Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1164053 раз)
Оффлайн banderkin
« Ответ #810 : 07 Декабря 2017, 09:52:39 »
А есть ли у кого-то сведения будет ли вообще ещё новая прошивка? Или в октябрьской был достигнут предел того, что можно из неё было выжать?
« Ответ #811 : 07 Декабря 2017, 14:17:25 »
banderkin, вопрос наверно не так поставлен, прошивка выпускается не просто чтобы сменить дату релиза, а внести какие то изменения, из фантастических идей на данный момент очень мало реальных что требуется исправить, то что есть обязательно будет исправлено.
Что вы желаете исправить к сожалению не было указано в вашем сообщении.
« Ответ #812 : 07 Декабря 2017, 15:34:56 »
Проверил на компьютере - тоже затыки, извиняюсь, за то что наговаривал на коробочку :), подкиньте, пожалуйста, нормальный плей лист с HD каналами, что бы проверит
Проверьте скорость интернета. Сколько на самом деле, не то что по тарифу.
Попробуйте плейлист поискать здесь.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 15:40:43 от Chip300 »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #813 : 08 Декабря 2017, 16:30:33 »
ooolexa!Как настраивать таймер записи на T62D никак не вьеду? и как смотреть программу передач?
Оффлайн Artemja
« Ответ #814 : 08 Декабря 2017, 17:39:45 »
Привет, купил к т62д антенку на чипе 5370, втыкал ее и в переднюю и взаднюю панель, wi-fi работает , но перестают ловится каналы т2, тоесть ловит но только первые 8 из 32, на остальных нет сигнала, вытаскиваю адаптер и все ок , кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Прошивка сток
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #815 : 08 Декабря 2017, 20:06:14 »
Это говорит о помехе с WIFI адаптера с антеннкой! Включите его на удлинитель USB 0/5-1метр! И - или  приобретите антенну для Т.Т2 ,С с усилителем на 25-40Децибел!
Merdue
« Ответ #816 : 08 Декабря 2017, 20:41:52 »
Artemja , Merdue Если находитесь в зоне уверенного приёма , достаточно хорошей антенны, усилитель лишний.
Оффлайн Artemja
« Ответ #817 : 08 Декабря 2017, 22:29:16 »
Тут всё-таки вопрос в помехах от антенны wifi был
Спаял удлинитель юсб на скорую руку проверить, действително начали показывать остальные каналы, правда Синяя полоска на 50% вместо прошлых 70-80! Но это как-то некрасиво(( и так куча проводов за телевизором((( как думаете если взять свисток на другом чипе ситуация изменится?
« Ответ #818 : 09 Декабря 2017, 02:10:40 »
Помехи
Вокруг нас (и наших антенн) работают одновременно много передающих устройств - мобильные телефоны, модемы, маршрутизаторы, сигнализации, CB-радио, радио-релейные линии и т.д. Радиоволны, полученные из других частотных диапазонов могут вызвать помехи в телевизионном приеме. К помехе так же могут привести устройства, которые не имеют передатчика - микроволновые печи, люминесцентные светильники, электродвигатели, и даже автомобили. Вот почему так важно, чтобы установка антенны была сделана с должным усердием, иначе небрежная установка приведет к не качественной работе приемной системы, а соответственно к проблемам при просмотре телеканалов.
Проблемы с приемом наземного цифрового телевидения (DVB-T2)
Оффлайн Allan
« Ответ #819 : 10 Декабря 2017, 12:32:57 »
Allan, я видел, отвечу позже.
Подскажите, еще можно надеяться на расширение частотного диапазона, или уже пора идти в магазин за другим тюнером?
Оффлайн OLEXANDER-I
« Ответ #820 : 10 Декабря 2017, 23:21:22 »
А баг то есть...
Тюнер выключить с розетки, включить в розетку и он сразу включен...Или же при отключении електричества...тюнер при повторном включении електричества не с режима ожидания стартует, а с режима включено, даже если до отключения он был в ожидании.
Баг капитальный.
А еще при включении тюнера на дисплее буквы"ON" светятся несколько секунд,  что более приемлемо, а при выключении буква"OFF" светится всего доли секунды и точно меньше секунды иногда даже уловить ннвозможно выключил ли ьы тюнер, если напримет тв ты выключил секундами рании или же просто проверяешь статус тюнера.Это тоже проблемка.Ее нужно как то решать и это врема подсветки букв вкл/выкл просвечивать 5..10 секунд или же сделать настраиваемым параметром.
Еще Немножко увеличить шрифты, потому как на обычных тв для пенсионеров и не только шрифты маловаты, или же сделать их настраиваемые
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 01:10:53 от OLEXANDER-I »
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #821 : 11 Декабря 2017, 10:30:05 »
А баг то есть...
Баг капитальный.
Это не баг. Это фича. Благодаря такой маленькой странности, придя домой мы всегда видим часы, которые идут правильно, т.к. засинхронизированы с мультиплексом, который использовался последним. А поставив автовыключение на 1 час, мы даже не узнаем, что света не было.
Оффлайн OLEXANDER-I
« Ответ #822 : 11 Декабря 2017, 13:40:15 »
Хм...Вы в корню неправы.
Речь не идет о часах или нще о каких то прелестчх...Часы можно и выключить и будет показывать привысключеном состоянии буквы "Off", проблема именно в том, что ты поехал куда то, даже на выходные, свет отрубился на несколько секунд-тюнер отключился, потом свет появился и тжнер именно включился самостоятельно и работает в не пожаробезопасном режиме без присмотра! Это принципиально и наш Украинский ДСТУ эта приставка с такими приблудами точно не получит, т.к. при отключениигвключении приставка должна находится в режимеожидания, а не во включенном состоянии.
Я эти приставки уже изучил досконально и я не требую для них андроида или еще чего то.Проще чтобы часы не светили, так ты поймеш, что был сбой електроснабжения, синхронизация не прошла, чем приехал на дачу, все выключил, свет чуточку где то пропал и твой тюнер всю неделю именно включен(прошу не путать с включеным состоянием часов и режимом ожидания, а включенное состояние это когда он греется и когда дает картинку.И тут уже этот прибор можно смело отнести к пожароопасным и непредсказуемым)
Именно этот нюанс срочно нужно фиксить, т.к. он напрямую продлевает срок службы тюнера
Добавлено: 11 Декабря 2017, 13:41:35
Прошу админа мою речь прокоментировать. Прошу учесть это в новой прошивке.
« Ответ #823 : 11 Декабря 2017, 14:08:18 »
OLEXANDER-I,
наша продукция сертифицирована в Украине, хотя наше законодательство этого не требует на сегодняшний день
мы в некоторых предыдущих моделях внедряли такую штуку start2stanby о получили огромное количество жалоб от людей преклонного возраста от том, что приставка не включается, объяснить им всем, что для этого нажать нужно кнопку, не представляется возможным
я думаю мы сделаем отключаемой данную функцию и по умолчанию она будет отключена(ЕСЛИ ЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ), кому нравится включит ее, в следующем софте не обещаю, есть более важная проблема на сегодня и требует решения....
« Ответ #824 : 11 Декабря 2017, 14:09:04 »
такие варианты тоже есть, это World Vison T61M, World Vison T70, World Vison Premium и будущие World Vison T63 и Т63М.
