Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079316 раз)
Оффлайн alrod
  • Модель ресивера: T62A LAN
Подключал тюльпанами, пробовал аварийной прошивкой с флешки - никакого результата. Удалось "вслепую" методом тыка выставить обратно разрешение. По сути, дело случая. Я думаю, должна быть какая-то защита от таких проблем. И кнопка физическая для сброса в заводские настройки не помешала бы.
P.S. Пока рыл в инете решение, столкнулся с парой таких же случаев. Без решения.
очень интересно, как это не удалось восстановить, так не бывает
кнопки сброса - без комментариев))
Оффлайн Andy111
  • Модель ресивера: T624a
Добрый день. Греется т624а в режиме ожидания. Это норма? Присутствует репение  звука при смене картинки. Можно поправить? Спасибо.
такого не замечалось, предполагаю опять кинескопные ТВ или уточните все подробности, пока совсем не понятно, что и как, и где репит. При постановке вопроса правильно формулируйте его и открывайте все подробности.
По поводу нагрева он присутствует на всех без исключения приставках, такого не бывает что приставка как лёд холодная, можно просто выключать из сети электропитания и тогда будет без нагрева.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2021, 08:39:33 от ooolexa »
Оффлайн autogivi
  • Модель ресивера: World Vision T625A LAN.
Пару дней,как являюсь обладателем T625 Lan .Работает нормально,но очень греется.Радиатор на проце просто смешной.Пожалели впаять светодиод режимов работы.Место под него есть и плата разведена.Я впаял двухцветный светодиод (надо обязательно с общим анодом),режимы заработали.Красный-ожидоние,зелёный-работа.
вместо впаивания светодиода, норм антену поставь, меньше греться будет....
Оффлайн autogivi
А причём здесь антенна?У меня хорошая антенна,уровень и качество сигнала почти 100%,я живу возле вышки.
сигнал декодирует демодулятор который находится в процессоре, если сигнал плохой(вышка рядом не показатель), он работает больше и греется, остальные части процессора практически не нагреваются +-50-60 градусов, остальной нагрев это демодулятора, попугаи вещь весьма относительная 100%-200% и т.д.
Оффлайн ve1dor
  • Модель ресивера: World Vision T62A, World Vision T624A
добрый день, подскажите, к T624A подойдет этот адаптер USB to LAN? - https://rozetka.com.ua/tp_link_ue200/p23256019/
ve1dor, должен, такой чип поддерживается, но бывают случаи. что в одну и ту же модель, в разные ревизии ставят разные чипсеты, так что могут быть варианты...
Оффлайн ve1dor
Понятно, и как определить какой мне подходит? Сама приставка должна видеть этот адаптер даже если к нему еще не подключен интернет? Просто адаптер у меня есть, но пока не могу подключить интернет, а хотелось бы проверить подходит ли он. При подключении адаптера без интернета в настройках сети приставки пишет "пусто" в устройствах. У меня так же есть вайфай антена она нормально там определяется.
самый простой способ подключить к компу, и в менеджере устройств (если он явно не напишет 8152 в названии) посмотреть dev-id и ven-id и по ним поискать...
Оффлайн ve1dor
Попробовал, накопал там это
Если погуглить vid 2357 то тоже ссылается на RTL8152B
Я так понимаю, значит все должно быть совместимо? Просто меня реально смущает, что приставка его не определяет без интернета :) Выдавая пусто в устройствах.
годится
Оффлайн ve1dor
Спасибо, буду уже пробовать как интернет будет, гляну тогда наверняка.
