Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455957 раз)
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #1050 : 04 Марта 2017, 10:31:21 »
Да в прошивке v.2.3.06 загрузчик тот-же.
Оффлайн sladim
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #1051 : 04 Марта 2017, 10:42:51 »
Тут кто-то раньше писал про "Плохой угол действия пульта ДУ".
Действительно, очень неудобно, приходится "целиться" пультом в приставку...
Но я эту проблему решил так:
Заменил на пульте родной ИК-светодиод на другой (выпаял из старого пульта от японского видика, у меня их много).
Думал поэкспериментировать с несколькими ИК-светодиодами, но решил остановиться на первом-же...
В результате угол действия пульта ДУ увеличился почти в два раза))
Правда, гарантия после этого потерялась, но оно того стоило...
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 10:51:36 от sladim »
Оффлайн viki
« Ответ #1052 : 04 Марта 2017, 12:07:48 »
В 2.2.69 и 2.3.10 загрузчик М3821В 1.1.2
странно, у меня ресивер был куплен с этим загрузчиком
тогда зачем советуют обновляться ПО+загрузчик?
в чем смысл?
Оффлайн Luna
  • Бета-Тестер
« Ответ #1053 : 04 Марта 2017, 12:09:21 »
Хорошо бы "цифровая панель" у пульта ДУ находилась бы в верхний часть пульта. а то не удобно длинными пальцами переключать каналы)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 12:20:35 от Luna »
« Ответ #1054 : 04 Марта 2017, 15:21:17 »
в чем смысл?
viki, ответ на ваш вопрос:
  данные рекомендации дает производитель, для корректного обновления ПО и вступления в силу всех изменений программного обеспечения. Главное чтобы на USB была прошивка от WV Premium, а не от другой модели.
« Ответ #1055 : 04 Марта 2017, 19:34:21 »
ooolexa,  ресивер+антенна польская с усилителем - ловит 48 украинских каналов,  с питанием от ресивера (выключаю блок питания от антенны) - только 32 канала.
Егор1986, не претендую на истину, но вашу ситуацию с приемом Т2 вижу так.
   -    5 вольт с выхода ресивера на антенный усилитель не поступают вообще, т.к. отсечены разделительной емкостью, размещенной в антенном хозяйстве (антенна + кабель снижения + штекер-переходник, блок питания). Следовательно, 32 канала вы принимаете при отсутствии питания на усилителе. Cигнал с антенны на вход ресивера поступает через паразитные емкости. Уровень сигнала не предсказуем, и меньше, чем был бы без усилителя вообще;
   -  польскую антенну антенной можно назвать с большой натяжкой, идея заложена хорошая, но реализация в заявленном диапавзоне частот практически невозможна. Почти все характеристики обеспечиваются усилителем. Применяемые усилители в городских условиях мало эффективны, т.к. перегружаются и сильными ТВ сигналами, и прочими сигналами и помехами, которых хватает.
   Короче говоря, кроме ожидания появления "антизависающей прошивки", вы могли бы попробовать поднять уровень полезного  сигнала и ослабить уровень помех на входе ресивера, для чего :
- заменить свою "польку" на нормальную антенну (или, как минимум, заменить антенный усилитель на плату согласования);
- обеспечить нормальный контакт по "общему" и "сигнальному" в антенном гнезде WVP (просмотрите эту тему форума);
- разобраться, с одного ли направления вы принимаете 48 каналов .
  P.S. У меня после замены антенны зависания пропали. Кратковременные подтормаживания при плохом прохождении или плохом контакте остались. В моем ресивере "Уровень качества" 70 - почти минимальный уровень устойчивой работы. При более низком значении "качества" (65...50) работа может быть устойчивой, но наблюдаются довольно резкие "скачки" "уровня качества", и иногда до нуля. При этом наблюдаются подвисания.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 20:38:23 от Bazilio »
Оффлайн mipupo
« Ответ #1056 : 04 Марта 2017, 20:23:42 »
Скажите, а можно ли данный аппарат использовать как устройство для приема изображения от телефона по вайфай? Наподобие как chromecast и всякие китайские штучки, которые в hdmi телевизора ставят. Или у него не хватает ресурсов для такого?
