Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455228 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1065 : 08 Марта 2017, 10:49:27 »
а что еще нужно, Глав ТВ с твичами и сталкерами..? пока вполне хватит и того, что есть.
Что необходимо, не нам решать, у нас лишь есть пожелания, тем более эти приложения уже заложены.
Stalker IPTV - будет полезно у кого ростелеком, а то что сейчас есть в приставке(из приложений), этим пользователям это совершенно не подходит.
Про KINO-LIVE - их сервис тоже не лишний, если так рассуждать, то с таким же успехом можно и ютуб из приставки убрать.
Оффлайн okanonir
  • Модель ресивера:  World Vision Premium
« Ответ #1066 : 08 Марта 2017, 11:12:12 »
Я не спорю, но если на моделе нет даже собственного LANа, то о каких широких возможностях сети можно говорить. ИМХО, было бы очень не плохо если бы в новых прошивках дорабатывался функционал и возможности медиаплеера и самого DVB-T2.
Оффлайн Эдгар
« Ответ #1067 : 08 Марта 2017, 12:11:05 »
Здравстуйте всем пользователям, кто юзает данный девайс!
Возникла большая проблема при установке эфирных каналов после покупки этого аппарата.
Кабельные каналы он нашёл, эфирные ну никак не хочет! Как я только не пробовал, ничего не получается. Ни автоматическим поиском, ни ручным, ничего не выходит. Уже пробовали подсоединить комнатную антенну, а не кабельную ( у меня антенна от Каскада (живу в г. Королёве, моск. обл.)) для того, чтобы найти эфирные каналы, думали, может поможет. Но такая же беда. Скажите, пожалуйста, в чём тут может быть дело, в чём проблема?
Заранее благодарю.
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #1068 : 08 Марта 2017, 13:09:24 »
Приставка не поддерживает прием эфирных каналов. Только цифра.
Уточняю: приставка не поддерживает прием эфирных аналоговых каналов.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 13:51:13 от Pvk »
« Ответ #1069 : 08 Марта 2017, 13:24:17 »
Эдгар, не бывает "кабельных антенн". Это кабельное телевидение от вашего кабельного оператора "Каскад".
Посмотрите на картинки в теме Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Premium и какая конкретно комнатная антенна ?
Pvk, каналы, распространяющиеся по эфиру, называются эфирными независимо от того, что там внутри - аналог или цифра.
Приставка может принимать эфирные цифровые каналы.
Оффлайн Эдгар
« Ответ #1070 : 08 Марта 2017, 13:38:14 »
Мы вставили обычную антенну с оголённым проводом на конце и этот конец подвели к окну. Но, если даже он и  поймал бы эфирные каналы по стандарту DBB-T2, то в таком случае исчезли бы кабельные каналы, так что это не подходит! Сйечас посмотрю на картинки...
Добавлено: 08 Марта 2017, 13:41:10
Так я всё так и делал! Всё, как на картинке, пробовал на волнах UHF вручную найти каждый канал, прогнал все каналы, везде пишет - программа не найдена! Ничего не помогает! Может всё таки есть какое то решение данной проблемы или ничего не получится исправить?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 13:41:10 от Эдгар »
« Ответ #1071 : 08 Марта 2017, 13:52:05 »
Смеяться не буду, но даже комнатной антенной это не назовешь.
Хотя, если подъехать непосредственно к самому Останкино, может быть с такой "антенной" что-нибудь и получится.
Какой этаж? Окна примерно в сторону Останкино ? Ткните в свой дом - карта.ртрс.рф - стрелка покажет точное направление.
Не исчезли бы, список общий.
Оффлайн Эдгар
« Ответ #1072 : 08 Марта 2017, 14:08:16 »
Этаж второй, окна выходят на вышку Останкино, посмотрел на карте - нашлись две вышки, одна в Москве, другая тоже в Москве в Бутово, обе вышки вещают! Обозначились 54 канала - ТВК - 30 и ТВК - 24 (как я понял), Каскад именно столько каналов и предоставляет.
