Официальный сайт торговой марки World Vision
подойдет этот адаптер USB to LAN? - https://rozetka.com.ua/tp_link_ue200/p23256019/
При подключении адаптера без интернета в настройках сети приставки пишет "пусто" в устройствах.
Короче, сдавайте и берите обычный - на том же чипсете RTL8152.
мм, ок, глупый вопрос,
Пару дней,как являюсь обладателем T625 Lan .Работает нормально,но очень греется.Радиатор на проце просто смешной.Пожалели впаять светодиод режимов работы.Место под него есть и плата разведена.Я впаял двухцветный светодиод (надо обязательно с общим анодом),режимы заработали.Красный-ожидоние,зелёный-работа.
что подразумевается под обычными?
Светодиод с общим анодом,например такой( Светодиод 3мм красный 625нм/ зелёный 568нм,общий анод, 60° (L-115WEGW-CA) (Kingbright)),Если снять крышку и смотреть спереди,то место под него в правом нижнем углу.Зелёный катод будет крайний справа.
такого не замечалось, предполагаю опять кинескопные ТВ или уточните все подробности, пока совсем не понятно, что и как, и где репит. Телевизор кинескопный. Репит при появлении бегущей строки, появлении информации о канале, просто смене картинки. Просто есть еще tiger, на нем проблема отсутствует. С нагревом разобрался, кое что выключил в меню и норма.
And Ron 77, Нехочется опять разбирать.Гляньте видео: там аналогичная приставка.Время: 4:06,показано место светодиода.
при подключении внешних колонок к mini jack 3.5 на задней панели
Или же подключить к красному и белому тюльпанам кабеля (но тоже понадобится переходник)
