Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 232937 раз)
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Сегодня наконец приехал Т625A Lan, прошивка сток из коробки. Для начала решил проверить на стоковой.
 С флешки плейлисты m3u и hml загружаются без проблем.
Возникла проблема когда в облаке прописываю URL на 100% рабочий плейлист, нажимаю синюю кнопку и дальше никакой реакции((
https://drive.google.com/file/d/1DWBYAdUrkDUsR9HcDnGb9Y_HM6lzmcal/view?usp=drivesdk
Прописал два рабочих и ни один не подтягивает... На другой модели тюнера, на смартфоне и Smart TV эти оба листа работают нормально.
Или https не поддерживает ?
Кто может подсказать в чем ошибка ?
И как можно удалить или очистить загруженный локальный  ?
При нажатии на кнопку "Все" влево в локальном перепрыгивает враво на список каналов, повторное нажатие влево опять на Все...
Или сразу шить крайнюю для того чтобы прописанный URL загрузился ?
Сразу шить. Iptv отлично работает в облаке сейчас.  Но у вас и ссылка специфическая, если вы её пытаетесь вписать( с гугл диска) , не пробовал так.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 00:26:28 от Colin777 »
расширение или так сказать окончание ссылки должно быть .m3u или .m3u8 и никак иначе, также не поддерживаются ссылки больше 65 символов насколько помню. А в вашей ссылке их 83
Модель тюнера наверно на андроид я так понял. Остальные два устройства тоже не в счёт, большой арсенал памяти и соответственно реализация функций более широкая как с количеством разнообразных плееров, так программ, тут ресурсы всего в 4Мб памяти, то что уже есть на World Vision T624X/T625X это уже полёт мысли и придел фантазий, а вы хотите большего.
Переводим курсор на список каналов в правую часть окна если это локальный плеер и в нижней части экрана покажутся подсказки удалить канал или удалить все, для облачного плеера отредактировать URL, в режиме отображения списка серверов тоже есть такая возможность, читайте первую страницу, там есть и скриншоты.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 08:52:28 от ooolexa »
Оффлайн LocMan
  • Модель ресивера: Tiger, T625A LAN
https://smarttvnews.ru/apps/freeiptv.m3u
39 знаков.
Со сылкой извините протупил🥴
Новичек на форуме и никак не мог прикрепить фото к посту((
Вчера поздно вечером удалось эту ссыль через конвертер перегнать в формат hml и с флешки дополнительно загрузил и тогда эта ссылка заработала. Но на стоковой прошивке слишком геморно получается, прописать ссыль + к ней подгружать файл hml🥵
Добавлено: [time]07 Июнь 2022, 09:24:14[/time]
Да нет, Т2+IPTV Tiger - 2 шт. приобретенные лет 5-6 назад. Там просто ссыль на плейлист прописал, синюю кнопку нажал и смотри...
Кстати на последней прошивке 3.2 на них заработал Youtube и Megogo даже на допотопном проце.
Не знаю, может здесь это офф топ, но это факт
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 09:29:27 от LocMan »
тут меньше символов, вот это ссылку и вставлять, а не указанную вами https://drive.google.com/file/d/1DWBYAdUrkDUsR9HcDnGb9Y_HM6lzmcal/view?usp=drivesdk, я подумал что ссылка на плейлист.
Фото крепятся в ответе, нажать кнопку ответ, там будет Вложения и другие параметры, там и закрепить.
По другой приставке не подскажу, тут с ссылкой https://smarttvnews.ru/apps/freeiptv.m3u, всё тоже должно работать.
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Ещё что iptv что dlna ограничены Толи размером Толи  длительностью роликов.
Как пример, пробовал воспроизводить мп4 формат в 360 и 720п и в обоих случаях получаю play error.
хттпс://youtu.be/OgvuLLiJG8M
Если что скачка роликов что я дёргаю возможна через:
https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases
yt-dlp -f 22  хттпс://youtu.be/OgvuLLiJG8M
Для 360 формата:
yt-dlp -f 18 хттпс://youtu.be/OgvuLLiJG8M
Оффлайн iTurn
Купил T625ALAN для IPTV
и не работает это самое iptv (more/voka)
Хотя на старых версиях и хоть что-то грузило зависально, а на новых версиях никак, зависает на мертво или пишет нет сети
Так же отваливается вифи свисток с ошибкой неверного пароля, шо за преколы?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2022, 12:23:01 от ooolexa »
iTurn, вернитесь на прошивку где работало, не вижу проблемы. А то что вы обсуждаете никому не известно, что вы там смотрите и проверяете.
