Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454856 раз)
Оффлайн Revenant
  • Модель ресивера: WV Premium WV T645A LAN Fm LE
« Ответ #1095 : 09 Марта 2017, 19:39:42 »
Купит комнатную антенну за 500 рублей (точнее за 490) D-Color, что только не пробовал, и автоматическим поиском и ручным, ничего так и не вышло. Увы...  :(
Добавлено: 09 Марта 2017, 16:06:07
шкала уровня и качества скачет также, как скакала при оголённом проводе, но каналы тюнер не находит...
У меня комнатная антенна Интер 2.0 на подоконнике. г Железнодорожный, 25км до Останкино, 15й этаж, окно на юг. Ловлю отраженный сигнал от дома напротив при максимальном усилении антенны в 42 dB. Уровень и качество по 90% на всех трех мультиплексах. Возил приставку в Москву. Метро Пролетарская 12 этаж административного здания, 2 метра обычной витой пары в качестве антенны... уровень сигнала и качество на максимуме
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 19:52:56 от Revenant »
« Ответ #1096 : 09 Марта 2017, 21:03:33 »
Эдгар, посмотрите, вы направляли антенну так?
Оффлайн Эдгар
« Ответ #1097 : 09 Марта 2017, 22:59:28 »
Да, так... Да ничего страшного, не получается и шут с ним.... :)
Оффлайн ledba
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: World Vision Premium - World Vision Foros Ultra 2018xxxxxx
« Ответ #1098 : 09 Марта 2017, 23:32:18 »
1- Попробуй перепрошить приставку.
2 - Проверить приставку в другом районе или у продавца, в вашем районе могут быть помехи если рядом с отделением милиции..военной базой..  по крайней мере, такие проблемы я испытывал в 90-х годах со спутниковой антенной.
3 - Может быть бракованная приставка. Заменить ее.
« Ответ #1099 : 10 Марта 2017, 07:19:48 »
Я бы тоже заменил приставку
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1100 : 10 Марта 2017, 09:12:08 »
Доброго времени суток!
На прошлой прошивке при включенной приставке на дисплее постоянно отображалось время. Было удобно.
 Сейчас стоит прошивка ***_2.3.06 (по+загрузчик). Отображение времени в настройках включено. Приставка работает в режиме iptv, конкретно lite iptv. На дисплее время не отображается. Вопрос - это специально так сделали или я что-то делаю не так?
Через нетворк. В режиме ожидания часы есть, а вот во время работы одни горизонтальные черточки и все.
Всем, у кого возникнет такая проблема!
Если перемещаться по меню и выходить из пунктов меню через кнопку "menu", то проблема остается.
Если при перемещении для выхода из любого пункта подменю нажать кнопку "exit", то проблема уходит, часы в дальнейшем показывают стабильно в любом режиме и не вылетают.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2017, 09:19:37 от Pvk »
Оффлайн Luna
  • Бета-Тестер
« Ответ #1101 : 10 Марта 2017, 18:04:42 »
Обнаружение проблемм/ошибок! (по 2.3.10, выход RGB/RF-Модуль)
1. При прсмотре видео с SD-USB в формате Divx(DX50). — Отсутствует видео при проигровании!
2. При просмотре видео с SD-USB в формате {Video: MPEG2-PS 720x576, 5000kb/s. Audio: PCM 1500 kb/s, 48000 Hz, stereo(2 cn). — Отсутствует звук при проигровании!
3. При просмотре фото с SD-USB в формате JPEG (с разрешением экрана более "576p"  — стоит неверная подгонка изображения! изображения съужены по горизонтали, а по бокам две не исрользуемые черные полосы! (информационные меню/надписи поверх черных полос). должна быть полноэкранная подгонка фото.
4. Стоит неверная подгонка Уровеня и Качества сигнала! - показания выше 90%/90% никогда небыло! хотя с приставкой T57D и той же антеной - показания 100%/100%.
5. После обновленя ПО на v2.3.10 - приставка перестала находить кодированые каналы! (возможно и дубликаты)
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #1102 : 13 Марта 2017, 10:29:40 »
А куда все записи за выходные делись?
Вопрос про таймер дублировать?
« Ответ #1103 : 13 Марта 2017, 10:30:33 »
Natali_pronto, не надо, я в курсе, проще вернуть ваше сообщение, тема очищена от бредовой ругни.
Оффлайн lexus21
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #1104 : 13 Марта 2017, 12:12:59 »
ooolexa, а информация про проценты (или попугаи) в инфопанели (максимум 90/90 только может быть, даже при кабельном приёме, когда постоянно 100/100 должно быть) передана разработчикам ПО?
П.С. Просто иногда кажется, что пишешь про косяки в прошивке, а за тобой постоянно подчищают. :(
« Ответ #1105 : 13 Марта 2017, 12:29:38 »
lexus21, я уже писал что всё отслеживается, ребят всё на контроле и всё давно у разработчиков ПО, вопросы решаются по степени важности, а проценты я считаю это не самая первоочередная проблема, так как в первую очередь человек смотрит тв, а не процентное соотношение.
Тема чиститься, так как находятся пользователи которые умудряются прийти на форум и описать не о проблемах в устройстве, а обозвать и унизить Администрацию форума. Соответственно тема чиститься, а такие пользователи будут блокироваться навсегда.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 13:11:51 от ooolexa »
« Ответ #1106 : 13 Марта 2017, 14:09:07 »
ooolexa, а нельзя ли открыть для комментариев тему Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Premium ? Чтоб туда можно было отправлять почитать 1 пост и высказываться о своих проблемах, а не здесь обсуждать несколько страниц косяки конкретных людей, пытающихся принимать на какие-то куски проволоки или даже антенны далеко от вышки.
Все темы открыты для обсуждения (кабельное, куча различных приложений, отдельные чуть ли не по каждой функции), а главная - эфирная - закрыта.
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #1107 : 13 Марта 2017, 20:04:29 »
Приветствую,а dts выплёвывать напрямую потоком он не умеет?Пишет not support codec с коаксиала при этом ноль,в настройках ставил и авто и lpsm,бесполезно...Как же так,ему должно быть пофиг,поток то не обрабатывает,а сливает?))
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #1108 : 13 Марта 2017, 20:52:24 »
Автор: Movier
« : Сегодня в 20:04:29 »
Цитата Приветствую,а dts выплёвывать напрямую потоком он не умеет?
Видимо тот же случай что и мой. https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2223.msg37435#msg37435
В моем случае видимо просто цифра:
У телевизора только два HDMI входа.
Один полноценный HDMI, другой - DVI в разъёме HDMI ....  С World Vision Premium  по этому стандарту (входа) отсутствует звук.
На MStar, такой проблемы нет, где цифровой звук в настройках меню тюнера PCM, RWA-HDMI отключается, включается и передаётся на телевизор звук корректно.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 21:06:42 от Michael_Sv »
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1109 : 13 Марта 2017, 20:56:31 »
По идее там должна быть еще опция BitStream (на другой приставке с ali m3821 она у меня есть), с которой что вошло то и вышло через hdmi кабель на внешнюю аудио систему.
На этой пока не пробовал на внешку, а что пробовал то работал только "auto" режим, LPCM молчал, хотя разные дорожки были.
___________________________________________________
Тут еще кто-то писал(но затерли), что цвета хреновые у него, вот образец(заснял на телефон..., фотика нет, фокус немного промазал), все с цветами кажется нормально, не лучше и не хуже других.
Смотреть только на нормальных устройствах(кому нужно)...., все свистоперделки цветовые и обработчики на ящике отключены, только откалиброван по стандарту и все.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 21:03:29 от Solteks »
