Оффлайн ColdD
« Ответ #825 : 11 Декабря 2017, 18:07:09 »
Есть ли возможность использовать ip ссылки iptv? Ссылка состоящая из набора цифр, где указан ip:port не работают.
Оффлайн balu
« Ответ #826 : 11 Декабря 2017, 20:59:50 »
при попытке записи тв программ скажем чтоб в 23-00  началась запись программы пишет таймер поврежден,что это может быть? и когда запланировал запись и при этом выключил тюнер то в назначенное время он просто включается а запись не происходит
Оффлайн OLEXANDER-I
« Ответ #827 : 11 Декабря 2017, 21:14:15 »
OLEXANDER-I,
наша продукция сертифицирована в Украине, хотя наше законодательство этого не требует на сегодняшний день
мы в некоторых предыдущих моделях внедряли такую штуку start2stanby о получили огромное количество жалоб от людей преклонного возраста от том, что приставка не включается, объяснить им всем, что для этого нажать нужно кнопку, не представляется возможным
я думаю мы сделаем отключаемой данную функцию и по умолчанию она будет отключена(ЕСЛИ ЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ), кому нравится включит ее, в следующем софте не обещаю, есть более важная проблема на сегодня и требует решения....
Тоист при отлючении електроснабжения и потом его включении тюнер включен постоянно?А это может быть неделя, месяц и это считается нормальным?Он сгорит за пол года...
Он, тюнер, должен быть отключен после пропадания електричества и без разници работал тюнер или же нет...все равно включить.
У меня сейчас на даче он вынут с розетки, потому что у меня бывают там просто мелкие скачки напряжения, которых хватит, чтобы вывести тюнер со сна. Ну не логично, не правда ли?Ты выключил телевизор, електричество пропадало, пришел с работы, а телик уже работает.Это смешно:) Я бы хотел щтобы вы этим занялись.
« Ответ #828 : 11 Декабря 2017, 21:20:03 »
OLEXANDER-I давай ты не будешь рассказывать чего нам делать, и как делать ресиверы и как они должны работать, иди к другому производителю и там качай права, здесь принимаются только дельные предложения, думаю мы  общение законичили, расход...
ps или в баню сразу, что бы лишний раз на форум не заходить...
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #829 : 11 Декабря 2017, 21:48:03 »
OLEXANDER-I, мне например полностью подходит что тюнер включается в рабочий режим при подаче питания на него. Так как он у меня запитан от порта USB телевизора. Специально подбирал тюнер с внешним питанием 5 вольт. И при включении телевизора сразу включается и тюнер в рабочий режим. Очень удобно и управляется это всё одним пультом. А отсутствуя несколько дней или неделю думаю логично отключить любую - даже самую умную электронику от сети питания.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 21:56:23 от kaaruslik »
« Ответ #830 : 11 Декабря 2017, 22:03:16 »
я выше написал, что сделаем startup2stanby и на этом тему закрыли, не надо ни кого переубеждать, у каждого свое мнение и право пойти в магазин и купить что хочется... давайте по делу...
Оффлайн OLEXANDER-I
« Ответ #831 : 11 Декабря 2017, 22:10:16 »
А что подразумивает под собой функция startup2stanby?
Не шутка, обьесните.
Оффлайн kaaruslik
« Ответ #832 : 11 Декабря 2017, 22:13:47 »
Ну если по делу, то ИМХО такие сервисы как Gmail и Megogo  в данной модели совершенно не нужны. Полноценной работы с ними никакой,  а память занимают. Возможно их удаление может поспособствовать расширению функционала уже существующих функций и приложений как вариант. Это если я правильно представляю конструктив этой приставки (в чём не уверен - наверное главная роль этого это оперативная память). Но всё таки если это на что то повлияет в лучшую сторону, то можно сделать какой - нибудь мини опрос на тему Gmail и Megogo.
« Ответ #833 : 11 Декабря 2017, 23:18:35 »
OLEXANDER-I, startup2stanby это режим при подаче питания ресивер сначала загружается и потом уходить в режим ожидания(standby)
kaaruslik для реализации доп фенкционала нужна оперативная память, а не постояннянная, тем более втам только ссылки на приложения а не сами приложения, и расширить функциональность не получится убравь эти ссылки.. не знаю как приложение megogo не разговаривал с разработчиками чипа и всех приложения, а youtube будет правится и вдальнейшем, я уже закинул свои рекомендации по нему... и если надо расширеный функционал то ждем Premium2
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #834 : 12 Декабря 2017, 00:12:28 »
Правильно-ли я понял это ^^^^^ - тюнер все-таки работает по классической схеме типа WEB+видеоокно, управляемое через JS? И правильно-ли я понимаю, что этого JS-АПИ  у вас нет?
« Ответ #835 : 12 Декабря 2017, 00:16:45 »
почти, суть правильна, это контролирует производитель чипа, и больше никто
Оффлайн balu
« Ответ #836 : 12 Декабря 2017, 13:41:31 »
подскажите,заметил одну особенность,когда включаешь на канале программу на запись и в это время хочу смотреть другой канал скажем запись на мега а смотреть 1+1 то можно переключится и смотреть  только каналы 8шт которые на этой частоте где идет запись а другие пропадают ,когда запись отключаешь то есть все 32 канала можно выбирать,так и должно быть?
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #837 : 12 Декабря 2017, 15:53:03 »
wolow!Нельзя ли сделать на T62D просмотр фото в режиме слайд шоу с добавлением музыки,а в Premium2 включение таймера записи из полного режима,а не обычный, не очень удобно постоянно переключать режимы
« Ответ #838 : 12 Декабря 2017, 16:09:10 »
По Premium в ветку напиши, а в 62 надо глянуть либы можно ли такое замутить, надо проверять
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #839 : 12 Декабря 2017, 16:16:14 »
wolow!В Premium фото сделали как в T58
Добавлено: 12 Декабря 2017, 16:52:08
wolow! Сделайте как в T58 в Premium сделали же
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 16:52:08 от VCE »
