Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211472 раз)
Оффлайн 7stason7
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1185 : 13 Января 2018, 08:17:28 »
Здравствуйте.
Помогите товарищи, такая проблема, купил т62д. Антенну мощную взял, рэмо гроза.
Приставку вроде тоже по отзывам взял...
В итоге, все работает почти хорошо. Почти, потому что от тюльпанчиков (RCA), сегодня взял HDMI провод, поставил, но выставляя разрешение 720 или 1080p, приставка успевает проиграть канал примерно 1 секунду, и тут же обрыв сигнала! Переключаю на следующий канал - тоже самое, секунда и обрыв! И так со всеми каналами, ставлю 576 или меньше - все отлично, также отлично как и на RCA, т.е. провод не используется для передачи качественной картинки!
Впечатление, что с приставкой я поспешил, она будто не успевает обработать сигнал..
У всех так?
ТВ - самсунг, 1080р.
Уровень сигналов 92 и 100%.
У меня нетак , телек тоже самсунг full hd показывает неплохо 1080р . Думаю надо пробовать другой кабель .другой телевизор если не пойдет значит обмен по гарантии
Оффлайн san_virtuoz
« Ответ #1186 : 13 Января 2018, 09:44:13 »
в меню на вкладке с часами - часы в режиме ожидания
Спасибо, помогло!
А что на счет Ютуба никто не в курсе?
а то без него как без рук)))
« Ответ #1187 : 13 Января 2018, 09:49:18 »
траблы с ютубом на всех чипах и на всех серверах гугл борется с подобным просмотром, меняют api, подождите все поправится
Оффлайн володька
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1188 : 13 Января 2018, 12:41:00 »
странно, просто уже нашел людей, у которых также проблемы с фулшд.
еще один нюанс, у меня прошивка апрельская...но не думаю, что могли выпустить в продажу приставку с таким лагом.
Добавлено: 13 Января 2018, 13:16:11
Обновил прошивку, мощность была 92%, стала 81%.... что за бред?? получается старая апрельская прошивка лучше???
по шдми кабелю при 720 и 1080 также зависают каналы сразу же и пишет "нет сигнала"
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 13:16:11 от володька »
Оффлайн dron
« Ответ #1189 : 13 Января 2018, 15:42:26 »
Подскажите кто знает. На апрельской прошивке в режиме Standby (выкл.) продолжает подаваться напряжение на порты USB. WiFi адаптер и флэшка теплые. Это на всех прошивках так или есть такие, на которых отключается питание портов, при отключении приставки с пульта или кнопки на панели? Спасибо.
Оффлайн AlexVl10071980
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #1190 : 13 Января 2018, 15:54:26 »
Здравствуйте ещё раз! Мой вопрос остался не замеченным! Спрошу ещё раз! В новой прошивке можно предусмотреть чтобы часы показывали на приставке Т62Д в режиме просмотра Ютуба и Мегого!? Заранее спасибо!
« Ответ #1191 : 13 Января 2018, 16:01:50 »
На всех прошивках при выключении с пульта питание на портах USB остается.
Оффлайн san_virtuoz
« Ответ #1192 : 13 Января 2018, 16:12:09 »
Ютуб заработал всем спасибо!)
Оффлайн dron
« Ответ #1193 : 13 Января 2018, 16:12:26 »
А если 1-2 раза в день выключать полностью устройство от сети, это не вредно для него будет? Или лучше, чтобы приставка находилась постоянно в режиме standby, что бы не было частых перезагрузок?
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1194 : 13 Января 2018, 16:54:22 »
А вы не знаете как он будет работать с жестким диском 1 тб, в формате нтфс, разбитом на 3 логических диска. Он все три диска будет видеть или только первый логический диск?  Хочу снять винт с нерабочего ноута, там фильмы записаны на диске Е. Приставка увидит его, через карман для HDD?
Получил карман для HDD и подключил сегодня к приставке 1Тб 2,5 WD с нерабочего ноутбука.
Отпишусь немного.
Винт подключился без дополнительного питания, на нем 3 логических диска в NTFS, 2 по 450 и один 100 Гб. Все три диска открываются без проблем, видео, фото, музыка - все воспроизводится с каждого.
