Оффлайн hub_l
  • -> Вы поблагодарили: 33
« Ответ #735 : 01 Декабря 2017, 16:58:01 »
Приставка за свои деньги огонь, IPTV идёт отлично, DVB-C, флэшки, WiFi тоже без вопросов, но есть нюансы:
1)  В автопоиске DVB-C не все каналы находит, через ручной получилось норм потом, но вот на частоте 682 Мгц не хотели находиться каналы, получилось на 682.25 их найти, может кому пригодиться это TV1000 каналы Triolan Харьков;
2)  в режиме ожидания ярко светит индикатор, хотелось бы регулировать и его в настройках;
3) при входе в меню удобнее выводить его поверх текущего канала, не прерывая его трансляцию;
4) нет возможности записи по конкретному времени трансляции выбранного канала.
Оффлайн AleksSh
« Ответ #736 : 01 Декабря 2017, 18:23:14 »
Здравствуйте!Получил сегодня приставку T62D,при включении обнаружил,что пульт не подключается к приемнику.Универсальный пульт решит проблему?Или все-же в сервис?Как быть?Подскажите.
« Ответ #737 : 01 Декабря 2017, 18:34:34 »
Александр Шмаль позвони в сервис и договрись, что бы не слать приставку
hub_l
1)так вообщем задумано))) вернее проблема не хватки памяти и для поиска в авто режиме не вся таблица транспондеров и параметров грузится в приставку, тут ничего не сделаешь,
2. по яркости надо посмотреть
3. нет тех возможности
4. нужно подумать
banderkin должно работать, 32GB без проблем работает
Оффлайн Vasya41
« Ответ #738 : 01 Декабря 2017, 18:50:01 »
Kingston 32 gb пишет: вставьте флешку.
« Ответ #739 : 01 Декабря 2017, 19:31:38 »
Vasya41 Transend 32 и sandisk 32 оба работают, по моему тебе надо какйнибудь дисковой утилитой удалилить партишен и создать диск наново
Оффлайн hub_l
« Ответ #740 : 01 Декабря 2017, 20:15:58 »
Оказывается, можно настроить запись выбранной программы с определенного канала через Телегид(epg) по расписанию, может кто не знал как и я  ;) :D :D
Оффлайн balu
« Ответ #741 : 01 Декабря 2017, 20:28:15 »
Всем привет,скажите а при просмотре каналов IPTV запись их возможна или только эфирное тв?
« Ответ #742 : 01 Декабря 2017, 20:38:16 »
balu, при просмотре IPTV запись невозможна, работает только при просмотре телевидения. Функция запись работает в WebTV на телеприставке World Vision Premium.
Оффлайн balu
« Ответ #743 : 01 Декабря 2017, 21:21:48 »
понятно,спасибо,скажите а планируется реализовать в прошивке World Vision T62D  паузу при просмотре ютуб?
Оффлайн malser
  • Модель ресивера: T62
« Ответ #744 : 01 Декабря 2017, 22:23:01 »
В меню все можно настроить (3 режима яркости), кроме того можно время, можно OFF
Оффлайн aleksander1963
« Ответ #745 : 02 Декабря 2017, 07:36:43 »
Хотел сменить аудио дорожку. И-и. Какая-то ерунда взамен. Влево, вправо, стерео. Ни о чем. И это печально. Не всегда по умолчанию стоит та дорожка которая нужна. Теперь, что же , посмотреть фильм скажем не на итальянском ,а на русском, надо сначала к компу, и только потом, смотри. Я имею в виду просмотр медиа с внешних носителей. Это фигня. Кнопка аудио есть , но делает она непонятно, что.
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #746 : 02 Декабря 2017, 09:24:19 »
Эта настройка яркости работает только на включеной приставке. В режиме ожидания яркость не регулируется и всегда максимум.
Оффлайн Sta_12
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #747 : 02 Декабря 2017, 11:36:28 »
Прочитал на форуме про проблему ухудшения приема при подключении wifi usb, у меня то же самое - втыкаю wifi и сразу нет сигнала Т2.
Решение - удлинитель usb реально помогает!
« Ответ #748 : 02 Декабря 2017, 11:48:55 »
............ втыкаю wifi и сразу нет сигнала Т2.
Интересно чисто для статистики, модель роутера, модель свистка, на какую антенну ловите Т2?
Оффлайн andriuti
« Ответ #749 : 02 Декабря 2017, 15:41:36 »
Всем привет сегодня стал обладателем t62d .Все устраивает кроме .. Megogo сериалы и мультики не перематывают на следующие серии и показывают только 1е как исправить может кто знает И  вообще не работает ни одна кнопка кроме меню и exit
