Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078843 раз)
VІPeR, а в комплекте к приставке нет кабеля?
его и используйте.
подобрать переходник
2 гнезда RCA - гнездо 3.5 Jack стерео
Но таких заводских тоже нет. Поэтому тоже сделать самопальный.
А если не паять, то купить перевёртыш + переходник:
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
Хочу преобрести приставку Т624А вместо Т62D, но есть сомнение. В т62 заметил всполохи на тёмном при записи на флешку источника 720х576. При записи 1920х1080 такого нет. Проявилось на двух приставках, как при записи из кабеля так и с антенны. Заметно только при просмотре на экране компа. На телевизоре практически не заметно. Вот ссылка на это видео   https://disk.yandex.ru/i/5x2rWjQ0RD0dLA  . Онлайн не смотрите, не заметно. Нужно скачать. Файл маленький всего 3 Mb. Вопрос, есть ли такое явление на приставке Т624А ?
Оффлайн Dimson
  • Как ко мне - так и я !
Ресивер "world vision t624a", ресивер не поддельный, с обучающимся пультом. Коробка как на фото. Брал в проверенном магазине. Пульт настроил по инструкции для удобства отключения ещё и телевизора. При пользовании медиаплеером, когда идет просмотр фильма, записанного на внешнем носителе, а фильм записан с встроенными субтитрами, субтитры идут на экране и отключить их не получается. В меню ресивера отключение и включение субтитров не нашёл.  ( При нажатии кнопки пульта - "аудио" - показывается надпись "стерео" ( на последней, апрельской прошивке). При установке предыдущей версии ПО, при нажатии на кнопку "аудио" - появляется выбор формата экрана ( 4:3, 16:9 и т.д). Это так, для сведения.  В меню ресивера, а также на других кнопках пульта от ресивера - нигде выбора, чтобы отключить субтитры нет. Есть только в меню : выбор языка субтитров, а откл. и вкл. субтитры нет. На кухне стоит ресивер "world vision foros combo", взял от него пульт и при нажатии на этом пульте кнопки "аудио", у меня "world vision t624a" зашел таки в настройки выбора субтитров ( внешние, встроенные, вкл, выкл и т.д). Отключил субтитры. Но, при выключении и включении потом ресивера, настройки не сохраняются и приходится каждый раз брать пульт от "world vision foros combo", чтобы отключить субтитры. Ресивером пользуется жена, уже "всю плешь проела" из-за этих субтитров... :P
Собственно просьба - при создании нового ПО может быть удастся хотя бы по кнопке"аудио"или какой-то другой, попадать в меню управления субтитрами. Про кнопку "аудио" написал просто потому, что именно на этой кнопке на пульте от "world vision foros combo" попал в настройки субтитров на "world vision t624a".
Оффлайн nanson
  • Телевизор - это самая не нужная вещь в доме.
  • Модель ресивера: T62D. FOROS COMBO
Самое простое решение:
► Запрограммируйте  любую из четырёх кнопок предназначенных для упраления ТВ, нужной Вам командой пульта от комбо.
Например "прогр+ или -".
Правда - это не то, что есть на самом деле.
Правда - это то, что сказали Миру!
Оффлайн Dimson
And Ron 77 спасибо !  :) Работает !  Избавил от "геморроя".
очень греется это не показатель, фабричного радиатора хватает что бы процессор работал в режиме, остальное - ошибочное представление о природе вещей)))
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
Очень не хватает голосового поиска,нельзя прикрутить в новой прошивке?))USB порты лучше обесточивать в дежурном режиме.Запитаны колонки через разъём.Соответственно не выключаются при выключении тюнера через пульт и слышен шум даже на средней громкости.
Добавлено: 20 Июня 2021, 09:43:33
Заводской радиатор был вообще никакой, посажен был на каплю термопасты которую даже не размазали по процесору. Поставил радиатор нормального размера посадил на теплопроводный клей. Очень греется радиатор, вот и поставил кулер.
Я знал что это когда нибудь произойдёт.Следующий на доработке охлаждения роутер,чайник,утюг и пылесос...))
« Последнее редактирование: 20 Июня 2021, 09:43:33 от avatar77726 »
Лучшее враг хорошего!
нужно Яндекс Алиса или Amazon Alexa, а может Hey Google, мы пока никак не можем определиться что добавить  ;D ;D ;D
Честно, смеяться нельзя так как форум технический и отвечаем строго поставленному вопросу, но вы вынуждаете это делать, потому как вопросы нет слов просто.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2021, 14:24:39 от ooolexa »
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
Окей,World Vision добавляйте))
Оффлайн Ender
  • Модель ресивера: HET
Добрый день! Я никогда еще не пользовался Т2 приставками поэтому есть вопросы по Т625А LAN:
1. Из описания приставки - знаю, что есть поддержка Н.265, а Т2 Н.264 каналы будут работать?
2. По поводу API key вы написали, что обновление не требуется - поэтому интересует следующий нюанс - если в приложении YOUTUBE во вкладке ПОИСК искать по слову ФИЛЬМЫ - сколько страниц выдаст? (в обзорах по старым моделям видел выдает около 255000 страниц, а в Т265А лан - только 5 страниц).
1. будет
2. приложение youtube одино и тоже что на новых, что на старых моделях, остальное от лукавого
Ender, по первому вопросу, H.264 будут работать, эта информация есть на официальном сайте в графе "Видео кодеки".
По поводу второго вопроса посмотрю.
Оффлайн okima
  • Модель ресивера: 64lan
Приём World Vision T625A LAN каналов  транслируемых с видеосжатием H.265  Канал DVB-T2 видео (кодекMPEG-H Part2/HEVC(H.265) показывает а звук нет ,нужен кодек А/52В частота дискретизации 48000 Гц
Возможно в новой прошивке добавить или нет возможности
« Последнее редактирование: 22 Июня 2021, 20:52:59 от okima »
okima, нужен поток этого канала, и где такое вещание?
