Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 233063 раз)
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #165 : 27 Сентября 2021, 09:51:46 »
colonel-59, субтитры попробуйте кнопку 0
По видео вы правы, я ошибся, верно кнопка ОК, а потом в инфопанели шестерёнка.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2021, 09:57:18 от ooolexa »
Оффлайн colonel-59
  • Модель ресивера: WV Foros Combo T2/S2;Openbox: AS4K CI UHD Pro; Sx4; S3 micro
« Ответ #166 : 27 Сентября 2021, 10:08:24 »
Пробовал кнопку 0. Результата нет. Я уже все кнопки пробовал (кроме ЕКЗИТ и ВЫКЛ). Явного выхода с пульта на субтитры нет. Если только кто-нибудь научит, как выйти через дополнительную менюшку.
Добавлено: 28 Сентября 2021, 12:47:15
НЕ РАБОТАЕТ. Возможно ли внесение этого "косяка" в список устранения недостатков при написании новой прошивки?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 12:47:15 от colonel-59 »
WV Foros Combo T2/S2; WV Foros Ultra T2/S2; Openbox AS4K CI UHD Pro; Openbox S3 micro
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #167 : 27 Сентября 2021, 12:05:38 »
Я уже писал по поводу 1 цент их тормоза по вечерам мне очень надоели а днем даже каналы в кодеке mpeg1 заикаются.
у меня просто такого нет)
Это отдельно несколько каналов, именно MPEG1 зависают, по этому и спрашивал, может именно в этом дело. Остальные каналы aac_adt у меня отлично работают и днём и вечером у 1цент.
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
« Ответ #168 : 27 Сентября 2021, 14:21:21 »
так я про MPEG1 и писал
у эдема каналы MPEG1 идут норм без заиканий поэтому думаю тюнер тут не при чем
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #169 : 27 Сентября 2021, 19:14:46 »
Может, конкретно в этом не разбираюсь. Заметил просто закономерность, что там где MPEG1, почему-то затыки.
Добавлено: 28 Сентября 2021, 18:55:01
Странно конечно, я видимо чего-то не понимаю, именно на mpeg1 запуск каналов медленней, то они подтормаживают, то беферить начинают. Писал 1цент, они не могут тоже убрать mpeg.  А ресивер с ним видимо не сильно дружит.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 18:55:01 от Colin777 »
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #170 : 29 Сентября 2021, 13:52:39 »
Подскажите, а какой iptv  поставщик использовался в тестах последней прошивки? Хотелось бы протестировать,  а то я уже теряю надежду найти поставщика который будет более менее стабильно работать.( Не то что бы у меня беспросветные затыки, но когда они появляются, я вообще не понимаю из-за чего.
 Когда проверяю на телефоне, все работает норм (значит с инетом все норм), но понятно, что он мощней. Иногда не пойму просто, прошивка, слабое железо или поток виноват. Например на 1цент в первые секунды после переключения у меня сыпятся многие каналы, причина непонятна, на телефоне такого нет. Так же при просмотре в любое время дня может заикаться даже sd канал. По тестам все отлично, вечером никаких проблем с просмотром не добавляется. Тест серверов: скорость в среднем 90, пинг до 20, jet до 5.  Я если что вообще никакую сторону обвинить не хочу, наоборот, прошу совета и мнения. Подскажите, можно в личку, у кого какие поставщики работают стабильно именно на этом  ресивере?
P.s. извиняюсь перед админами  за назойливости, всё понимаю. Просто очень хочется в этом разобраться.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 15:13:20 от Colin777 »
Оффлайн dmitry287
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #171 : 29 Сентября 2021, 15:48:52 »
Мое мнение по этому поводу такое. Разные устройства в сети ведут себя по разному, особенно непредсказуем вайфай, лучше провода еще ничего не придумали.
Я всегда тестирую IPTV по плейлисту от провайдера, если есть такая возможность.Все остальные плейлисты  и каналы, которые транслируются неизвестно откуда ведут себя не предсказуемо. Не стоит строить иллюзий, что если вы где-то купили (скачали) плейлист, то он будет у всех показывать одинаково хорошо.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 15:51:49 от dmitry287 »
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #172 : 29 Сентября 2021, 16:37:04 »
подключение строго по кабелю оба ресивера. Иллюзий конечно не строю. Просто здесь многие пользуются иптв, хотел услышать мнение других пользователей. У многих как я понимаю, очень даже хорошо работает. У меня в целом все поставщики работают более менее нормально, но иногда затыки я объяснить не могу. Плейлиста от провайдера нет. Но спасибо за рекомендации.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 16:44:58 от Colin777 »
Оффлайн format0
  • Постоялец
« Ответ #173 : 29 Сентября 2021, 18:34:13 »
смотрю https://ilook.tv/ без проблем.
раньше смотрел 1usd.tv но тут подняли цену
1цент очень плохо может из-за того что набрали много абонентов
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #174 : 29 Сентября 2021, 18:50:59 »
Ребята, извините в общем за флуд, буду экспериментировать.  Если у вас  будут ещё варианты  иптв поставщиков, которые именно на этом ресивере себя хорошо показали, напишите пожалуйста  в личку. Всем спасибо.)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 19:02:12 от Colin777 »
Оффлайн Syan
  • Модель ресивера: T624 ALAN
« Ответ #175 : 06 Октября 2021, 09:40:01 »
Доброго времени суток, коллеги.
У меня на этой приставке очень хорошо работает Торрент ТВ. Ни затыков, ни рассыпаний. Попробуйте, может кому-то подойдёт.
ttv.run
« Последнее редактирование: 06 Октября 2021, 09:43:59 от Syan »
Оффлайн Ed444
  • Модель ресивера: T625A LAN
« Ответ #176 : 06 Октября 2021, 15:47:07 »
Смотрю IPTV.Onlaine. Очень редко бывает затык.
Оффлайн soundxxx
« Ответ #177 : 23 Октября 2021, 10:31:30 »
Качнул свежий эдемовский плейлист, при загрузке рес начал намертво виснуть, только передёрг питания. От прошивки не зависит, единственная разница - свежий файл потолстел до 493кб. У меня одного такая проблема и в чём причина?
Оффлайн mussa1985
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros Combo
« Ответ #178 : 19 Ноября 2021, 09:24:49 »
У мене таке саме. Чогось висне при загрузці Едемовського плейлиста. В чому проблема не можу розібратися...Може хтось допоможе!!!
Добавлено: 19 Ноября 2021, 09:41:59
Таки загрузив. Скинув на заводські, скачав плейлист в форматі m3u8 і загрузилося!!! Хоча думаю що допомогло скидання до заводських, а не формат листа m3u8...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2021, 09:42:00 от mussa1985 »
Оффлайн VIACHES
  • Модель ресивера: T624А
« Ответ #179 : 20 Ноября 2021, 19:41:31 »
Oolexa, Не могу понять почему когда заходишь в IPTV через кнопку тв/р запускаешь канал потом нажимаешь кнопку ок то появляется список каналов - и внизу кнопки найти, source . Но если зайти в IPTV через меню далее канал и кнопка Ок, то внизу списка каналов кнопки уже другие fav/unf и favorits... ? Получайется что в любимые каналы на IPTV  можно попасть только через основное меню но не через кнопку tv/r..
И еще момент по какому принципу сортируется список IPTV каналов при нажатии кнопки source ?
Спасибо!
