Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1208313 раз)
« Ответ #795 : 05 Декабря 2017, 17:54:29 »
прекращаем тут учить как надо работать и как разговаривать с китайцами, кого не устраивает возвращаем приставки продавцу, при данной стоимости приставки функционал выше крыши, кому не хватает покупаем андроид с надежой что там им будет все работать не как надо, а как им хочется.....
здесь конструктив принимается, если кому поболтать... идите ... в соц. сети.....
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #796 : 06 Декабря 2017, 05:19:22 »
Как на счёт пропуска каналов?
Сетку увидели, или нужна доп. информация? Какой канал конкретно пропущен или NIT таблицу надо?
« Ответ #797 : 06 Декабря 2017, 10:57:12 »
T72Ninja увидели твою выкладку, смотрим
« Ответ #798 : 06 Декабря 2017, 10:57:56 »
T72Ninja, нужен поток одного из ТП, если есть WV Premium то можно на нём запись сделать (как сделать описывал тут) и указать какой канал пропускает. Спасибо.
Оффлайн botan
« Ответ #799 : 06 Декабря 2017, 11:24:55 »
Приобрел T62D, пока смотрю iptv ,так как нет антенны, обычные каналы показывает нормально, HD - ежесекундные рывки, люди писали о USB удлинителе, как о решении проблемы, так ли это?.
Еще пару вопросов: 1000 каналов в iptv - это максимум (в плейлисте около 2000 каналов), расширить нельзя? Телевизор подключен через "тюльпаны", имеет смысл купить и подключить через HDMI, увеличится ли качество(разрешение телевизора 1366 х 768)?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 12:49:36 от botan »
Оффлайн Accent-58
« Ответ #800 : 06 Декабря 2017, 11:38:54 »
Странно все это, не подается логическому объяснению. Все равно что стекла у машины протирать, когда движок не заводится.
« Ответ #801 : 06 Декабря 2017, 13:02:47 »
На хорошую работу HD каналов влияет скорость интернета, пропускная способность и настройки роутера. К примеру, роутеры  tp-link не все могут поддерживать работу iptv по WI-FI в HD качестре. Посмотреть таблицу можно здесь Настройка iptv через роутер tp-link
Будет не лишним посетить сайт производителя роутера и проверить обновление прошивки.
Удлинитель USB  может помочь в тех случаях, когда при подключении WI-FI пропадает сигнал Т2.
1000 каналов в iptv - это максимум.
Имеет смысл купить и подключить через HDMI, если разрешение телевизора 1366 х 768.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 13:05:26 от Chip300 »
Оффлайн botan
« Ответ #802 : 06 Декабря 2017, 13:38:51 »
Скорость 75мб/с, роутер киевстаровский Huawei WS319.
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #803 : 06 Декабря 2017, 13:57:47 »
А у вас у всех тарифы на интернет выше 50Мбит? Тариф же важнее чем скорость раздачи у роутера.
С тремя антеннами роутеры вообще как на самолёте скорости выдают =)
« Ответ #804 : 06 Декабря 2017, 13:58:32 »
Обсуждение роутера Huawei WS319 с прошивкой от Киевстар
Как работают HD каналы на компьютере?
Добавлено: 06 Декабря 2017, 14:07:15
:) :) :) Сколько получает, столько и раздаёт, а если несколько потребителей, так ещё и делит поровну (или каждому по способностям)  :) :) :)
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 14:07:15 от Chip300 »
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #805 : 06 Декабря 2017, 14:16:33 »
Ну вы же понимаете, что HD канал может скакать до 20Мбит, значит интернет как минимум должен быть не ниже 50Мбит.
А если ещё и делится после роутера, то будет глюкать всё =) Ещё не забывайте, что вышестоящий коммутатор в вашем подъезде по вечерам испытывает всплески из-за большого количества потребления трафика жителями дома. Коммутатор тоже будет делить нагрузку по своим способностям =) зависит от оператора.
Ну и ещё соседи со своими точками пересекают ваши каналы и связь ухудшается.
Поэтому Wi-Fi для просмотра IPTV очень сомнительный способ использования услуги.
Оффлайн botan
« Ответ #806 : 06 Декабря 2017, 20:35:57 »
Проверил на компьютере - тоже затыки, извиняюсь, за то что наговаривал на коробочку :), подкиньте, пожалуйста, нормальный плей лист с HD каналами, что бы проверить
Оффлайн Sergi
« Ответ #807 : 06 Декабря 2017, 22:11:01 »
Здравствуйте уважаемые!Возникла проблема после двух месяцев эксплуатации тюнера Т2 Т62Д.Сбрасывается сама громкость,добавишь и пускаешь кнопку- уменьшается.При включении меню бегает по кругу выбор подменю и тд.Нет разницы что с пульта что с кнопок на тюнере.
Перепрошить не получается так как быстро переключается между обновлением и бекапом.Прошу совета.
« Ответ #808 : 06 Декабря 2017, 22:49:21 »
Sergi, отправить в сервисный центр.
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #809 : 07 Декабря 2017, 09:17:00 »
А поделить на 2, а еще лучше на 5-10 по тематике и грузить по мере надобности... 2000 каналов только переключить - это ж минимум 2 часа надо потратить, а если на некоторых еще и задержаться на пару лишних секунд... пока выберешь что смотреть передача уже закончится.
