Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 394744 раз)
« Ответ #240 : 20 Февраля 2018, 19:59:06 »
Если нужно могу глянуть, может еще фото на телефоне остались.
Посмотрите пожалуйста. Перед тем, как начать исследование работы АРУ, хотелось бы видеть схему. Правда детали настолько мелкие, что туда и лезть опасно. Имею большое подозрение, что вы были правы, когда писали что с AGC не все в порядке.
« Ответ #241 : 23 Февраля 2018, 19:36:29 »
почему-то никто из любителей больших радиаторов (и даже вентиляторов) до сих пор не предложил другого очевидного решения.
Если у любой приставки любого производителя сравнить температуру - радиатора и с обратной стороны платы, то будет сразу видно - с обратной - проц всегда греется больше.
Потому что любой радиатор всё-таки охлаждает, к тому же и тепло поднимается вверх.
А вот с обратной - радиатора нет, да еще и теплый воздух труднее удаляется естественным путём, стоит.
Поэтому например T62D легче работает, если её перевернуть вверх ногами:
а я просто перевернул его и проблема пропала 8)
Более горячее дно процессора оказывается сверху и кроме того вентиляционных дыр там больше:
Но у любых приставок с металлическими корпусами есть возможность воспользоваться своим преимуществом - для охлаждения процессора снизу, распределяя тепло на металлическое дно.
Для этого между дном процессора надо установить подходящую металлическую втулку или кусок металла такой же высоты, как у опорных пластиковых втулок:
Торцы металлической втулки немного смазываем КПТ-8, прижимаем к металлическому пятачку дна процессора:
и немного приклеиваем втулку по окружности Моментом (чтоб при сборке втулка не отвалилась).
Конечно, желательно втулку с толстыми стенками:
а в идеале - использовать литую стойку, без дырки.
Аккуратно всё собираем обратно, втулка упирается в дно, и теперь уже не процессор, а - металлическое дно греется дуром, отводя тепло от процессора и рассеивая его вокруг.
Радиатор стандартный, приставка как и раньше работает в круглосуточном режиме эксплуатации.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2018, 19:40:00 от userwvp »
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #242 : 15 Марта 2018, 16:47:17 »
Забыл написать, смотрел, нету, удалил уже видать.
Кого так и продолжают мучить зависания, могу посоветовать заменить кварц в приемном блоке и заземлить корпус на землю. Муторно менять, но есть шанс что поможет.
Сейчас пошла оттепель, потекли видать кабели провайдера двб-с, пошли рассыпухи и до полного исчезновения картинки, один звук идет, приставке на это все сейчас по барабану. Прошивка стоит еще осенняя, даже номер не помню.
« Ответ #243 : 15 Марта 2018, 23:12:14 »
  Да и Бог с ними. Похоже смотреть АРУ отпала необходимость.
  Я таки заменил электролиты и радиатор. С зависаниями существенно полегчало
  1 Заменил электролиты (кроме С5) на плате питания.  Добавил С1 (0,22 мкФ 270В), пленку параллельно С3 (68н 400В), керамику параллельно С9 (68н, 50В). Фото 1 и 2.
После доработки неделя тестирования. Тюнер стал зависать только через небольшое время после холодного включения. Хаотичные зависания пропали.
  2 Заменил электролиты на плате тюнера.
Существенного положительного эффекта не заметил, но зависаний меньше.
  3 Заменил радиатор, новый (с подошвой толщиной 5 мм) установил на КПТ-8 и закрепил по методу Pvk. Термоусадку на скрепку не надел.
  За десять дней тестирования три зависания (на четвертый день) с малыми интервалами времени между ними. Случай не типичный.
До доработок было по два - три зависания за вечер.
  P.S. Не повторяйте мою ошибку. Конденсатор ЕС5 на плате тюнера к системе питания отношения не имеет, его менять не нужно.  Это разделительная емкость видеовыхода на тюльпаны.
Замена на К53-25 20мкФ 10В (фото 3) привела к сильным искажениям растра. Конечно емкость на порядок меньше родной, но подозреваю что дело не только в этом. Пришлось вернуть на место родную. Что самое интересное, пока стояла К53-25  (два дня) тюнер не зависал
Оффлайн mobimaster
« Ответ #244 : 27 Марта 2018, 18:34:03 »
В свой тюнер поставил кулер от ноута, и снизу на плату дополнительный радиатор, обороты сделал по минимум, что бы не было слышно его, кулер включается при включении приставки.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2018, 21:34:30 от ooolexa »
Оффлайн Solteks
« Ответ #245 : 30 Марта 2018, 21:13:29 »
Может я плохо тогда смотрел на ЕС5, но по дорожкам я насмотрел что она идет на питание аудио усилителя который имеет выход на тюльпаны. У меня там также 470Мкф elna кажется.
