Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455575 раз)
Оффлайн Эдгар
« Ответ #1080 : 08 Марта 2017, 17:21:41 »
у Каскада вижу 54 аналоговых кабельных канала - Базовый пакет. Приставка их не поймает, потому что понимает только цифровые.
Т.е. когда вы находили цифровые кабельные DVB-C - нашлось только 13? А все остальные только "с поддержкой системы кодирования DRE-Crypt" - приставка или CAM-модуль "Каскада".
И просто так сумматором сложить вместе кабельное+эфир не получится, потому что частоты накладываются друг на друга.
Можно только через такие переключатели.
В цифровом эфире с Останкино официально 20 каналов, неофициально 30 каналов.
На куски проволоки в ваших условиях их не выловить, только на нормальную комнатную, как уже выше писал или за 500 рядом с вами, или за 276 в районе Митино.
Да, всего 13 каналов. Скажите, а если я куплю комнатную антенну, она поймает весь базовый пакет и точно ли поймает?
Добавлено: 09 Марта 2017, 22:20:19
Эдгар, можете попробовать сделать рамочную антенну из своего отрезка кабеля. Для 30го канала периметр рамки (квадратной) между точками 1 и 2 должен быть 54,9см, для 24го - 60,2см.
P.S. Гарантию,что купленная антенна поймает все, вам никто не даст. Пока недостаточно информации.
Спасибо всем за ответы, наверное, лучше всё же купить, чем ваять такое детище.  :)
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 22:20:19 от ooolexa »
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1081 : 08 Марта 2017, 18:32:07 »
Мы вставили обычную антенну с оголённым проводом на конце и этот конец подвели к окну. Но, если даже он и  поймал бы эфирные каналы по стандарту DVB-T2, то в таком случае исчезли бы кабельные каналы, так что это не подходит! Сйечас посмотрю на картинки...
Ничего бы там не исчезло "скорее всего"(если нет наложения частот в этих двух стандартах телевидения на конкретных каналах).
У меня например просто воткнут кабель с вещанием dvb-c, но т.к. этот кабель по своей сути в какой-то степени является и антенной, то в нем присутствует и сигнал dvb-t2(в моем случае с силой по шкале 90/90%).
Соответственно смотрю одновременно двб-с и двб-т2 каналы, за исключением второго мультиплекса, т.к. один из каналов в вещании двб-с имеет туже частоту вещания что и второй мультиплекс, а так как эти две частоты наложились, то приставка на этой частоте показывает сигнал по нулям в обеих системах вещания.
Хотя этот момент нужно еще уточнить у производителя!!!, может это баг, что приставка не может распознать сигнал не в одном стандарте из-за совпадающих частот.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 18:36:10 от Solteks »
« Ответ #1082 : 08 Марта 2017, 19:01:36 »
Назовите хоть одну эфирно-кабельную приставку или телевизор DVB-T2/-C в мире, которые должны исправлять откровенную дурь людей, желающих усидеть сразу на двух стульях одновременно, просто так сложив вместе две разные частотные сетки - эфирную и кабельную.
« Ответ #1083 : 08 Марта 2017, 19:04:18 »
Solteks, я не производитель и не разработчик WVP, но скажу, что эта ситуация - тяжелейший случай из всех возможных при радиоприеме. Так называемая "активная помеха", причем несущие частоты не близки а равны. Сохранение работоспособности в таких условиях - это не для бытовой техники, даже если уровни сигналов отличаются в несколько раз.
Эдгар, правильно ли я понял, еще раз прочитав ваши сообщения. В качестве антенны вы использовали кусок обыкновенного провода, а не коаксиального кабеля, и при этом еще видели "скачки " на шкале качества? Если да, то c нормальной антенной у вас WVP должен  работать .
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 20:14:42 от Bazilio »
Оффлайн Эдгар
« Ответ #1084 : 08 Марта 2017, 20:23:21 »
Именно так, обычный провод, на конце оголённый... Думаете, что будет работать с антенной?
Оффлайн lexus21
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #1085 : 08 Марта 2017, 21:26:45 »
Эдгар, в городе ловил сигнал на обычную антенну, идущую в комплекте, от старого кинескопного телевизора, как на картинке. А в деревне ловил на обычный кусок медного или алюминиевого провода см 30 сечением 1-2 мм, согнутого буквой Г, но сигнал сильно от погоды зависел.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 08:55:36 от ooolexa »
Оффлайн Solteks
« Ответ #1086 : 08 Марта 2017, 21:44:26 »
Нужно еще понять правильно написанное, в кабеле может быть что душе угодно. С определенным каналом тюнер работает по кабельному или эфирному в определенный момент(каналы лишь в одной куче свалены).
___________________________________________________
Bazilio:
Просто интересно, почему тогда обычной двб-т2 приставке все равно что в этом кабеле есть помимо основного сигнала двб-с, который в нем идет изначально, еще и сигнал двб-т2, который влез "хз" откуда пока дошел до твоей квартиры, и она спокойно работает и кажет свой эфир двб-т2 которому обучена.
