Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211663 раз)
« Ответ #765 : 03 Декабря 2017, 16:24:32 »
невозможно? То есть "нет и никто делать не будет"?
ещё раз повторяю, нет и не может быть реализовано.
« Ответ #766 : 03 Декабря 2017, 16:40:25 »
Все таки интересно, о чем кнопка Audio?????
По правде говоря, невозможность выбора аудио дорожки значительно принижает остальные достоинства.
Аудио дорожку выбрать можно, просто не все каналы передают несколько аудио дорожек. Смотря что смотреть.
Прошивка последняя  от 26.10.2017
Оффлайн aleksander1963
« Ответ #767 : 03 Декабря 2017, 17:14:53 »
Я не про просмотр каналов, а про медиа с внешнего носителя. Фильм например. Если русская дорожка не стоит в списке первой- то смотрите на другом языке или дубляж например выбрать нельзя. А кнопка Audio предлагает очень интересный набор : влево, стерео, вправо. И все это ни очем. Забыли, что ли назначить им команды?
« Ответ #768 : 03 Декабря 2017, 17:29:44 »
Появился    World Vision T62A
В интернет магазине появился как "Новинка", с ценой, но пока не продают, "Нет на складе".
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 17:33:53 от Chip300 »
Оффлайн Yurkesh
« Ответ #769 : 03 Декабря 2017, 18:16:32 »
Решил проблему с качеством приема через интернет.
Берём USB удлинитель для антенны(минимум 20см)-и вопрос решился!
У меня уровень приема 68%,но качество отличное,тормоза и подзагрузка полностью пропали!
« Ответ #770 : 03 Декабря 2017, 18:23:26 »
Да, подтверждаю, при просмотре с внешнего носителя дорожки не переключаются. Проверял видео у которого две дорожки, русская и английская.
 P.S. Видео с флешки смотрю редко, никогда не приходилось переключать дорожки.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 18:28:49 от Chip300 »
« Ответ #771 : 03 Декабря 2017, 18:45:38 »
при просмотре видео переключение дорожек работает по другому, не кнопкой и кнопкой работать не будет....
« Ответ #772 : 03 Декабря 2017, 18:56:17 »
Поделитесь, как?
« Ответ #773 : 03 Декабря 2017, 18:58:57 »
там есть в инфобаре шестеренка, надо на нее нажать там будет переключение каналов звука и прочее
ps не надо писать что все неправильно и т.д. технически по другому нельзя было сделать....
« Ответ #774 : 03 Декабря 2017, 19:02:00 »
Так как же по другому работает переключение аудио и для чего вообще кнопка аудио?
« Ответ #775 : 03 Декабря 2017, 19:04:36 »
Кнопка АУДИО прекрасно работает в IPTV
Оффлайн bavlad46
  • Модель ресивера: worid vision t62d
« Ответ #776 : 03 Декабря 2017, 20:38:10 »
 В продолжении к предыдущему, подключал аппарат к монитору через hdmi, к колонкам-через тюльпаны.
  Повторюсь. Использую приставку Т62Д с монитором и активными колонками. После около часа работы в режиме Т2 (эфирный) выключается изображение на около 2х. минут, потом само включается, но звук не отключается. И так каждый час, если не выключать.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 20:48:47 от bavlad46 »
Оффлайн igor-s
  • Модель ресивера: 62D
« Ответ #777 : 03 Декабря 2017, 21:45:37 »
Использую этот приемник 3 дня. Прошил последней прошивкой. Использую DVB-С. Постоянно срывается звук на булькающий. Помогает либо переключение каналов либо нажатие "EPG". Это происходит спонтанно, приемник может работать час, полтора , может произойти и в течении 15 минут, может произойти при переключении на другую программу. Провайдер Пакт, СПб. Это брак? Что делать? Сдавать назад в  магазин?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 22:10:28 от igor-s »
« Ответ #778 : 03 Декабря 2017, 21:51:42 »
Так как же по другому работает переключение аудио .................?
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #779 : 04 Декабря 2017, 06:20:16 »
T72Ninja частотную сетку дай полную
Это DVB-C. Пропускаются каналы не из всего транспондера, а выборочно из разных.
https://www.dropbox.com/s/u4vk3u0ybhri4ag/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B01.xlsx?dl=0
Софт самый последний 3235s_Russia_171026_T62D
Добавлено: 04 Декабря 2017, 08:32:49
Забыл добавить:
модуляция 128
скорость 6875
Добавлено: 04 Декабря 2017, 10:57:09
Оставил для теста на SD канале включенную приставку на все выходные, в понедельник звук идёт, картинки нет. Что сработало?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 10:57:09 от T72Ninja »
