Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 232939 раз)
Оффлайн docs004
  • Модель ресивера: T65M, T625D3
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #270 : 04 Декабря 2022, 10:39:33 »
Зависает во время просмотра каналов через wifi адаптер
Попробуйте охлаждать wifi (подключите через удлинитель usb, а не в саму приставку, можно еще к металлическому экрану в месте подключения к удлинителю с соблюдением добавить немного фольги (алюминиевой от шоколадки) в качестве дополнительного пассивного радиатора  8)).
Оффлайн chell30
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #271 : 17 Декабря 2022, 13:08:22 »
Пришел к тому же выводу, хотел поделиться с остальными, но увидел ваше сообщение. Приставка 624D, при работе греется градусов до 60. Постоянно слетало вай-фай соединение и впридачу часто обрывалось видео при просмотре с флешки. Вай-фай подключил через переходник, а флешку через юсб удлинитель, нашлись в хозяйстве. Прошел день - полет нормальный. Спасибо.
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
Потестил 625 без лан,WV_670x_Russia_DVB2IP_20230406.bin. Сеть через USB переходник по проводу. HD и FHD каналы отлично, там где кодек 264,
где mpeg1-  какие-то тормозят, какие-то норм. С этим всё лучше ожиданий, все каналы показывают, кроме 4к и прочихUHD, их никто и не обещал.
А вот с Т2 обнаружились косяки- с тем HDMI кабелем, что работал со старой Т62 несколько лет, стал пропадать сигнал Т2, то просто звук есть, а картинки нет, черный экран. Частоты 650 и 506МГц. С другим, старым, но более качественным кабелем более-менее норм.
Явно что то перемудрили с тюнером или HDMI.
Если использовать Ложный режим ожидания, что очень удобно, при первой загрузке Т2 работает, после режима ожидания тюнер, видимо, вообще не просыпается,- "Нет сигнала" окно висит, переключение канала не помогает. Помогает только отключение питания. При этом IPTV прекрасно работает после режима ожидания.
В прошивке WV_670x_Russia_DVB2IP_20211007.bin такого косяка нет, но там других хватает))) Просьба не забыть этот момент, в следующих версиях.
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • В режиме ожидания
« Ответ #273 : 13 Августа 2023, 18:52:17 »
shurak2007, HD - 720, a FHD 1080. А 4К/UHD - это уже 3840х2160... ресивер за 1000Р (Сейчас 900 с лишним руб) не справится, нужно будет всю плату переделать... Его максимум 1080. На IPTV и так почти все каналы жует, когда другие не справляются. Так, было бы здорово, если бы и 4К показал 8)
« Ответ #274 : 14 Августа 2023, 10:30:59 »
Для UHD или 4K есть другие устройства, к примеру были телеприставки Gi Uni 2, Gi Uni 2+, Gi Uni 2++, вот они контент сверхвысокого качества прекрасно воспроизводили, без разницы DVB-T2, DVB-C или IPTV.
Оффлайн shurak2007
« Ответ #275 : 17 Августа 2023, 03:54:38 »
да фиг с ними, этими 4к, я не о том,не нужны они, понятно, что это другой уровень вообще всего нужен- телек, кабель,контент.
 А псевдо4К, которое сейчас впаривают всем везде,на маленьких экранах ещё и с частотой 50Гц),
 это маркетинг, картинка в динамике хуже, мерцает, вообщем, рано пока.
 Ну или денег потратить пару тысяч $, если так уж хочется.
 Вот другие косяки важнее.
 На этой еще с вайфаем странность- вбиваешь пароль точки доступа,иногда он слетает,скорей всего,
 если нет связи или она отключена. Но вбить обратно-квест, каждые 3 сек пытается подключиться,
 не успеваешь нажать- Сохранить)))приходится набирать снова, с 10 раза, наверное, получилось.
 И удалить это соединение  не получается.
 Пишу для тех, кто собирается купить, отзывов толковых мало.
Много недоделок мелких, но эта пошустрее Т62 явно, а по цене даже ниже. Для ИПТВ понравилась,месяц работала без проблем(ILook),
просыпается быстро,и сразу идет картинка, не надо обновлять канал, как на Т62. Пару раз зависала намертво, но это все приставки так.
 У кого проблемы- попробуйте вместо вайфая переходник на кабель RTL8152,по цене так же,если не дешевле.
еще хотелось бы узнать, с родным LAN портом лучше или хуже, чем с переходником USB?
Судя по отзывам, с родным портом тормозит. На Т62 так же было. Купил без порта,что было, хотя по цене одинаково.
