно на флэшке было записать несколько файлов Serv1_Server.xml .-. ServXXX_Server.xml и выбирай сколько хочешь, а теперь в новой прошивке при появлении надписи "Cloud" - жди зависонов...
« Ответ #248 : 24 Марта 2018, 07:39:45 »
OooVision, если у вас виснет в Сloud, то используй локальный плеер загрузив с usb плейлист.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #249 : 24 Марта 2018, 12:35:50 »
Нету зависонов. Загрузил своих 5 листов в облако. Всё работает чики-чики.
Оффлайн OooVision
« Ответ #250 : 24 Марта 2018, 20:33:35 »
Я не гружу, кнопочку TV/R два раза нажал и усе...
« Ответ #251 : 24 Марта 2018, 21:55:17 »
OooVision, лист любой пропиши и попробуй еще раз, я так понял висит когда не прописан ни один плейлист, правильно понял?
Оффлайн OooVision
« Ответ #252 : 24 Марта 2018, 22:18:25 »
В принципе правильно, точнее не висит, а ведет себя неадекватно, то показывает сквозь меню, то виснет, то выходит после хаотических нажатий exit, то нет... Прописывать незнаю чего, загрузки плэйлтиста не нашел, а какие адреса там прописывать незнаю...
« Ответ #253 : 24 Марта 2018, 22:30:30 »
понятно, это глянем
Оффлайн brice.kace
« Ответ #254 : 26 Марта 2018, 22:40:12 »
Несколько раз наблюдался такой глюк:
При переходе из основного меню в режим IPTV, при смене громкости, выскакивает голубая заставка с надписью по центру "Нет сигнала" и держится пока не пропадёт OSD громкости. Иногда этот эффект пропадает сам. Иногда приходится выходить из приложения или перезапускать всю приставку. Антенна не подключена.
Так же иногда, при включении канала IPTV выскакивает начальный экран со списком каналов на фоне звука только что выбранного канала. При нажатии "Exit" переходит на видео самого канала.
Один раз при включении канала приставка просто зависла. Раньше такого не наблюдалось. Список каналов только что был обновлен с USB. Буквально: первый запуск обновленного списка вызвал зависание.
В общем и целом: приложение IPTV работает идеально. Переключение каналов занимает чуть меньше секунды. Качество - отменное. Правда только из коробки наблюдался разсинхрон видео и звука на каналах HD как в IPTV так и в YouYube. Но буквально в этот же день этот недостаток исчез.
Самый дешевый IPTV-плеер на текущее время.
