Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078789 раз)
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
Здравствуйте.Подскажите есть ли приложение для управления тюнером с андроид телефона через ИК порт?Стандартное приложение "Mi Пульт"в Xiaomi не содержит к сожалению приставок Т2.В Play Market не нашел такого пультика.Может плохо искал...
Лучшее враг хорошего!
avatar77726, нет, такого приложения нет.
Оффлайн ivanoviv
странно.там есть раздел SAT и у меня перебором совпал один из кодов на WV T37 :-\
этот вопрос надо задавать xiaomi, они имеют контроль над добавлением, если они обратятся то им дадим нужные коды...
Оффлайн And Ron 77
  • Модель ресивера: World vision T 625 A Lan, Openbox S 3 Ci HD
Сделайте пожалуйста таймер отключения,сна.На сколько ненаведи вырубает через 10 минут.И в дежурном режиме чтобы отключалось питание USB, как бы выключен, а свисток мотает.
Заранее благодарен.
Оффлайн alextpk
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: T35, T38, Т62, Т624А
И копка Last чтоб в IPTV работала как в Т2.
Кстати СПАСИБО что решили проблему с ней по просьбе!!!
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
Можно сделать чтобы меню выбора канала в Т2 режиме после выбора канала закрывалось само, без нажатия на кнопку "ext"?Это было бы удобно, не надо лишних движений.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
При выборе канала и повторном нажатии меню исчезает. Я бы предложил,чтобы в IPTV было так же,а то там при выборе канала меню отключается сразу,а хотелось бы,чтобы список оставался для пролистывания. Ну и,чтобы список исчезал без активности - как вариант и там и там.
Оффлайн Bigkoss
  • Модель ресивера: t62d
Приобрел вчера World Vision T624 D2 для просмотра dvb-c (Дом ру) на стареньком аналоговом тв.
Не совпадает нумерация каналов. На телевизоре самсунг и второй приставке T62D - все одинаково, а на 624 D2 примерно до 30-го канала все нормально, а потом номера каналов какие-то левые (((
Нумерация стоит по LCN и автонумерация LCN включена.
Ешё при включении dlna слетает соотношение сторон экрана (у меня 4к3), помогает только выключение-включение.
И не подключается к wifi если скрыто имя сети (((
Bigkoss, проверьте порядок нумерации в группе DVB-C, для общего списка каналов нумерация по LCN изначально была отключена.
Оффлайн Bigkoss
Да, так нормально, но изменения запомнились не с первого раза, надеюсь не слетят.
Bigkoss, прошивка ещё дорабатывается и будут новые обновления где будут допиливать те или иные функции как кабельных операторов, так и DVB-T2, огромная база потоков тестируется разных провайдеров.
Оффлайн Bigkoss
Погонял несколько дней T624 D2. Отличный функционал! DLNA кушает все, работает стабильно, специально отключал транскодирование и отправлял прямую ссылку. HLS потоки прекрасно воспроизводит (пугали что не будет) с https тоже работает, можно даже с IPTV не заморачиваться, я по DLNA из Lazi ссылку кидал и смотрел. Каналы dvb-c транслирует в сеть по wifi без проблем, очень удобно!
Ну и соберу вместе замеченные баги:
Слетает выставленный aspect ratio при выходе из DLNA.
После просмотра IPTV список каналов переключается на "ВСЕ", приходится выбирать "DVB-C"
В приложении IPTV не работает кнопка предыдущего канала (в T62D все работает)
Нельзя подключится к WIFI со скрытым именем сети (T62D работал без проблем)
По сравнению с T62D, долго ищет каналы (не критично)
Оффлайн alrod
  • Модель ресивера: T62A LAN
выбрал неверный видео формат. теперь нет изображения. как сделать сброс к заводским настройкам
востановить прошивкой с флешки или по АВ подключить...
