Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 233064 раз)
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #180 : 20 Ноября 2021, 20:15:59 »
VIACHES, по какому алгоритму сортировка не подскажу, по идее свой плейлист можно отсортировать на ПК и никакого избранного не потребуется, соответственно и проблемы нет. Один раз сделал и забыл о головной боли с избранным.
Возможно в будущем будут изменения этой части.
Оффлайн VIACHES
  • Модель ресивера: T624А
« Ответ #181 : 21 Ноября 2021, 02:07:05 »
Спасибо! Хотелось бы уточнить при запуске IPTV, через кнопку tv/r есть возможность попасть в избранные каналы?
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #182 : 23 Ноября 2021, 20:56:41 »
Потестируйте пожалуйста HD каналы с MPEG1. Сколько пользуюсь, как только появляется у канала этот поток сразу начинаются затыки. Можно как-то поправить? У остального большинства каналов всегда AAC_ADT и работает стабильно.  Доказывать что-то поставщикам тв бесполезно, они настаивают, что у все такие стандарты должны нормально поддерживаться. А я уже  не первый месяц тестирую и наблюдаю и у разных поставщиков. Единственное исключение, если  mpeg1  у sd канала, тогда затыков нет.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2021, 21:09:39 от Colin777 »
« Ответ #183 : 23 Ноября 2021, 21:52:18 »
по моему опыту, доказывать бесполезно, но у меня есть предубеждения, что в этих компаниях работают в основном рукожопы.... зараз не на часі mpeg1, но взадачи поставим посмотрим...
Оффлайн dmitry287
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #184 : 23 Ноября 2021, 22:46:05 »
Скорее всего так и есть...Тем не менее у меня эфирные Т2 1920х1088 V-H264, A-mpeg1 идут отлично, никаких затыков. Инфа о потоках по кнопке ИНФО.
« Ответ #185 : 23 Ноября 2021, 23:27:30 »
dmitry287, с эфирными уже наладили за столько лет, но были случаи когда три пересекающиеся вышки вещали водной сетке, город Тольяти например, был лютый звиздец, с кабельными операторами тоже песня с вещанием в фм диапазоне, и с iptv не буду назвать операторов, тоже лично сталкивался, так что и тут весьма вероятно, один сделал коряво, остальные скопировали и например андроиды и vlc жуют молча, а наш юный китаец ну никак, посмотрим чуть позжа...
Оффлайн dmitry287
« Ответ #186 : 24 Ноября 2021, 07:41:28 »
wolow, пробежался по своим iptv каналам, поток 1920х1088 H264/mpeg1 оказался только один, идет ровно никаких затыков, прошивка 08.21.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2021, 08:19:33 от dmitry287 »
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
« Ответ #187 : 24 Ноября 2021, 08:18:38 »
у провайдера 1 цент с этими каналами постоянные затыки, уже сколько им писали толку 0. отговорки у вас плохой провайдер меняйте сервер, доказать что-то бесполезно.
у эдема такие же каналы идут нормально.
поэтому думаю что приставка тут не при чем.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #188 : 24 Ноября 2021, 12:34:54 »
да я просто не только на 1цент замечал эти проблемы( проверил вот ещё на гланце, нашел канал nba, он раньше хорошо работал, сейчас стал mpeg1 и заикается. Но если проблема от кривых рук поставщика иптв, это неприятный момент. Я несколько раз это все им доказывал, но мне дали понять, что это мои проблемы. Само собой на смарт ТВ норм они работают. Если разрабам не трудно будет, посмотрите пожалуйста, если все же это проблемы поставщиков, придется избегать каналов с mpeg1.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2021, 12:40:04 от Colin777 »
« Ответ #189 : 24 Ноября 2021, 23:18:58 »
написал выше посмотрим, но не прямо сейчас, через пару недель...
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • В режиме ожидания
« Ответ #190 : 25 Ноября 2021, 11:16:19 »
тогда провайдеру нужно крутить хвоста, что бы сервер свой нормально настроил, если он будет нормик, то тормозить не будет ни на http, ни на  https....сильно подозреваю, что именно в этом трабл...
На ранних версиях ПО для Т62А тоже была проблема с https на каналах, тормозили FHD, подтверждаю, что помогло редактирование на http .
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #191 : 10 Декабря 2021, 12:46:50 »
Каналы HEVC Н.265 HD 720 для проверки и теста, кто еще не пробовал, н сколько хорошо работает и скорость переключения, не знаю сколько будут работать. Добавлю: по возможности отпишитесь о работе плейлиста.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2021, 13:21:19 от Ravie »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #192 : 10 Декабря 2021, 15:53:46 »
Пара каналов не запускается, остальные отлично работают.
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #193 : 10 Декабря 2021, 16:19:09 »
Пара каналов
Можете сказать какие?
Оффлайн dmitry287
« Ответ #194 : 10 Декабря 2021, 16:55:02 »
Не запускаются (на компе тоже):
1. Nat Geo
2. Outdoor Channel
Добавлено: 11 Декабря 2021, 17:09:10
Обнаружилась фишка, которая в описании не озвучивалась...Как то сама случайно обнаружилась. ;)
IPTV можно ставить на паузу, поток 1920х1080 в мечении 1мин. приставка держит нормально (без флэшки),  2мин.-уже маленький затык.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2021, 17:09:10 от dmitry287 »
