Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 222108 раз)
mesb, плеер IPTV? Или про какой файл вопрос?
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Да, он воспроизводит файл по ссылке с PVR, и почему-то не видит других дорожек.
я правильно понимаю, записывает без дополнительных дорожек звука?
если да, то так и должно быть, это просто запись 1 видео+1звук, это не траспортный поток где должно быть все, или я не так понял, подробности плиз...
Оффлайн mesb
Не совсем.
У меня есть m3u в котором есть ссылка на файл лежащий на стороннему рекордере.
Влц и прочие видят две дороги, иптв плеер приставки воспроизводит аудио и видео, но по нажатию кнопки не даёт выбора дорожек показывая пустоту.
Вам приготовить m3u или дать ссылку на файл?
Добавлено: 13 Июля 2021, 16:50:07
Вот прикол то, оказывается он не показывает названия дорог, хотя в слепую даёт переключать.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2021, 16:50:07 от mesb »
mesb, надо неверно плейлист чтобы доступ был к файлу из внешки, чтобы понять что там за проблема.
Оффлайн mesb
Приаттачил.
Смотрим, жмём аудио - получаем пустое окно, но в реальности вверх вниз оно переключается и можно выбрать дорогу.
Заодно это вот пример странностей с перемоткой в пределах ролика по 13 минут скачки.
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
В отличии от t62d в приложении IPTV не работает кнопка last (предыдущий канал) и нет отображения времени на LED дисплее.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Поддерживаю, есть такая проблема.
Добавлено: 23 Июля 2021, 03:47:22
Подскажите, а почему с помощью iptv_server.xml нельзя в облако переместить все 5 листов? По крайней мере у меня не получается. Заливается только первый плейлист с вашего же файла.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2021, 03:47:22 от Colin777 »
Colin777, не знаю, у меня заливались все пять без проблем. Для выбора одного из загруженных плейлистов, тостаточно нажать зелёную кнопку, выбрать нужный нажав ОК и Exit.
Добавлено: [time]23 Июль 2021, 16:55:03[/time]
если не установлена синхронизация времени по сети интернет, то и не будет времени, проверил работает данный пункт.
Проверил и кнопку LAST, в локальном плеере тоже работает и переключает на предыдущий просматриваемый канал (в плеере Cloud всё верно, не запоминает), возможно вам нужно подождать выхода релиза нового SW.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2021, 14:03:07 от ooolexa »
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
По поводу того, что все плейлисты подтягивает, согласен. Теперь буду знать, что зеленую кнопку нажать нужно, спасибо.
По поводу времени в авто iptv режиме, не работают они, какой режим не включай. Вот именно при старте в iptv режиме. Если перейти в т2 режим, часы включаются на цифертблате.
Кнопка Last как не нажимал, не срабатывает.
Colin777, возможно у меня тестовая прошивка на которой всё это давно исправили, поэтому я это уже и не вижу, напишите и добавлю в раздел бетатестеров, там вы сможете посмотреть версию ПО на которой я проверял. И какая на данный момент у вас версия ПО, именно дата выпуска?
То что написано проверял лично сам. По времени, да проверил именно в режиме стартовой загрузки в IPTV, работает, хотелось бы уточнить ваш часовой пояс. Спасибо.
P.S По кнопке Last я писал, то работает толко в локальном плеере, в плеере Cloud просто кидает на первый канал, возможно её назначили что-то не то. Это исправят.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2021, 14:31:52 от ooolexa »
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
Только не понял, написать для бета теста в личку или сюда. Но я бы очень хотел попробовать.  Версия ПО: 01.04.2021
Часовой пояс: GMT +2, + летнее время. Но когда включаешь синхронизацию по сети, эти настройки исчезают.
Оффлайн format0
  • Постоялец
Очень интересно если есть возможность тоже готов стать бетатестером или скажите на каких условиях им можно стать. Тюнер Т625А LAN Версия ПО: 01.04.2021.
Ок. Для всех остальных больше не добавляю если будут просить!
Двоих человек вполне достаточно! И конечно условие прошу не распространять софт где либо, естественно при обнаруживании такого, будут применены санкции.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
А что от нас требуется и где можно скачать и  затестить по?
