Оффлайн penj
« Ответ #690 : 26 Ноября 2017, 17:29:26 »
Возник вопрос,заметил что при воспроизведении с конвертера hdmi-vga звук идёт стерео.Перетыкая тот же  аудио кабель в выход av звук идёт моно.Так должно быть или у меня косяк с тюнером?По распиновке выхода AV-ближний к основанию это общий,следующие два это аудио,крайний видео?
« Ответ #691 : 26 Ноября 2017, 17:45:50 »
Ближе к основанию общий, затем видео, затем два аудио. На моем кабеле не от Т62 так
Или просто к моему SWA-9999 докупить "бочку усилитель" на 25Дб и этого будет достаточно? Или вообще в идеале SWA-2000/9+Бочка на 25Дб.
dimacbka, докупите еще парочку SWA-9999 чтоб было чем  заменить свой после первой грозы.
А если серьезно, прислушайтесь к совету ViverraXX
, прочтите посты 644...665 на стр. 43...45 и сделайте выводы.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2017, 18:39:02 от Bazilio »
Оффлайн penj
« Ответ #692 : 26 Ноября 2017, 18:29:23 »
Аудио кабель 3-х пиновый.Если второй от земли видео,то в одном из каналов был бы треск.А у меня тишина.Вот и подумал может в аналоге заложен моно сигнал.
Оффлайн dimacbka
« Ответ #693 : 26 Ноября 2017, 18:35:23 »
Начните с того, что выбросьте свои "польские сушилки" и не тратьте даром деньги
Глупее ответа я еще не слышал. Зачем что-то выбрасывать? Зачем что-то потом покупать и выбрасывать деньги? У меня дома завалялась СССР антенна типа как сейчас все продают, купил туда СВА-9999 который стоит 80 центов благодаря которому у меня добавилось +8 каналов. Видел на ютубе как с помощью "бочки" сигнал усиливается с 69% на 100%. Зачем покупать дорогую антенну если достаточно купить бочку за 2доллара и сигнал усилится у меня с 40% на 70 чего достаточно для приема?....
« Ответ #694 : 26 Ноября 2017, 18:47:12 »
Значит вы не поняли то , что вам объяснил человек, понимающий гораздо больше, чем вы.
« Ответ #695 : 26 Ноября 2017, 19:19:45 »
penj Прозвонил родной кабель от T62D, распиновка как на картинке.
Оффлайн Accent-58
« Ответ #696 : 27 Ноября 2017, 03:44:51 »
У меня заработали 20 каналов. Поменял усилитель на 19 дб, прикрутил усы (отец их забыл прикрутить вообще), убавили напряжение на блоке питания, чтобы шкала упала до середины и крутили антенну найдя максимальный уровень.
Оффлайн maxx47
« Ответ #697 : 27 Ноября 2017, 09:25:59 »
прошивка от 26 Октябрь 2017 для 62d подходит к 62м?
Оффлайн Segata
« Ответ #698 : 27 Ноября 2017, 10:26:25 »
T62D после прошивки 26.10.17 понравился еще больше. Меню визуально стало приятней на вид чем "из коробки". Подключил по HDMI на 720p. T2 после прошивки не пробовал даже так как IPTV хватает выше крыши. Телевизор покупал не смарт (излишний функционал был никчему). Но с T62D понял что телик + инет это то что надо. Отличный аппарат за смешную цену. P.S. Как часто будут выходить прошивки?
Оффлайн kvasyan
  • Модель ресивера: T62D больше 100 шт
« Ответ #699 : 27 Ноября 2017, 10:40:41 »
Добрый день, коллеги, столкнулись с проблемой следующего характера:
1. При автоматическом сканировании частот (формат DVB-C) не находится частота 554 Мгц. При ручном поиске частота находится со списком тв программ.
2. При просмотре тв программ на частоте 554 Мгц через 3- сек. приставка зависает намертво. Рестар не помогает.
Приставку удается вернуть в рабочее состояние путем отключения коаксиально кабеля, удалив эту частоту либо сместить просмотр тв программы на другую частоту
С остальными частотами проблем не выявлено.
Прошивка от 26.10.2017
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2017, 10:42:57 от kvasyan »
Оффлайн penj
« Ответ #700 : 27 Ноября 2017, 13:27:14 »
Хочу похвалить вычислительные способности процессора.Оказывается HDMI и AV выходы работают одновременно.Можно смотреть на двух экранах сразу.
Оффлайн Slayer
« Ответ #701 : 27 Ноября 2017, 16:48:51 »
Здравствуйте!
Приобрел данную вещь, прошил последней прошивкой на данный момент.
Все работает, кроме:
При автоматическом сканировании частот (формат DVB-C) найденные каналы показывает зерез один. Тоесть нечетные (начиная с 1-го) транслирует, а четные пишет нет сигнала.
Это проблема прошивки или приемника?
Благодарю за ответ.
Оффлайн elektrovoz
« Ответ #702 : 27 Ноября 2017, 20:46:28 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста купила приставку  World Vision T62D,при подключение выдает" замыкание антенны" ,что это такое. Просто кабель вставлен нормально все ,как только подключаем антенну, Антенна DVB-T2 Конвалия mini,сразу пишет замыкание антенны. :-[
Оффлайн OLEXANDER-I
« Ответ #703 : 27 Ноября 2017, 21:17:23 »
Добрый вещер.
У вас антена значит без активного усилителя или же закороченая по крегу.
Метод устранения:
Отключить в настройках питание антены. Позиция-выкл.
Оффлайн elektrovoz
« Ответ #704 : 28 Ноября 2017, 15:35:44 »
OLEXANDER-I   Спасибо за ответ! Все заработало ,нашла 24 канала в кухне,в комнате плохой сигнал 8)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2017, 15:59:22 от elektrovoz »
