Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 234180 раз)
Оффлайн mixon
  • Модель ресивера: WV T625A Lan
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #285 : 02 Февраля 2024, 18:13:14 »
как-то сложно, быстрее так со смартфона: Приложение DLNA DMR и DMP
web caster не пробовал, он ссылки с Ютуба норм гоняет? я использую bubble upnp в любой ситуации (удобно), но он на 625А Lan принимает только звук с ютуба...
Оффлайн Telezavr
  • Модель ресивера: T625ALAN
« Ответ #286 : 04 Февраля 2024, 21:16:37 »
Здравствуйте! Если не ту тему написал, то поправьте. Можно ли в планы на следующие релизы прошивки добавить ускорение переключения каналов при просмотре IP TV? Аппарат T625ALAN. Прошивка от 03.01.2024. Переключение может занимать до 10 секунд. В соседней комнате стоит S*****a HD980D (прошивка от 02.09.2022), переключение значительно быстрее. Плейлист одинаковый. Сеть - от одного роутера.
Оффлайн Wonterlux
« Ответ #287 : 16 Февраля 2024, 20:30:19 »
T624D2 на прошивке от 03.01.2024 RCA подключение. Пытался выставить режим 4:3 letterbox, но SD каналы идут либо в FULL либо в неправильных пропорциях на разных режимах/разрешениях, что удивительно HD каналы правильно отображает.
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
« Ответ #288 : 14 Апреля 2024, 18:22:40 »
А нельзя ли добавить иптв плееру опцию вкл/выкл
 перечитывания плейлистов при запуске в режиме иптв?
Ато сейчас они перечитываются только если зайти через меню интернет - иптв.
Оффлайн Maximum0992352358
  • Модель ресивера: World Vision T624A
Доброго времени суток! После последнего обновления IPTV полностью перестал работать. Сетевая ошибка. Ютюб работает, обновление прошивки по сети тоже, сеть стабильна. Плейлист пытался добавить заново в разных режимах, и файлом с флешки m3u и iptv_server.xml и вручную вводил. Прошивку откатывал, поставщика интернет менял три раза. Такое впечатление, что чтото поломалось в прошивке. тюнер Т624А, плейлист своего адреса не менял. Проверил уйму раз. Страна Украина, прошивка UA. этот же плейлист на компе работает. Единственное на что грешу, это HTTPS, а не HTTP в ссылке плейлиста. но блин, он же работал раньше. Спасите, помогите ))))) https://tva.org.ua/ip/sam/avto-full.m3u
Оффлайн _Sergey_
Тоже с таким столкнулся, только пошивка RU. Я сократил количество коналов до 1000 и загрузились m3u и iptv_server.xml без проблем. Попробуте отредактировать ип-лист, сократить до нужного количества каналов.
пыс: тут почитайте https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3628.msg71505#msg71505 и тут https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3628.msg71560#msg71560
« Последнее редактирование: 03 Июля 2024, 11:16:34 от _Sergey_ »
Оффлайн Gorinych
Кто знает, подскажите пожалуйста можно ли и как на последней прошивке сделать чтобы облачное IPTV по кнопке TV/R включалось?
Если не получится, то на какую версию можно обновиться, чтобы работало?
Приставка T624A поставил последнюю прошивку из доступных.
Gorinych, вам нужно в локальный плеер iptv загрузить хоть один канал, а потом уже из облачного выходить, в таком случае будет кнопка переходить в облачный, короче смысл таков чтобы локальный тоже не пустой был.
Оффлайн kot_123
  • Модель ресивера: WORLD VISION T624A
« Ответ #293 : 07 Августа 2024, 22:38:42 »
Подтверждаю , IPTV полностью перестал работать, Всё время выдаёт ошибка сети, чото поправить надо но где ?
« Ответ #294 : 08 Августа 2024, 17:40:29 »
kot_123, пожалуйста если у вас что-то не работает, описывайте полностью проблему, url на поток если это плеер cloud или сам плейлист. Пока непонятно что и чего там не работает.
Оффлайн mesb
« Ответ #295 : 22 Сентября 2024, 11:04:57 »
А можно добавить переключатель чтобы приставка при работе режима запуск в режиме иптв - давала на выбор перескачивать плейлист обласного иптв или неперескачивать при включении?
Оффлайн shevajohn
  • Модель ресивера: T625 LAN
Подтверждаю: на новой январской прошивке с обновленным SDK не работает облачный плейлист, который работал до обновления прошивки и продолжает работать на стареньком LG 12-летней давности с Net Cast. Появляется сообщение об ошибке сети. WV и LG в одной локальной сети, один провайдер. При этом приложения YouTube, Погода, Megogo стабильно работают!  Перепрошивка WV через интернет, через USB, в том числе в режиме аварийного восстановления и сбросов на заводские настройки без восстановления пользовательского бекапа результатов не дают.
Добавлено: 10 Июля 2025, 11:22:09
Самообновляемый плейлист https://tva.in.ua/iptv/s/avto-full.m3u если что...
« Последнее редактирование: 10 Июля 2025, 11:22:09 от shevajohn »
shevajohn, ну при открытии, то что кинулось в глаза, это не плейлист, а сборная солянка из всего и вся, количество каналов около 3 тысяч, а если память меня не подводит, то в приставках world vision не более 1500 можно в одном плейлист. Дале, как и обычно куча нечитаемых символов в виде иконок 🏆, 🔎 , 📺, и это ещё если не придираться к параметрам от которых плеер может входит в ступор к примеру catchup="append" catchup-days="7" catchup-source="&offset=${offset}" я не утверждаю, но знаю точно, что эти параметры World Vision не читает.
Поэтому первое чтобы я сделал, так это уменьшил количество каналов, но раз плейлист самообновляемый, то вы этого не сможете сделать на чужом сервере.
Всегда писал на форуме, что все эти помоечные листы мусоросборные бесплатные корректно работать не будут.
Взять плейлист нормального коммерческого сервиса и смотреть без головной боли.
Если более или менее потоки стабильные есть, вытянуть из этого плейлиста и выгрузить на свой сервер только то, что нужно, а не весь этот мусор.
Оффлайн shevajohn
Спасибо, подумаю над Вашим предложением по редактированию (созданию своего) плейлиста!
Продублирую своё сообщение из темы обсуждения плеера:
Спасибо, но я писал, что этот самообновляемый плейлист рабочий, продолжает работать на других устройствах и работал на прошивках с предыдущим SDK. Уже разобрался сам: прошивки с новым SDK имеют ограничение на количество каналов в плейлисте, это здесь уже неоднократно упоминалось, на прошлом SDK такого ограничения не было. Ввел другой адрес плейлиста с количеством каналов 1400 с того же ресурса и IPTV заработало. Предполагаю, что наличие альтернативного варианта интерфейса меню медиаплеера украло пространство в памяти и, как следствие, наложило ограничение на количество каналов в плейлисте IPTV.
Если не прав - поправьте меня, кто знает подробности изменения архитектуры прошивки на SDK 2.5.0.
