Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 233064 раз)
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #135 : 26 Августа 2021, 20:16:03 »
sllonnik, ок, проверю и напишу, спасибо за отзыв.
Добавлено: [time]27 Август 2021, 00:24:40[/time]
Проверил на телеприставке World Vision T625A LAN, проблем не вижу, в Cloud вписан вас же плейлист, загружается после включения штатно и работает.
Исходя из данной информации делаю вывод, что загрузка в IPTV работает корректно как в локальный, так и в облачный плеер.
P.S Тест выполнялся следующим образом, новая приставка из упаковки, по сети зашита актуальная версия 11.08.2021, отсканированы каналы DVB-T2, залит iptv_server.xml в котором указано 5 плейлистов, ваш вписан первым. Установлена настройка при старте загружаться в IPTV, как выше писал всё чётко.
Проверил без DVB-T2 каналов удалив их, также чётко, загружается в плеер Cloud на последний просматриваемый канал.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 21:30:45 от ooolexa »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
« Ответ #136 : 26 Августа 2021, 23:40:46 »
Проверяем всё работает, как на момент тестирования, так и сейчас, как такое может быть.
Незнаю как так, но у меня 2 приставки и третье нажатие ТВ/р точно меня на иптв не приводит в отличии от апрельской прошивки.
« Ответ #137 : 27 Августа 2021, 07:23:01 »
да, TV/R не переходит на IPTV.
Автозапуск Облачного IPTV работает и запускается ранее просматриваемый телеканал.
« Ответ #138 : 27 Августа 2021, 09:45:30 »
 ??? Ребят, а теперь попробуйте в локальный плеер загрузить плейлист и ещё раз проверить, уже потом в облачный или локальный плеер без разницы.
Проблема в том, что при отсутствии локального плейлиста действительно кнопка TV/R не работает.
P.S В принципе решение найдено, пока можно пользоваться так, дальше я думаю исправят в новом SW.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2021, 10:08:12 от ooolexa »
Оффлайн mesb
« Ответ #139 : 27 Августа 2021, 11:50:10 »
Вот это ваше загрузить лист, разве не равнозначно тому что я руками с клавиатуры на экране вбил ссылки на плецлисты моих стримеров иптв и тп?
Ибо у меня в обеих коробках добавлены мои листы таким методом помимо тех двух не работающих там по умолчанию существующих.
« Ответ #140 : 27 Августа 2021, 12:39:05 »
mesb, ещё раз, совершенно не понял о чём вы написали.
P.S Кажется дошло))) Вы говорите об облачном плеере, оставляем его пока в покое и в сторону.
Берём USB накопитель и загружаем на него файл playlist.m3u или другое имя не важно, далее флешку в ресивер, переходим из облачного плеера IPTV в локальный, это кнопка MENU, загружаем плейлист с USB накопителя, совершенно без разницы сколько там каналов и работают ли они вообще.
Всё, теперь возвращаемся в облачный плеер и как ранее смотрим IPTV каналы. Кнопка TV/R уже будет работать.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2021, 12:47:09 от ooolexa »
Оффлайн cunxpofazatron
  • Модель ресивера: World VisionT625ALAN
« Ответ #141 : 27 Августа 2021, 21:06:09 »
Здравствуйте! Скажите ни как нельзя на новой прошивке настроить кнопку LAST,что бы возвращала канал на тот что был ранее в режиме IPTV? Спасибо!
« Ответ #142 : 28 Августа 2021, 00:24:05 »
cunxpofazatron, на данный момент такой опции в программном обеспечении нет.
Оффлайн mesb
« Ответ #143 : 01 Сентября 2021, 22:06:42 »
Я тут экспериментирую с иптв плеером.
И похоже у него есть ошибка вписывания в размеры на разных разрешениях.
Например есть разрешение видоса 640*368 - вписывает в 4 на 3 корректно.
А вот видос 640*320 начинает вписывать через одно место растягивая на весь экран.
С вертикальными видосами там вообще печаль. Типа тойже наташи красновой что свои видосы часто пишет вертикалкой: 208*368
Полагаю моё сообщение по поводу ютуба в соседней теме - спотыкается именно об это.
Добавлено: [time]01 Сентябрь 2021, 22:12:51[/time]
Если есть щанс исправить маякните, попробуем как-то или ссылки на ютуб дать ибо я полагаю что проблема в разрешении потока который крутит иптв плеер в итоге.
Или там скачать это как-то.
