Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455494 раз)
Оффлайн zadiko
« Ответ #1035 : 02 Марта 2017, 21:14:12 »
А мне наш провайдер даёт IP-TV.Загрузил плей лист и уже месяц наслаждюясь.И не каких зависаний и рассинхронизаций не наблюдаю.Может ещё от источника зависит.
« Ответ #1036 : 02 Марта 2017, 21:18:11 »
так я почему и спрашиваю, у меня то тоже каналы из открытых источников которые перегружены запросами, какие то идут нормально, а какие то тормозят и это реальность, приставка тут не имеет отношения.
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #1037 : 02 Марта 2017, 21:34:15 »
ooolexa, тормозят это одно, а рассинхрон совсем другое. Пример, у 112 с сайта можно вытянуть постоянную ссылку со стабильным потоком. Но приставка показывает как попало, то норм, то рассинхрон.
Проблема реальная с рассинхроном.
Добавлено: 02 Марта 2017, 21:40:15
Написал и прямо сейчас на лайте, через 5 минут после включения 112 - картинка идет нормально, а звук начал заикаться и пошел отдельно от картинки. Пауза не работает, только переключаться и обратно.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2017, 21:40:15 от bdam »
Оффлайн dm789011
« Ответ #1038 : 02 Марта 2017, 23:23:41 »
Интересное наблюдение . Активировал на приставке веб сервер , поскольку и ПК и приставка работают у меня ч-з один монитор решил зайти в веб интерфейс со смартфона ( браузер Дельфин ) , телефоном очень удобно пользоваться как альтернативным пультом .
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #1039 : 02 Марта 2017, 23:46:54 »
gar108, на каких плейлистах, или на всех без исключения.
Смотрю только оф. Edem TV и Smart Zala.
Проблема расинхронизация видео и звука писал ещё в декабре...когда вышла v.2.2.96
Ладно Edem сделать не можете типа кривой поток\ хотя у меня он идёт без проблем на Z4 Android 5.1 TV Box,спут. тюнере и на телевизоре со Smart TV\, ну так испортили ещё просмотр Zalы раньше всё шло хорошо до выхода прошивки v.2.2.96 и последующих.
Обновить память по проблемам, которые остались без исправления...
Беларусь.Byfly-50 Mbit
« Ответ #1040 : 03 Марта 2017, 08:55:35 »
gar108, вот только на андроид и ПК VLC, эдем работает корректно, да никто и не спорит, программисты не могут исправить для этой телеприставки HD от эдема.
P.S Вопросы решаются по степени сложности реализации, значит в данном случае это не простой вопрос, уже пытаюсь предложить использовать буфер кеширования на USB накопитель.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 11:50:18 от ooolexa »
Оффлайн gar108
« Ответ #1041 : 03 Марта 2017, 12:06:42 »
Андроид, ПК всё понятно...но и на бюджетном спут. ресивере Fulan Spark I+\ОС Spark\  Edem TV работает без проблем.
А как насчет Zala да и другие плейлисты ребята тоже раньше писали про расинхронизацию видео и звука\именно в Web TV\ ...на v.2.2.83 всё нормально... рассинхрон на всех последующих...надо чета делать ;)
Из-за расинхронизации видео и звука остаюсь на v.2.2.83, хотя обидно...да и синий кнопки не хватает\быстр. вкл. Web TV\
Загляните в л.с  :)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1042 : 03 Марта 2017, 13:20:27 »
Solteks, выбор звуковой дорожки доступен во всех IPTV приложениях, проверяйте всё должно работать, я проверял и переключает без проблем.
Так я сначала проверил, потом только написал. В Lite IPTV да все есть, а в WebTV нет никакой реакции на нажатие красной кнопки.
Еще такой вопрос, можете добавить опцию в настройки "резкость" на других приставках она есть, ведь ali3821 на железном уровне поддерживает эту опцию.
В WebTV тоже все хорошо идет, пока не включишь микроволновку:), после нее стабильно рассинхрон идет, заново включил канал и все "ок". А в Lite IPTV, они сами по себе не очень стабильны.
Егор1986.В польской антенне напряжение питания +12в, а в ресивере +5в.
Какая разница сколько там вольт, они же не в приставку идут, а на питание усилителя антенны, в приставке отключить питание 5в и все. Просто сама антенна не очень подходит для двб-т2, вернее ее усилитель.
Приставка работает с проф. монитором на IPS, а цвета как на TN 10-и летней давности. Регулировки в меню только ухудшают положение.
Я бы не сказал, все в пределах нормы, хороший кабель и телевизор и нет никаких проблем, а это сейчас проблема найти. Хотя некоторые тащатся от кислотных цветов, которых в жизни никогда не бывает.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 13:39:15 от Solteks »
Оффлайн Alex Mac
« Ответ #1043 : 03 Марта 2017, 13:47:09 »
Solteks.При снижении напряжения питания ниже номинального коэффициент усиления антенного усилителя уменьшается на 10...20...40 и более dB (т. е. в 3...10...100 и более раз). А при таком слабом сигнале происходит замирание и рассыпание DVB.
Оффлайн Revenant
  • Модель ресивера: WV Premium WV T645A LAN Fm LE
« Ответ #1044 : 03 Марта 2017, 14:15:37 »
День добрый. А в WV Premium есть инженерное меню?
« Ответ #1045 : 03 Марта 2017, 15:54:20 »
нет, уже этот вопрос ранее мне задавали, я узнавал и мне ответили что нельзя добавить эту настройку, аппаратно нет поддержки.
Оффлайн Revenant
« Ответ #1046 : 03 Марта 2017, 17:27:51 »
Удалось более менее выправить цветопередачу на разрешении 720р. При 1080р безнадежно. Похоже цветовая гамма теряется при перематрицировании в в upscale procesing....
Оффлайн Егор1986
  • Модель ресивера: World Vsion Premium
« Ответ #1047 : 03 Марта 2017, 21:46:38 »
Завмирание ладно -  но зависание , с возможностью  ребута  только выдергиванием вилки... Были ли подобные случаи (как решили вопрос?) или только   обмен?
Оффлайн viki
« Ответ #1048 : 04 Марта 2017, 05:43:11 »
А кто подскажет, какая версия загрузчика высвечивается в системной инфо, после обновления ПО на v.2.3.06?
Заодно и на ПО версии v.2.3.10! :)
« Ответ #1049 : 04 Марта 2017, 10:20:08 »
 viki, по 2.3.06 у меня данных не сохранилось, В 2.2.69 и 2.3.10 загрузчик М3821В 1.1.2
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 10:22:18 от Bazilio »