Как и просто приставке двб-с с одним типом вещания, что в сигнале есть что-то еще на этой частоте помимо ее родного.
« Ответ #1087 : 08 Марта 2017, 22:47:32 »
Bazilio:
Solteks, правильно подметили "каналы лишь в одной куче свалены". И это значит, что если "один из каналов в вещании двб-с имеет туже частоту вещания что и второй мультиплекс (двб-т2)" то независимо от режима работы тюнера (С или Т2), на его входе присутствуют оба сигнала одновременно. Тюнер не в состоянии выделить и декодировать ни один из сигналов до тех пор, пока их частоты и типы модуляции близки а уровни соизмеримы. И не потому, что он плохой. Обеспечение работоспособности (т.е. выполнение своих функций) в таких условиях это очень сложная задача.
« Ответ #1088 : 09 Марта 2017, 00:29:20 »
lexus21, ваши обычные МВ-усы ничем не лучше его куска оголенного провода.
Условия - у всех людей - очень разные. Вы ловили на усы в городе. А он ловит в 19 км от вышки и - в другом городе, находясь на 2 этаже.
Для экспериментов попробовать можно. Для нормального приема - нет.
На форуме World Vision этому посвящен целый раздел: Инструкции цифровое ТВ.
И, например, есть тема: Как выбрать ТВ антенну для приема DVB-T2.
Про МВ-усы и Г-образный кусок провода там естественно ничего не сказано. И правильно сделано. Потому что все эти простейшие штучки могут более-менее как-то работать, только если у вас вышка где-то совсем рядом.
Оффлайн Jon77
  • Модель ресивера: Oriel 963
« Ответ #1089 : 09 Марта 2017, 11:06:16 »
А возможно ли прикрутить к приставке usb-lan адаптер?
Оффлайн Solteks
« Ответ #1090 : 09 Марта 2017, 12:55:14 »
Теорию тоже отлично знаю, но хотеть думать, что когда настраиваем каналы, то конкретно указываем тюнеру тип вещания для поиска(кроме частоты там и другие параметры же есть).  Рядом обычной приставке двб-т2 ничего не мешает отыскать что в нее заложено из этого потока.
НУ и судя по всему провайдеру все равно, идет там с чем наложение или нет(раньше писал в техподдержку по этому поводу).
« Ответ #1091 : 09 Марта 2017, 13:57:20 »
Solteks, то чем вы занимаетесь, называется самодеятельность.
В сети кабельного оператора должно идти только кабельное DVB-C на кабельных частотах оператора. И ничего другого.
И если вы там нашли эфирный DVB-T2, значит, вы или такой же "умник" из ваших соседей с помощью антенны засунули ВЕСЬ внешний эфир - в кабельную сеть вашего оператора. Т.е. нагадили. Просто вашему оператору всё равно. До тех пор пока кто-то из соседей не пожалуется, что какие-то из кабельных каналов "чё-то плохо показывают".
Где написано, что ваш кабельный оператор предоставляет вам вещание в стандартах DVB-T2 и DVB-C ?
С какого бодуна любые телевизоры или приставки DVB-T2/C должны разбираться в дерьме, созданном вами или кем-то из соседей?
И всё тоже самое касается аналогового вещания.
Эфир - это эфир, а кабель - это кабель. И не надо их смешивать.
Хотите нормально смотреть и то, и другое: каждый раз перетыкайте штекеры или поставьте механический переключатель.
Оффлайн Эдгар
« Ответ #1092 : 09 Марта 2017, 16:04:28 »
Купит комнатную антенну за 500 рублей (точнее за 490) D-Color, что только не пробовал, и автоматическим поиском и ручным, ничего так и не вышло. Увы...  :(
Добавлено: 09 Марта 2017, 16:06:07
шкала уровня и качества скачет также, как скакала при оголённом проводе, но каналы тюнер не находит...
« Ответ #1093 : 09 Марта 2017, 16:34:45 »
Jon77, а тему разве не видно: Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision Premium. так вот читаем изначально там, а потом не задаем 100 раз заданный вопрос, для этого она и создавалась.
Оффлайн lexus21
« Ответ #1094 : 09 Марта 2017, 19:34:06 »
userwvp, я и не предлагал пользоваться такой антенной или куском проволоки, а просто хотел сказать, что в некоторых местах просто убойный сигнал, а в некоторых местах нужно применять только активную антенну. А чтобы просто проверить приставку может хватить и обычного "гвоздя", что и поможет определиться с выбором антенны.
P.S. Кстати, у меня в деревне стоит активная антенна-решетка (типа "польки") - выкинул блок питания (12В) с сепаратором, накрутил обычный F-штекер и включил питание от приставки - все шкалы 100/100, а тут говорили, что от 5В работать не будет. Так что теория теорией, а практика есть практика. ;)