Т.к. 220Мкф разделит.емк да еще полярник на видео слишком дохрена.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2018, 21:16:44 от Solteks »
« Ответ #246 : 30 Марта 2018, 22:42:39 »
Я тоже так подумал, и запаял 20,0 мкФ. Но из-за искажений растра пришлось вернуть 220 мкФ.
На фото видно, что через ЕС5 и резистор  (низкоомный или перемычку ) сигнал идет на видеовыход.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #247 : 31 Марта 2018, 10:31:27 »
для 25Гц то?
Оффлайн catatonia
« Ответ #248 : 12 Апреля 2018, 12:11:34 »
Нужна помощь - пропало изображение - звук есть, с радио на ТВ с пульта переключается
« Ответ #249 : 12 Апреля 2018, 19:07:34 »
проверить с другими телеками тюльпанами и через HDMI.
Оффлайн vladimirskiy
  • Модель ресивера: Orto ECO HD
« Ответ #250 : 19 Апреля 2018, 17:09:50 »
Ну так замените шнур, комплект у приставки полный, но сами понимаете какого качества шнур hdmi в комплекте, на китайски сайтах его цена до 50р.
У меня используется 5метровый кабель hdmi, по цене около 1000р и все ок.
Согласен, у меня такая же проблема была с HDMI шнурком, заменил на более продвинутый, брал вот тут, как рукой сняло, работает прекрасно.
Оффлайн UserNew
« Ответ #251 : 03 Декабря 2018, 15:41:16 »
Здравствуйте камрады. В связи с последней прошивки от 08.05.18 (v2.4.13) просьба обновиться и отписаться тем, кто дорабатывал свою тв-приставку (Solteks, Bazilio, Faza74, Boroda Fan, St_Slave, Pvk).
Буду премного благодарен, если напишите:
1.Ваша приставка до сих пор исправно работает?
2.Как изменилась работа вашей доработанной приставки с новой прошивкой(v2.4.13)?
3.Стабильность работы T2?
4.Стабильность работы Web TV / Youtube?
5.Стабильность работы HD видео через USB?
6.Есть-ли рассинхрон аудио и звука на Web TV(IPTV)?
« Ответ #252 : 03 Декабря 2018, 22:02:39 »
UserNew, версии 2.4.13 на форуме не вижу, хотя упоминания о ней были. У меня сейчас 2.4.14. от 23.05.18
Ответы:
1 да, работает;
2 доработки облегчают режимы работы элементов, но в общем то не являются жизненно необходимыми (мое личное мнение), ответы:
  - на 2.4.12 и 2.4.14 ни на Т2, ни на одном из приложений ни одного зависания, лечащегося только отключением питания (до выхода этих версий зависания были даже после доработок);
  - 2.4.14 отсекает (не включает в список видимых) сети Wi-Fi, уровень сигнала которых ниже 60% (и это правильно, т.к. уже при уровне 67% начинаются подтормаживания по вине своей сети)
3 работа Т2 стабильна при достаточном уровне входного сигнала;
4 стабильность зависит от:
  - уровня сигнала своей сети  Wi-Fi и количества мешающих сигналов чужих сетей ;
  - загрузки источника сигнала;
  - загрузки трассы;
5 проблем не замечал;
6 рассинхрон видео и звука на некоторых каналах есть.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2018, 22:12:33 от Bazilio »
Оффлайн PAl
  • Модель ресивера: WVPremium ПО 2.3.47
« Ответ #253 : 28 Декабря 2018, 08:20:48 »
Народ, с новым годом! Всем счастья, удачи и благополучия!
Кто подскажет, как правильно перешиваться, нужно все версии последовательно прошивать, или сразу перескочить на нужную?
Я год назад последний раз перешивался, вроде сразу перепрыгнул с 2.2.80 на 2.3.47. Давно это было, не помню уже.
Подскажите, кто часто прошивается.
« Ответ #254 : 28 Декабря 2018, 08:23:20 »
PAl, можно сразу последнюю устанавливать, обновлять в режиме ПО+Загрузчик.
