Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 378675 раз)
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #225 : 31 Декабря 2017, 09:21:10 »
а что такое может греться в usb :o если только там ампер 10 пустить через окисленный контакт
Ну, разве что, там секретный микрочип стоит(скрытый) и перегревается 8) ;D
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2017, 09:38:18 от Genri »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #226 : 31 Декабря 2017, 13:13:53 »
У меня есть лжетеория
у меня тоже есть - чем дольше приставка работает без отключения, тем реже зависает. первые дни висла раза по два в сутки, сейчас - уже и не помню когда выдергивал, может месяц-два назад.
Оффлайн PAl
  • Модель ресивера: WVPremium ПО 2.3.47
« Ответ #227 : 31 Декабря 2017, 16:45:05 »
На мой взгляд, эта лжетеория объясняет, почему у одних работает, а у других зависает.
Не знаю, как сейчас в Китае, а у нас в прежние времена при разработке техники гражданского назначения нужно было её делать как можно дешевле, это даже поощрялось.
При обвязке активных элементов использовались пассивные компоненты в основном из ряда Е6, как самые дешевые и самые грубые, с погрешностью 10 – 20 %.
И вот, к примеру, при расчете получился элемент номиналом 40 попугаев, в ряду Е6 такого нет, ближайшие 33 и 47, плюс погрешность да еще нагрев.  Хорошо, если номинал уйдет в нужную сторону. Ну а в другом случае будет сбой.
В этой теории есть слабое место, я уже писал про перевключение.
(А разъем USB греется, когда вытаскиваю флэшку, она горячая, в компе такого нет.)
vbif-70, спасибо, проверю и вашу теорию.
И поздравляю всех с новым годом!!!
Оффлайн vbif-70
« Ответ #228 : 31 Декабря 2017, 18:20:53 »
с этого и надо было начинать - это греется сама флешка, а от нее уже разъем.
Оффлайн yura_risk
« Ответ #229 : 07 Января 2018, 14:28:33 »
Нормальная температура работающего процессора должна находиться в диапазоне от 30 до 60 градусов Цельсия (в зависимости от его модели), в данном случае ALI 3821, но datasheet найти невозможно… Следствие перегрева процессора: торможение (возникает в том случае, если у процессора (ЦП) начинается тротлинг – режим пропуска тактов для ослабления (снятия) нагрузки), возможны перезагрузки или выключение, но не зависание!
Перегрев разъема USB возможен при плохом контакте папы с мамой, ставить радиатор на гнездо равносильно, что поставить его на сетевую розетку при её нагреве :)… Бороться с плохим контактом надо путем подгинания контактирующих пластин или зачисткой/протиранием этих самих контактов. Возможно, что флешка неисправна…
Вариант с перегревом ЦП и зависанием решил как на вложенном фото (пассивное охлаждение,  полимеры вместо электролитов и конечно установкой C1)...
Принудительное охлаждение отлично охлаждает, но имеет ряд недостатков, это шум, необходимость обслуживать трущиеся элементы (периодическая смазка)...
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 14:32:15 от yura_risk »
« Ответ #230 : 07 Января 2018, 16:49:43 »
  yura_risk, согласен почти полностью.
  Невозможность зависания из-за перегрева - утверждение спорное и труднодоказуемое.
  " Ставить радиатор на гнездо равносильно, что поставить его на сетевую розетку при её нагреве… Бороться с плохим контактом надо путем подгинания ... " - да, только в данном случае прав vbif-70:
И не от плохого контакта, а от того, что теплу деваться некуда. Через пластмассовый корпус даже 0,5 Вт не рассеется, а по металлу защитного кожуха разъема флешки или свистка стечет на металл гнезда тюнера. Но это конечно не значит что нужен радиатор.
  P.S.
По хорошему сюда вообще тантал просится
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 17:05:17 от Bazilio »
Оффлайн yura_risk
« Ответ #231 : 07 Января 2018, 17:32:41 »
Дело в том, что речь идет о WV Premium, а в нем корпус полностью металлический с прорезями для охлаждения на четыре стороны, скорее случай с нагревом разъема USB, это аномалия, у меня к примеру он при стоковом радиаторе на процессоре вообще не грелся и задняя стенка корпуса тоже холодная. К тому же, если бы грелся этот разъем, первыми делом перед ним перегревался бы электролит, а он также у многих работает в нормальном режиме.
Необходимо протестировать с другой флешкой, исправная не должна греться...
Что касается зависаний, если внесенные изменения в схемотехнику как минимум их снизили и их редкие появления не действуют на нервы, значит вы пошли по правильному пути, ибо совершенству нет предела!..
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 18:02:27 от yura_risk »
« Ответ #232 : 07 Января 2018, 18:04:13 »
 yura_risk, наш спор не имеет никакого смысла, но все-таки:
  - металл корпуса разъема с металлической задней стенкой хорошего теплового контакта не имеет, следовательно тепло на стенку с USB не стекает;
  - какое отношение имеет нагрев USB к стоковому радиатору процессора;
  - "грелся разъем"- в данном случае всего лишь перегрев градусов на 20..25 относительно температуры окружающей среды, что не представляет никакой опасности для электролитов.
  Протестировать с другой флешкой конечно надо, но в той или иной степени нагрев будет от любой, и это нормально. Почему, написал выше.
Оффлайн yura_risk
« Ответ #233 : 07 Января 2018, 18:13:12 »
 Bazilio, так никто не занимается спором!
Только замерил разъем USB на WV Premium, 34 градуса по Цельсию, при температуре в квартире 25 градусов!..
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 18:15:53 от yura_risk »
« Ответ #234 : 07 Января 2018, 18:14:42 »
Во всех случаях я так понял USB накопитель напрямую в разъёме, а почему никто не пишет про использование накопителей в usb хабах и usb удлинителях, вполне должно избавить от этой проблемы тем более что греется флешка исходя из обсуждения.
« Ответ #235 : 07 Января 2018, 18:30:01 »
Потому, что в этом случае нагрева разъема ни от флешки ни от свистка конечно же нет. Значит нет и вопроса. Да вопроса по теплу в общем то нет и при подключении к родному разъему.
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 49
« Ответ #236 : 07 Января 2018, 18:44:04 »
У меня WI-FI свисток тоже сильно греется.
« Ответ #237 : 07 Января 2018, 19:10:07 »
Если как у меня, 42 градуса металл разъема свистка при 22 в комнате, во время просмотра ютуба (непрерывная работа более 2 часов), то это нормально
yura_risk, у вас случайно нет фото ВЧ блока со снятым экраном? Меня интересует обвязка вывода 16 VAGC (вход АРУ) микросхемы тюнера R836
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 19:16:00 от Bazilio »
Оффлайн yura_risk
« Ответ #238 : 07 Января 2018, 19:27:25 »
Экран ВЧ блока не снимал... Не было потребности...
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #239 : 20 Февраля 2018, 14:07:52 »
Я же выкладывал свою, в экране дыру пропилил когда менял кварц, может там плохо видно, но что-то все же разглядеть можно.
Если нужно могу глянуть, может еще фото на телефоне остались.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg40876#msg40876
Кстати, по хорошему экраны кварцев нужно запаивать на массу, здесь это не произведено, на других часто запаян.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2018, 14:12:02 от Solteks »
