Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 233061 раз)
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #150 : 23 Сентября 2021, 16:47:01 »
Colin777, такого не может быть, плеер каждый раз скачивает новый плейлист и он не хранит его в памяти, получается что при включении приставки он должен скачиваться вновь.
Если на приставке не будет интернета, то соответственно у вас будет на экране "Нет каналов"
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #151 : 23 Сентября 2021, 18:34:07 »
ну у меня на двух устройствах так и происходит. Если каждый раз при включении скачивается новый плейлист, то изменения в нем скачивались бы тоже. К примеру, я делаю изменения в редакторе каналов 1цент, чтоб они вступили в силу, перезагрузки ресивера недостаточно,  нужно только зайти вручную в iptv режим и обновить. Если есть возможность, проверьте пожалуйста.
Добавлено: 24 Сентября 2021, 00:34:16
Заметил ещё один момент. Если смотреть через самообновляемую ссылку, то невозможно сменить аудио дорожку, всегда есть только один вариант. Например у канал tv3 film  всегда не меньше 4 дорожек и русская последняя, и вот именно в самообновляемом подобные каналы невозможно смотреть с русской дорожкой. Если же скачать обычный файл m3u, то дорожки легко можно сменить, но они при переключении не сохраняются, очень надеюсь, что сможете поправить данные момент.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2021, 00:34:16 от Colin777 »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
« Ответ #152 : 24 Сентября 2021, 12:39:12 »
Ага, тоже это подметил, что когда ещё кнопка TV/r работала из коробки, то переход туда не вызывал перескачивания листа.
Писал тут про это в конце сообщения:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3643.msg67871#msg67871
« Ответ #153 : 24 Сентября 2021, 13:11:15 »
по аудио дорожке работы ведутся, на старом SDK работало и делали, но в процессе обновления сломали. Очень много чего приходится подымать вновь, процесс идёт.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #154 : 24 Сентября 2021, 13:56:46 »
А можно ещё обратить внимание на dlna. Просто каждый день пользуюсь ею. Потому очень прошу, проверьте из-за чего при запуске трансляции через web video caster именно с сайта (например hdrezka) управлять видео практически невозможно, работает только плей и стоп. Таймер при этом всегда на 00:00:00, перемотка не работает. Если видео не конвертировать как требует приложение, то оно вообще не включается, так понимаю не запускается поток m3u8. Так же когда например устанавливаешь плейлист с медиатекой какого-то из поставщиков, фильмы отлично запускаются но, точно так же фильмом управлять можно только плей/стоп, перемотка не работает, и это проблема. Что касается запуска через приложение, например через lazy media и hdvideobox, то работает просто замечательно, как я понимаю, главное выбирать формат mp4, при таком просмотре просто получаю удовольствие.
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
« Ответ #155 : 24 Сентября 2021, 13:58:12 »
по поводу 1 цент их тормоза по вечера мне очень надоели а днем даже каналы в кодеке mpeg1 заикаются. пару дней назад сменил провайдера на ilook.tv (старый эдем) так там даже каналы которые orig норм показывают.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #156 : 24 Сентября 2021, 14:00:02 »
У меня 1цент пока отлично работают. Про запас плейлисты Гланц и оттclub. У каждого индивидуально видимо.
Оффлайн mesb
« Ответ #157 : 24 Сентября 2021, 14:24:16 »
Перпроверил на последней прошивке с запуском в режиме иптв, тут такаяже ситуация.
Поидее, или настройка или кнопка для обновления списка каналов принудительного направшивается именно для режима старта в иптв или переключения по tv/r.
Почему не стоит делать принудительно - не у всех может быть интернет всегда или нечто что может лист отдавать.
У меня например бывает так что нет не только интернета, но и роутер сдыхал который лист провайдил.
Так вот старт с тем что есть в памяти это таки плюс, когда ресивер проснулся и пошёл к тому стримеру что доступен (операторскому доступном и без интернета или внутри локалки как у меня dvb2ip)
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #158 : 24 Сентября 2021, 14:52:02 »
а сделать так, чтоб он все время был в памяти нельзя? Например, если пошел запрос на обновление, а ответа нет, чтоб оставался тот который и был.
Оффлайн mesb
« Ответ #159 : 24 Сентября 2021, 17:32:59 »
Звучит любопытно, но можно ли так это уже полагаю только  ooolexa может что-то сообщить или wolow
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #160 : 26 Сентября 2021, 20:32:38 »
Хотел спросить про такой момент, не особо просто в этом разбираюсь. Смотрю iptv от 1цент. Так вот есть например у них каналы как сетанта спорт 1 и 2, на них очень часто затыки в любое время и него на ресивере. Проверял их просто даже на телефоне, они работают нормально. Но вот в инфобаре в них есть отличие, на остальных каналах AAC_ADT, а у сетанта с. 1 стоит MPEG1, может быть проблема в этом? Есть ещё немного ощущение, визуально, что там частота кадров отличается. Или если у вас есть возможность посмотреть эти каналы, не могли бы вы проверить, в чем отличие? А то на интернет списать сложно, 99% каналов работают очень даже хорошо. Но есть считаные, котрые непонятно почему зависают, а при проверки на телефоне работают нормально. Или может я какой-то текст скинуть могу?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2021, 21:07:38 от Colin777 »
Оффлайн colonel-59
  • Модель ресивера: WV Foros Combo T2/S2;Openbox: AS4K CI UHD Pro; Sx4; S3 micro
« Ответ #161 : 27 Сентября 2021, 01:45:48 »
Уважаемые коллеги! Имею два ФОРОСА и эксплуатирую их без особых нареканий уже 2 года. Купил сегодня в подарок T625A LAN. При подключении к интернету ресивер обновился до последней прошивки (август). Сброс в заводские делал. Без проблем настроил эфирное и IPTV. Но со встроенным мультимедийным проигрывателем беда - изображение вытянуто по вертикали практически на всех файлах для просмотра. Субтитры не убрать - в меню нигде нет раздела. Почитал форум и нашел, что с аналогичной фигнёй уже сталкивались пользователи. Пультом от ФОРОСА кнопками "5" и "AUDIO" вышел на вкладки "ФОРМАТ ЭКРАНА" и "СУБТИТРЫ" соответственно и привел изображение к нормальному виду. Причем в режим настроек надо выходить пультом от ФОРОСА, а вверх-вниз двигать пультом от T625A LAN. При нажатии на кнопку "Audio"  на пульте от T625A LAN выдает "ЛЕВ". Настройки после выключения-включения НЕ СОХРАНЯЮТСЯ! ЭТО КАК, отдать в подарок еще и пульт от ФОРОСА? Кто-что посоветует?
WV Foros Combo T2/S2; WV Foros Ultra T2/S2; Openbox AS4K CI UHD Pro; Openbox S3 micro
Оффлайн format0
  • Постоялец
« Ответ #162 : 27 Сентября 2021, 07:24:23 »
Я уже писал по поводу 1 цент их тормоза по вечерам мне очень надоели а днем даже каналы в кодеке mpeg1 заикаются.
« Ответ #163 : 27 Сентября 2021, 09:24:32 »
colonel-59, все настройки есть, просто алгоритм работы с ДУ чуть другой, при воспроизведении фильма можно нажать кнопку INFO и в инфопанели выбрать иконку шестерёнку, там и будут настройки видео.
Оффлайн colonel-59
« Ответ #164 : 27 Сентября 2021, 09:40:12 »
Спасибо, с видео и аудио разобрался, только выход на шестеренку у меня осуществляется нажатием "ОК" при просмотре видео, без нажатия на "INFO". А где искать выход на субтитры???