До этого подключал 320 Гб Fat32 - работает без проблем.
Очень доволен.
Оффлайн 7stason7
« Ответ #1195 : 13 Января 2018, 17:44:43 »
Если прошивка за декабрь она глючная за октябрь норма попробуйте ее, а вообще обратитесь туда где вы ее покупали если она других телеках себя так поведет значит брак надо менять.
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
« Ответ #1196 : 13 Января 2018, 18:29:03 »
На октябрьской прошивке при отключении приставки с пульта, на USB порт на флешку (Kingston, 2Gb) продолжает подаваться ток (2.5V, 0.00-0.01A). Данные получил с помощью "USB charger doctor".
А если воткнуть флешку тогда, когда ресивер выключен с пульта (режим Standby), то ток на флешку не подаётся. Если после этого ресивер включить и выключить с пульта, ток будет всё равно подаваться на флешку.
Добавлено: 13 Января 2018, 22:29:42
В деревне бабушка ресивер каждый раз отключает спутниковый ресивер после просмотра ТВ.
Всё в порядке, с 2007 по сей день "метода" работает (уже со вторым ресивером - на mpeg4 перешли).  ;D
А частые перезагрузки ему безразличны. Там нет жёсткого диска внутри, только флэш и оперативная память.
Только не слишком "частите" с перезагрузками - секунд 30 интервал между отключением и включением в сеть хотя бы выдерживать надо, я думаю.  :)
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 22:29:42 от Slacker »
Оффлайн володька
« Ответ #1197 : 13 Января 2018, 22:51:31 »
кто-нибудь здесь может ответить?
1. апрельскую сток прошивку заменил на последнюю, мощность сигнала уменьшилась на 10%.
2. почему при качестве сигнала 100%, каждые 2-5 минут случаются обрывы до 0% (качество)? при этом если без приставки запускать, то тюнер телевизора кажет что сигнала максимум 30%. Приставка завышает показания?
Уже блин всю голову изломал как настроить это дело... кручу верчу во все стороны антенну... толку 0.
« Ответ #1198 : 13 Января 2018, 23:07:35 »
володька, судя по вашим постам, у вас проблемный экземпляр тюнера. Меняйте его и не морочьте себе голову
Р.S. 1 "...мощность сигнала уменьшилась на 10%" , "тюнер телевизора кажет что сигнала максимум 30%"
   Показания шкал мощности и качества - условные а не абсолютные единицы. Поэтому при одном и том же уровне сигнала показания у тюнеров даже одной модели могут не совпадать.
       2 "почему при качестве сигнала 100%, каждые 2-5 минут..." , " кручу верчу во все стороны антенну... толку 0"
   Даже если ваш тюнер исправен, 100% качества - коварная ситуация. Сигнал настолько силен, что антенна может быть направлена куда угодно, а сигнал на ее выходе остается достаточным (для 100%). Прм этом не исключено, что направление на ТЦ попадает на минимум, а источник помехи - на максимум диаграммы направленности антенны. Из-за этого могут быть периодические пропадания качества.
Пока я думал, Slacker описал правильный метод борьбы с сильным сигналом
« Последнее редактирование: 14 Января 2018, 00:12:02 от Bazilio »
Оффлайн Slacker
« Ответ #1199 : 13 Января 2018, 23:33:20 »
1. У меня наоборот сигнал увеличился раза в 2 на DVB-C, при переходе с апрельской на октябрьскую и последнюю декабрьскую. :)
2. Либо очень мощный сигнал (нужен аттенюатор), либо очень слабый (нужна внешняя антенна с усилителем). Как измеритель уровня/качества сигнала приставки обычно не используют (шкалы попросту врут, используют свои "попугаи"). Для этого есть специальные измерители уровня сигнала.
Я лично DVB-T2 не пользуюсь, но вот что пишут знающие люди:
Всем у кого сыпется с хорошей антенной - ставьте антену хуже, как уже сказали выше даже кусок проволоки будет отлично работать. С хорошей антенной перегружается входной каскад тюнера, отсюда и глюки. Уровень слишком большой. Или можно поставить аттенюатор, децибелл так на 16-20. Многим помогло.
Хорошая антенна будет уместна в области в тех местах, где далеко до передающей станции.
ссылка
