Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 222135 раз)
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #120 : 16 Августа 2021, 12:22:05 »
mesb, пожалуйста все вопросы пишем подробно, вплоть до минуты тестирования, провайдер, указание URL тестируемого потока и так далее.
Добавлено: [time]16 Август 2021, 15:35:42[/time]
Если по поводу потока на предыдущей странице с расширением .mpg, то повторюсь:
Комментарий администратора Опять же предупреждаю всех, TM World Vision не занимается выпуском профессиональных IPTV телеприставок для просмотра любых потоков, а только приставки T2/C цифрового телевидения с опционально встроенным в программное обеспечение плеером IPTV. Поэтому не стоит на столько требовательно относится к проигрывателю и считать что приставка должна кушать исключительно любой поток который вы ей скормите. Интернет телевидение также зависит от вашей скорости интернет, географического расположения вас от сервера (трасса до сервера), локальная сеть (роутер, свитч и другое оборудование) и сеть вашего интернет провайдера, стабильность вещания поставщика проигрываемого потока.
ТМ World Vision не собирается соперничать с профессиональными приставками для просмотра IPTV услуг, в телеприставках плеер для обычного пользователя, который смотрит потоки с обычными кодеками, расширениями и разрешением до Full HD.
Комментарий администратора Производитель цифровых тюнеров T2 торговая марка World Vision ™ несёт ответственность только за работоспособность технологии приема и воспроизведения стандарта DVB-T/Т2/C при условии правильной настройки антенн и исправной работы кабельной сети. Все дополнительные компоненты программного обеспечения, функции такие как медиаплеер, YouTube, IPTV, RSS, многоканальный звук и другие, являются сторонними разработками, поэтому за качество и стабильность их работы торговая марка World Vision ™ ответственность не несет.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 20:46:13 от ooolexa »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
« Ответ #121 : 16 Августа 2021, 12:54:58 »
Да, я про него, потому и самоцитируюсь.
Просто оно раньше работало, а на новой нет.
Оффлайн Dimtod
  • Модель ресивера: T625A LAN
« Ответ #122 : 17 Августа 2021, 11:24:13 »
На новой прошивке проблема усугубилась, плеер иптв вообще это ролик не читает теперь просто перескакивая далее.
На новой прошивке IPTV от моего провайдера тоже часто перескакивал на следующий канал.
Я нажимал ОК, появлялся список каналов и когда нажимал на тот канал который был только что перескочен - он нормально воспроизводился.
Добавлено: [time]17 Август 2021, 11:47:02[/time]
Сказали A, говорите и B, поток, где искать или url потока, можно в личку, посмотрим и проверим.
Продолжаю говорить А и В, точнее повторно разъясняю:
"адрес локального IPTV от провайдера" - IPTV внутри локальной сети провайдера, г. Луганск.
На предыдущей апрельской прошивке лучше работало: на следующий канал не перескакивало и стабильнее (чаще) воспроизводились каналы и не в mono переходил звук при выборе и мог спокойно вписать адрес IPTV плейлиста (57 символов). Черный экран и перескакивание не только на HD канале.
Этой прошивке надо слово "beta" дописать.
(и цвет меню поприятнее был, тут он как выцвел или блекловатый)
И от "ретроградного меркурия" ещё может зависеть.
P.S. На рядом стоящем ПК всё нормально работает.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2021, 11:52:03 от Dimtod »
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
« Ответ #123 : 17 Августа 2021, 12:16:34 »
у вас рядом стоящий ПК тоже за 1,2 рубля?
« Ответ #124 : 17 Августа 2021, 12:49:40 »
Dimtod, ты мне хамить вздумал, я вроде корректно отвечаю на вопросы поставленные вами. Что писать или дописывать к версии ПО я сам определюсь.
В очередной раз вижу хамство общения со стороны пользователя, а ещё потом слёзы льют что их банят, нытики. >:(
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #125 : 17 Августа 2021, 23:12:36 »
При автозапуска iptv режима  не работает вкладка "избранные/favor".
Оффлайн mesb
« Ответ #126 : 18 Августа 2021, 10:55:46 »
Увы, мне эта метода не помогла.
Что-то поломали в новом по похоже.
Оффлайн gennadylidokork
  • Модель ресивера: WV T62D2  T624D2 T625aLAN
« Ответ #127 : 18 Августа 2021, 17:51:16 »
gennadylidokork, ожидайте новой версии ПО, как выйдет ещё раз проверите, пока в процессе тестирования.
Проблема в постах №62 и №73 ушла на ПО от 11-08-21
Спасибо за труды
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #128 : 23 Августа 2021, 19:49:32 »
Подскажите, а открывать архивы приставка просто не потянет или это невозможно с точки зрения ПО?
Оффлайн format0
  • Постоялец
« Ответ #129 : 23 Августа 2021, 20:00:43 »
я думаю врятли потому что для архива нужно в два раза больше памяти. сам архив + разорхиварованные данные. ну и как уже говорили разрабы "На внешние накопители телеприставка не умеет выполнять загрузку и соответственно использовать ресурс накопителей USB."
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #130 : 23 Августа 2021, 20:16:48 »
думал архив как поток открывается.
Оффлайн format0
  • Постоялец
« Ответ #131 : 23 Августа 2021, 20:22:50 »
сори не правильно понял
Оффлайн sllonnik
« Ответ #132 : 26 Августа 2021, 16:00:13 »
На новой прошивки ,"облачный плейлист" ,перестал работать атозапуск...Нужно выйти в меню выбрать iptv и поменять с "локального" на "облачный" и уже только тогда появляються каналы...ето совсем неудобно ,...Прошивка вроде тестировалась совместно с провайдером.,сомневаюсь что провайдер заинтерисован только в работе локальных плейлистов . Для провайдера важна работа облачного плейлиста  с работающем на нём автозапуском!
« Ответ #133 : 26 Августа 2021, 18:21:44 »
У меня уже создаётся впечатление что выложил прошивки не те совсем, странное дело творится. Шутка, так как такого быть не может. ;D
1) Ранее один из товарищей сказал что.... вернее орал во всю глотку что не работает на новой версии ПО кнопка TV/R на третье нажатие в IPTV, а также не работает настройка пункта меню "История переключений".
Проверяем всё работает, как на момент тестирования, так и сейчас, как такое может быть.
2) Вы сейчас пишите
Проверил в том числе и ваш плейлист, как по USB to LAN, так и по Wi-Fi всё корректно, загружается в Cloud, ждёт немного подключения к сети интернет (на Wi-Fi чуть дольше это понятно в принципе)  и стартует на последнем просматриваемом канале.
Честно я уже ничего не понимаю, не думаю что вы как то особенно прошиваете, я например обновляю как по сети, так и с USB в режиме "Раздел - Все" или "Роздiл Всi", проблем нет таких о которых пишет максимум два или три человека.
P.S на какой точно модели телеприставки у вас проблема, подключение к сети через какой адаптер, если Wi-Fi то какие параметры шифрования беспроводной сети, хочу воссоздать картину полностью.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 18:54:38 от ooolexa »
Оффлайн sllonnik
« Ответ #134 : 26 Августа 2021, 19:10:21 »
World Vision T625A LAN (wifi не обсуждаем от слова соовсем) ....Приставка попросту не включает облачный лист (на локальном стартует нормально)
