Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079916 раз)
Оффлайн okima
  • Модель ресивера: 64lan
Каналы  транслируют Польша тестовом режыме  DVB-T2/HEVC
« Последнее редактирование: 22 Июня 2021, 23:20:18 от okima »
1. нужен поток обязательно, нам до них не добратся
2. ой помню тестовый в Таджикистане, сломал могзх, когда тест закончился, оказалось делать ничего не надо))) так что не показатель, но...
3. он не кодирован случаем, точно FTA ? если есть ссылка на транслятора, давай почитаю, что они там пишут....
Оффлайн okima
Тюнер показывае World Vision T625A LAN только звука нет
Посмотрел по  DVB2ip  на смартфоне  VLC звук есть посмотрел информацию какой кодек
а  снять поток каким способом
https://telewizja-cyfrowa.com/2021/06/tvp-4k-w-naziemnej-telewizji-cyfrowej-dvb-t2/#more-4523
https://dvbsklep.pl/tunery-dvb-t2-hevc
« Последнее редактирование: 23 Июня 2021, 01:43:07 от okima »
нажать 7791
записать 1-2 минуты потока
и выложить файл где-нибудь в Интернете.
В папке GxPvr у файла будет имя типа DVB-T2_
Дополнительно можно ещё и просто записать канал, как обычно, нажав кнопку с красным кружком
и также 1-2 минуты.
Оффлайн Ender
  • Модель ресивера: HET
По поводу второго вопроса посмотрю.
Что-то прояснилось по этому вопросу? Думаю уже заказать этот ресивер. В этом видео на 6:00 минуте видно, что на вкладке Популярные выдает 50 страниц, а по поиску Фильмы на 6:30 минуте - 250000 страниц.
И вот если на Т625А ЛАН не выдает много страничный результат - то хотя-бы по названию фильма может искать ?
okima,
1. нужно проверить, польские ресиверы, там все на mstar , нужно 100% понимать есть ли на них картинка или тоже нет,
2. поток нужно писать на том ресивере который умеет декодировать это дело, так что если на остальных есть картинка, то лучше писать на них, как вариант можно на Uni2 любой модификации попробовать
Оффлайн okima
Поток https://fex.net/ru/s/tpn5kbs  Записал каналы на каких нет звука, а видео есть
А запись канала  TVP4K выписал тюнер PVR не поддержывает
Естественно. Ведь это обычный ресивер Full HD просто с кодеком H.265.
так а там вообще нет потока. Только обычные PVR записи 3 отдельных каналов.
Хотя, судя по всему, тут поток и не понадобится.
Насчёт звука: при проигрывании файлов ресивер сразу же ругается - Can't play audio.
Конечно видео показывает, но тишина. И выбор аудио дорожек не помогает.
Возможно, ресивер не может разобраться из-за такого количества дорожек Audio:
у TVP Dokument и TVP Kobieta - по 2 аудио потока, а у TVP Polonia HD - аж 3 потока.
Т.е. на всех каналах: есть основной звук + дополнительные 1 или 2 дорожки aux
Или же действительно что-то не так из-за кодека AC-3
Один из отзывов о HD980D:
Цитата: Андрей З. 25 апреля 2021
При попытке запустить с подключённой флэшки воспроизведение двух фильмов на кодеке h.265 (HEVC), в обоих случаях фиаско.
В одном случае выдало ошибку, что не может воспроизвести видео, при этом звук выводился.
Во втором случае выдало ошибку Can't play audio и соответственно, при этом видео, хоть и без звука, все-таки воспроизводилось.
Обновление прошивки с 09.2020 до 04.2021 не помогло - результат тот же.
Данные видео на других устройствах воспроизводятся без проблем, в частности на тв Xiaomi или в VLC-player на ноутбуке.
С воспроизведением устройством видео на кодеке h.264 никаких проблем замечено не было - воспроизводятся корректно.
На спутниковом ресивере на проце ALi все 3 файла .ts воспроизводятся со звуком (ну и конечно с видео).
есть подозрение что нужна поддержка AC3+, она только аппаратная и добавляться в наши ресиверы, это существенно увеличивает стоимость и никому не нужно.
ps если кто будет кричать, что 1,5USD не деньги, забаню сразу.....
Поток
а можете всё-таки записать и выложить этот поток ?
7791
подождать хотя бы 1 минуту
в папке GxPvr будет файл с названием DVB-T2_
Оффлайн okima
7791
Пробуйте поток https://fex.net/ru/s/7rd5sxp
Добавлено: 24 Июня 2021, 20:13:02
https://fex.net/ru/s/pm9f2xy другие каналы втом числе 4к
« Последнее редактирование: 24 Июня 2021, 20:13:02 от okima »
Оффлайн Guzey
  • Модель ресивера: T64D
Добрый день. По срокам начала продажи в России t625x так и нет информации?
предварительно конец следующей недели
в РФ практически вся линейка 624/625 в продаже
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
я так понимаю посматривать на showtv.pro?