Добавлено: 03 Сентября 2021, 13:16:27
Если что могу таких видосов плейлист вам выдать.
Ну если это поможет исправить ситуацию.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2021, 13:16:27 от mesb »
Оффлайн sllonnik
« Ответ #144 : 03 Сентября 2021, 16:09:36 »
Старт с облачного плейлиста заработал...но как то странно )) (несколька раз прошивал и сбрасывал к заводським пока не начал работать автостарт с облака)...но от с подтормаживанием на высокобитрейдных каналах етот метод не прокатил )) ...SD канали нашы работают без проблем а от full hd есть мелкие затыки...жаль но так и походу новый процессор еще не обуздали на все 100%(( , а так хотелось...тот же старый foros ultra крутит все ето дело на ура , но уже пропадает на складах...i64 тоже давно снят с производства....а что дальше делать? ))
Добавлено: 03 Сентября 2021, 16:28:19
Я тут свой список перелистал...и как то притензий нет ...я бы даже сказал что совсем неплохо подганяет стороны...особо не режет...а чего растягивать и не стоит то и оставляет в формате 4:3...
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2021, 16:28:19 от sllonnik »
Оффлайн mesb
« Ответ #145 : 03 Сентября 2021, 20:32:15 »
А как у вас приставка подключена?
У меня тюльпаны в обоих случаях, но в одном оригинально телек 4 на 3 а в другом случае жк 16 на 9 но который для тюльпанов принудительно делает 4 на 3.
Вот я приаттачил пример плейлиста.
Первый и последний видос какраз вписываются криво, второй нормально.
Явно кто-то накривокодил, если тут в основе один и тотже плеер - понятно чего оно и в ютубе и в длна дмр криво показует.
Попробуйте у себя и поделитесь как идёт.
Добавлено: 04 Сентября 2021, 07:54:44
Помимо примера выше с кривым вписыванием в 4на3 на некоторых разрешениях, похоже что после этой рекомендации по активации кнопки тв/р - не происходит перезасасывания листа.
У меня например лист который крутит иптв плеер - формируется из ютубного плейлиста - а значит периодами там набор каналов-роликов меняется.
Так вот при заходе через меню в облачный плеер - он его дёргает и я вижу обновлённый - а через кнопку тв/р он каждый раз начинает юзать старый.
Можнокак-то это или в меню опцией порешать чтобы включить опцию пересдёргивать на старте (предпочтительнее выбор, у кого-то он может быть стационарным ж).
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2021, 07:54:44 от mesb »
Оффлайн mesb
« Ответ #146 : 10 Сентября 2021, 00:59:46 »
Помимо проблем с разрешением, похоже подломан иптв плеер то ли с ожиданием каким-то, толи ещё с чем типа первоначального пакета данных в отличии от прошивки на старом сдк.
Я пока плохо представляю по какому параметру искать в дампе и что именно искать.
У меня тут есть листы со схожими файлами, но отдающий девайс тупит пока начинает отдавать их.
Ощущение что приставкин плеер просто не дожидается какого-то таймаута и бросает ожидание данных переходя далее на другой файл.
В какой-то момент мой девайс достаточно быстро раздупляется и приставка может начать воспроизведение, но потом тотже файл опять может проскочить.
Добавлено: [time]10 Сентябрь 2021, 01:03:19[/time]
Это собственно легко увидеть на вот таком листе:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3643.msg67600#msg67600
Но этого не происходит на других листах типа этого(он кстати отличный пример проблем разрешения):
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3643.msg67871#msg67871
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 01:12:12 от mesb »
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #147 : 11 Сентября 2021, 10:49:57 »
Буду очень благодарен, если сможете подправить проблему с выбором аудиодорожки. Проблема заключается в том, что она не фиксируется. После переключения канала, дорожка выставляется по умолчанию первая. Если это конечно можно исправить.
« Ответ #148 : 11 Сентября 2021, 18:54:49 »
все поломки связаны с переходом на новое sdk, то есть все фиксы и финтифлюшки делались по новой с нуля, потому есть впечатление, что поломали, это не поломали - это не до фиксили, то есть за парк месяцев нужно было проделать годичную работу....
все исправится... терпение...
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #149 : 23 Сентября 2021, 16:28:58 »
Такой вопрос появился. Можно ли сделать так, чтоб плейлист автообновлялся при каждом включении ресивера в режиме автозапуска iptv?  Сейчас автообновление только если вручную зайти в режим iptv. Это не то чтоб критично, но было бы немного удобней.