« Ответ #1073 : 08 Марта 2017, 14:23:52 »
Эдгар, 30 и 24 это не количество ТВ программ а номера частотных каналов, на которых идет вещание мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 (по 10 программ каждый мультиплекс). Вы на каналы уже настроились?
P.S. Собственно вы правы. В базовом пакете "Каскад" РТРС-1 есть полностью, из РТРС-2 нет только "Спас", а может я его не заметил.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 14:43:05 от Bazilio »
« Ответ #1074 : 08 Марта 2017, 14:43:22 »
На карту надо было не смотреть, а ткнуть мышкой конкретно в свой дом. Но раз так уверены, что в сторону Останкино, то вперед за нормальной комнатной антенной здесь, здесь, здесь или здесь.
Бутово к вам никаким боком. Только Останкино. И обозначились не 54 канала, а 20 телеканалов 1 (30) и 2 (24) мультиплекса.
Можете сначала и со своей "антенной" поэкспериментировать: выбрать UHF - 30 частотный канал и смотреть внизу на шкалу Качество, добиваясь перемещениями у окна, максимума шкалы.
Оффлайн Эдгар
« Ответ #1075 : 08 Марта 2017, 16:10:55 »
Попробовали с самопальной антенной на частотном 30 канале... Ничего не выходит, хотя, надо отдать должное, шкалы уровень и качество начинали скакать в отличие от другой антенны, когда шкала качество оставалась на 5 %, а шкала уровень вообще на нуле. У меня такое ощущение, что если мы приобретём комнатную антенну, будет тоже самое. Здесь дело в чём то другом, а вот в чём, я не знаю. Что ещё может быть не так? Какие будут мнения?
Оффлайн Эдгар
« Ответ #1076 : 08 Марта 2017, 16:23:42 »
Шкалы скачут - значит сигнал есть, но слабый. Уровень "0", качество "5" - сигнала или нет, или очень слабый. Пробуйте канал 24. Если есть возможность, фото антенны в студию.
Я уже пробовал 24, тоже самое. Там фотографировать абсолютно нечего, простой провод, оголённый на конце в 17 см, вот и вся антенна.
« Ответ #1077 : 08 Марта 2017, 16:24:24 »
"другая антенна" - это опять ваше кабельное ?
5 % - значит сигнала вообще нет. Можете сами увидеть. Ничего не втыкая.
А зачем вам эфир, если у вас есть кабельное? Или будете каждый раз перетыкать то кабель, то антенну?
Оффлайн Эдгар
« Ответ #1078 : 08 Марта 2017, 16:29:07 »
Другая антенна это "кабельное", да. :)
Дело в том, что кабельных каналов всего 13, все остальные эфирные. так я про то и говорю, что, если даже получится найти каналы, посредством комнатной антенны, то кабелдьные каналы там не обозначатся, и придётся постоянно перетыкать то одну антенну, то другую. Короче говоря, как я понял, ничего здесь уже не сделаешь, есть возможность смотреть только кабельные каналы, а их, как уже было сказано, увы, всего 13, остальные 41 - эфирные.
« Ответ #1079 : 08 Марта 2017, 17:13:17 »
у Каскада вижу 54 аналоговых кабельных канала - Базовый пакет. Приставка их не поймает, потому что понимает только цифровые.
Т.е. когда вы находили цифровые кабельные DVB-C - нашлось только 13? А все остальные только "с поддержкой системы кодирования DRE-Crypt" - приставка или CAM-модуль "Каскада".
И просто так сумматором сложить вместе кабельное+эфир не получится, потому что частоты накладываются друг на друга.
Можно только через такие переключатели.
В цифровом эфире с Останкино официально 20 каналов, неофициально 30 каналов.
На куски проволоки в ваших условиях их не выловить, только на нормальную комнатную, как уже выше писал или за 500 рядом с вами, или за 276 в районе Митино.
