Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211536 раз)
« Ответ #705 : 28 Ноября 2017, 15:46:10 »
elektrovoz  По описанию Конвалия-Т2 мини этой антенне питание не требуется. Либо Вы в зоне не уверенного приёма, либо посмотрите как настроены антенны соседей. Какое расстояние от Вас до передающей вышки. Удачи.
Оффлайн aleksander1963
« Ответ #706 : 28 Ноября 2017, 22:29:29 »
Здравствуйте Всем. Купил это чудо. Сначала хотел к монитору поставить Mecool Ki, но случайно наткнулся на эту приставку и думаю себе- это то что надо. Вообщем купил, поставил, перепрошил. Все хорошо, но одно напрягает. То, что выйти из текущей операции в основное меню надо время и нажимания. Где-то видел , что в новой прошивке выход в плеер можно сделать кнопкой TVR. У меня никакого эффекта. Это проблема у меня или действительно имеет место. Спасибо.
« Ответ #707 : 29 Ноября 2017, 09:41:37 »
Купил это чудо.
Подскажите в каком контексте вы указали данное сравнение, хотелось бы понимать позитив или негатив. Потому как Mecool Ki и World Vision T62 и правда совсем без сравнения.
по другому не будет, мультимедиа чисто условно, основное назначение телеприставки это просмотр ТВ.
Кнопка TV/R (при загруженном плейлисте в IPTV плеере и активном соединении интернет) предоставляет возможность быстрого входа в IPTV плеер, переключает: ТВ канал, Радио, IPTV канал.
« Ответ #708 : 29 Ноября 2017, 10:14:02 »
Я  искал, что-то для телевизора на кухню. Стал искать подходящего размера телевизор небольшого размера. И оказалось, что на сегодня никто из производителей, ну скажем более менее доверенных не делает ничего в малых размерах, а начинают с 32". Лишь Самсунг да ЛГ делают 19-22", но я так понял, что это слив остатков старых древних матриц. Был ненужный монитор NEC, качество очень даже. Вот и подумал, раз такая проблема почему бы не сделать телевизор из него. А сравнение этих двух приставок потому, что не мог найти ничего из приставок с DVB-c, а Meecool Ki поддерживает. И случайно наткнулся на WV T62, почитал отзывы и купил. Поставил пока доволен. Плохо, что нет выхода напрямую в главное меню и кнопки (отдельной) выбора источника контента. Кнопка TVR не очень соответствует этому.
« Ответ #709 : 29 Ноября 2017, 10:25:01 »
aleksander1963, конечно это не андроид и тут нет кнопки HOME которая не завершая процессы возвращает на рабочий стол, при этом процессы остаются работать в фоновом режиме, всё благодаря скромным показателям встроенной памяти. О кнопке выбора контента как вы представляете её и на какой клавише пульта она бы могла быть, сложно что то мне предположить, задумок и у меня много, но реализация на этом устройстве и других подобных уж очень ограниченная.
« Ответ #710 : 29 Ноября 2017, 11:08:46 »
Да, та же кнопка TV/R могла бы давать список более расширенный. Хотя конечно, при таком размере памяти трудно ожидать большего.
Оффлайн sam7
  • Модель ресивера: WorldVision T62D
« Ответ #711 : 29 Ноября 2017, 21:17:42 »
Всем здравствовать. Народ, выручайте.Купил WW T62D, по DVB-T2 не находит каналы вообще, по DVB-C находит кучу, но ни один не показывает. Что делать? С уважением, заранее спасибо.
« Ответ #712 : 29 Ноября 2017, 21:35:48 »
sam7, провайдер кабельной сети вещает кодированные каналы, за частую это Ростелеком, скорей всего ваша ситуация.
Оффлайн sam7
« Ответ #713 : 29 Ноября 2017, 22:01:52 »
О, точно, в низу экрана мелкими буквами "ростелеком", т.е. проблему не решить?
« Ответ #714 : 29 Ноября 2017, 22:23:10 »
sam7 Если хотите смотреть кабельное (DVB-C), станьте абонентом "ростелеком" (договор, оплата....)
Если хотите бесплатно смотреть эфирное Т2 (DVB-T2), установите дециметровую антенну, направьте  на телевышку (посмотрите куда антенны соседей смотрят), подключите к тюнеру и просканируйте диапазон DVB-T2 .
Оффлайн sam7
« Ответ #715 : 29 Ноября 2017, 22:40:53 »
Вообще-то у меня обычная городская антенна.
« Ответ #716 : 29 Ноября 2017, 22:51:32 »
Если с этой "антенны" ловится "ростелеком" по DVB-C то это кабельное ТВ.
Нужна дециметровая антенна Антенны для цифрового телевидения DVB-T2.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 23:04:10 от Chip300 »
« Ответ #717 : 29 Ноября 2017, 23:23:59 »
ростелеком какой доступ к кабелю использует, кто знает ?
Оффлайн banderkin
« Ответ #718 : 30 Ноября 2017, 08:47:53 »
Да спасибо.Я купил сегодня,все работает,но он сильно греется и приставка зависает.Приходится выдергивать вилку из розетки и все по новой.
Решилась проблема? А то я тоже заморочился. См. личные сообщения.
Оффлайн penj
« Ответ #719 : 30 Ноября 2017, 11:20:14 »
Решил вопрос с моно выходом по AV.Пришлось вскрыть устройство.Заковыка была в продеформированном пине разъёма.Смущает габарит радиатора над профессором и его температура.В моей практике залог долгой и безболезненной работы-30°С.Пирометр  показывает 50°С.Производитель какой срок службы заявляет?Придётся колхозить радиатор.