Оффлайн viki
« Ответ #1057 : 05 Марта 2017, 08:21:25 »
Жаль, что по этому поводу не отписались модераторы (специалисты)!
Мне не понятно, зачем каждый раз перезаписывать на флешь одну и туже информацию, если версия загрузчика (его содержимое) не менялась!
Если же менялась, то неплохо было бы об этом сообщить!
Я, не много, имел дело со спутниковыми ресиверами
Там загрузчик (бут) рекомендуют менять в случае его обновления (изменения версии)
Будем ждать ответа модераторов по этому вопросу!
По поводу сброса "на заводские", совсем другая история!
Добавлено: 05 Марта 2017, 08:33:29
Рекомендую впаять параллельно батарейкам электролитический конденсатор 100-220 мкф х 6,3 в, как можно меньше размером. Паяется отлично прям к плоской части контактов, которые из батарейного отсека в плату идут.
А фотку можно? :)
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 08:33:29 от viki »
Оффлайн Genri
« Ответ #1058 : 05 Марта 2017, 09:02:40 »
Загрузчик  вообще-то одна из важнейших частей ПО. В смартфонах , например, рекомендуют его вообще не трогать, только если требует того новая прошивка, иначе можно получить "кирпич". Но в тюнерах по моему все попроще.
Оффлайн viki
« Ответ #1059 : 05 Марта 2017, 10:59:52 »
функции те же!
вот мне и не понятно, ведь если загрузчик "жив", то в случае каких то проблем, восстановление ресивера намного упрощается
тут задавали вопрос
А в WV Premium есть инженерное меню?
но он, пока, остался без ответа!
устройств на Ali M3821 мне раньше не попадалось, может у кого есть опыт работы с ним
Оффлайн Ruslan7
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #1060 : 05 Марта 2017, 15:51:50 »
В версии 2.2.80  приложение Погода набирал свой город,что то находил,но температура не соответствовала, а далее прошивки и до последней вообще ничего не выдает.
Оффлайн Revenant
  • Модель ресивера: WV Premium WV T645A LAN Fm LE
« Ответ #1061 : 06 Марта 2017, 13:11:52 »
нет, уже этот вопрос ранее мне задавали, я узнавал и мне ответили что нельзя добавить эту настройку, аппаратно нет поддержки.
World Vision T55D тот же процессор, там есть и резкость и тон.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1062 : 06 Марта 2017, 13:28:02 »
ooolexa:
Вы вроде писали, да я и сам посмотрел, что функционал приложений к нам переносится со спутниковых ресиверов.
Так вопрос, есть ли надежда что нам допишут в прошивку приложения KINO-LIVE и Stalker IPTV.
Просто для примера глянул во внутрь прошивки от Supe**Bo** WEE G3, все разделы прошивки одинаковые по размерам с нашей приставкой(приложения там эти есть), по сути программная часть одна и та же почти у всех, за исключением системной.
Да и ваши анонсы по изменениям в прошивках совпадают с прошивками по спутниковым по большей части.
« Ответ #1063 : 06 Марта 2017, 14:09:12 »
Solteks, я думаю нужно для начала закончить с нашими болячками основными и там далее посмотрим, ну других моделях есть LAN, к сожалению на Premium он отсутствует и не имеет таких сетевых возможностей как старшие его братья на других процессорах. Время покажет, нужно доработать имеющиеся проблемы на данный момент.
Оффлайн okanonir
  • Модель ресивера:  World Vision Premium
« Ответ #1064 : 08 Марта 2017, 02:12:55 »
а что еще нужно, Глав ТВ с твичами и сталкерами..? пока вполне хватит и того, что есть.
Вопрос: Какие накопители памяти поддерживает телеприставка World Vision Premium?
Ответ: Мы не имеем возможность протестировать все накопители которые доступны в продаже, по статистике и отзывам пользователей работают до одного терабайта.
P.S. Отлично работает с накопителем в 2ТБ.