 Т2 не проверял особо, тк смотреть там совершенно нечего. Оставил себе одну, слежу за обновлениями. За год-два допилят,наверное.
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #276 : 05 Сентября 2023, 22:17:43 »
За инфо отдельное спасибо! Да, иптв работет без проблем, жует все, почти, выше потолка, для свей ценовой категории. Для ИПТВ я использую старую прошивку, которая табильнее.
Оффлайн sergatc
« Ответ #277 : 11 Сентября 2023, 12:53:17 »
Скажи пож.какую прошывку используеш.
Оффлайн Vital-s3
  • Модель ресивера: hd950
« Ответ #278 : 23 Декабря 2023, 16:05:01 »
А сейчас - будут. Ни в коем случае не обновляйте ваши 62 до вчерашней 3235s_Ukraine_210621.bin
Потому что в новой прошивке уже не 14, а - 21 набор шифров (Cipher Suites):
Здравствуйте, подскажите в какой проге это можно посмотреть - проверить прошивку на наличие шифров?
Оффлайн Savras
« Ответ #279 : 03 Января 2024, 11:37:10 »
Здравствуйте, подскажите как воспроизводить ссылки потока m3u8 с фильмовых сайтов?
« Ответ #280 : 03 Января 2024, 15:57:30 »
Savras, версия прошивки какая у вас?
Оффлайн winXP-7
  • Модель ресивера: 625LAN
« Ответ #281 : 19 Января 2024, 18:10:08 »
Если кому интересно, при желании можно отправлять прямые ссылки на видео с ютуба и прочих сайтов в тв тюнер.
Поставить на комп программу «DHCP Server for Windows», в ней есть и DHCP сервер и файловый HTTP сервер, программа проста как 5 копеек.
Для мобильников на андроиде «Simple HTTP Server» - без DHCP, но опять же проще некуда.
Дать своему компу или андроиду статический IP, затем создать файл iptv_server.xml с таким содержимым и закинуть этот плейлист на приставку
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
    <item>
        <key>Youtube</key>
        <value>http://192.168.1.33/youtube.m3u8</value>
    </item>
</list>
Затем создать файл youtube.m3u8 с содержимым
#EXTM3U
#EXTINF:-1
https://rr1---
где https://rr1--- прямая ссылка на видео. То есть, на телефоне или компе эту ссылку достали с сайта, и затем закинули в файл youtube.m3u8. А на приставке просто открыть этот канал в плейлисте и видео пойдёт проигрываться через приставку.
« Ответ #282 : 19 Января 2024, 20:45:10 »
winXP-7, как-то сложно, быстрее так со смартфона: Приложение DLNA DMR и DMP на телеприставках World Vision T624X/T625X
Оффлайн winXP-7
« Ответ #283 : 19 Января 2024, 23:21:27 »
Это проигрывание видео со смартфона, а не с интернета. В моём случае, сама приставка проигрывает видео ютуба из интернета.
Было бы хорошо если на приставку можно было легко отправить ссылку из интернета. Например в виде ссылки wv://http://IP_приставки/адрес_видео_в_интерете/
или на прямую http://IP_приставки/адрес_видео_в_интерете/
например браузерным расширением Redirector, с помощью которого можно дописать впереди любой ссылки http://IP_приставки/
В vlc плеер на андроиде я без проблем передаю видео с ютуба с помощь таких ссылок vlс://https://....
« Последнее редактирование: 19 Января 2024, 23:35:17 от winXP-7 »
Оффлайн defrogoskolianwes
  • Модель ресивера: 1234
« Ответ #284 : 02 Февраля 2024, 13:44:19 »
Убедитесь, что устройство подключено к интернету и имеет стабильное соединение. HTTPS-ссылки теоретически должны поддерживаться, но проверьте, поддерживается ли их вашим устройством. Убедитесь, что вы правильно ввели URL и что он активен. Попробуйте открыть плейлист в веб-браузере, чтобы убедиться, что он доступен. Как правильно лучше проделывать все защищенно, для этого надо купить прокси и уже пользоватся всеми возможностями. Проверьте, есть ли доступные обновления прошивки для вашего тюнера. Иногда обновления могут исправлять проблемы с загрузкой контента. Удостоверьтесь, что плейлист в формате, который поддерживается вашим устройством. Используйте M3U или другие форматы, которые поддерживаются тюнером. Возможно, устройство сохраняет какие-то временные данные, которые могут мешать загрузке новых плейлистов. Проверьте настройки устройства на предмет возможности очистки кэша.