Оффлайн M.L.B.
  • Модель ресивера: T625A LAN
А кто нибудь пробовал плейлист в xml от ILook вставить? Зависает намертво, дёргаю вилку.
Одной из главнейших проблем считаю перегрев устройства. В пользовании Т625А/Т625 lan по wi-fi (2 разных свистка 7601)
M.L.B., какое количество каналов в вашем списке каналов? Сам специально взял тест на iLook, проверил как локально, так и через облачный, плейлист выгрузил на Dropbox и соответственно взял ссылку оттуда (ссылки свыше 64 символов не вставлять в iptv_server.xml), каналов приблизительно 1600, так как убрал из списка
azərbaycan
 ქართული
 қазақстан
 точик
 o'zbek
 moldovenească
 türk
 ישראלי
Հայկական
Зачем они мне, смотреть то, что не понимаю, не собираюсь.
Всё загрузил и запустил, работает просто идеально, переключение мгновенное между каналами.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 10:09:33 от ooolexa »
Оффлайн M.L.B.
ooolexa, я уже порезал свой плейлист, теперь около 1700 каналов, могу ещё порезать. У меня в плейлисте ILook 95 знаков, не подскажите как их "сжать"?
M.L.B., я плейлист выгружаю на свой Dropbox и выпрямляю ссылку для загрузки устройством из сети, в результате количество символов 58, также можно выгружать и на другие ресурсы которые могут дать прямой доступ к файлу, а не условный.
Оффлайн дирл
  • Модель ресивера: world vision t64d
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #251 : 19 Августа 2022, 22:34:43 »
Добрый вечер, не работает iptv, ошибка сети пишет, подключение по Wi-Fi, по локальной сети, через udp порт в роуторе, без выхода в интернет, оригинальный плейлист с udp адресами лежит у провайдера, конвертировал в http, расширение у файла m3u, старая t64d работает без проблем а здесь ошибка, не пойму что не так делаю, плейлист загружаю с флешки, каналы видит, выбираю канал, ошибка сети.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2022, 22:42:14 от дирл »
« Ответ #252 : 19 Августа 2022, 22:40:39 »
дирл, зачем его конвертировать? Вам нужно поднять на роутере прокси-сервер UDP-HTTP (udpxy) и указать его IP адрес в плейлисте, так как приставка UDP протокол не понимает.
Чтобы понимать что у вас за проблема покажите плейлист или часть его.
Оффлайн дирл
« Ответ #253 : 20 Августа 2022, 14:02:29 »
#EXTM3U url-tvg="http://www.teleguide.infonload /new3/jtv. zip" deinterlace=1
#EXTINF:-1 group-title="Общедоступные" tvg-name="Первый канал" , Первый канал
#EXTVLCOPT:deinterlace =-1
#EXTVLCOPT:deinterlace - mode=yadif2x
#EXTVLCOPT :udp-caching=100
http://192.168.1.1:7878/udp/230.30.30.1:1234
#EXTINF:-1 tvg-name="Россия_1", Россия 1
http://192.168.1.1:7878/udp/230.30.30.2:1234
Номер порта в роуторе 7878, t64d работает, здесь же ошибка сети выдаёт, megogo тоже ошибку пишет сети, но его заблокировали чиал где-то. Плейлист конвертировал на сайте онлайн, что бы в ручную не переписывать, автоматически, их много в сети, просто гуглишь конвертировать udp to http плейлист и всё
Добавлено: 20 Августа 2022, 14:21:23
Кстати до этого брал divisat dvs 3204, то же самое, думал на этой получится. Спасибо что идёте на встречу с моей проблемой
« Последнее редактирование: 20 Августа 2022, 14:21:23 от дирл »
« Ответ #254 : 20 Августа 2022, 18:14:12 »
дирл, вот это всё не нужно, уберите его из плейлиста, примените массовую замену в Notepad++, а потом удалите все строки пустые.
