Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078843 раз)
подойдет этот адаптер USB to LAN? - https://rozetka.com.ua/tp_link_ue200/p23256019/
Нет. Возмите обычный USB-LAN.
При подключении адаптера без интернета в настройках сети приставки пишет "пусто" в устройствах.
Потому что логически его ещё нет. Хотя физически он есть.
Но логически на обычных приставках он и не появится.
Короче, сдавайте и берите обычный - на том же чипсете RTL8152.
Оффлайн ve1dor
  • Модель ресивера: World Vision T62A, World Vision T624A
мм, ок, глупый вопрос, что подразумевается под обычными? :D для меня они все обычные, разницы между тем же тп линком и чем-то другим с той же оперы я не особо вижу. В том магазине, что я кидал "обычные" есть? Гляньте если несложно, чтобы я представлял, что искать.
ve1dor, не тяжело понять что обычный это любой адаптер USB to LAN который базируется на чипсете Realtek RTL8152, это вам пытались донести. Без всякого загрузчика с инсталляцией драйверов, чем проще, тем лучше.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 09:20:49 от ooolexa »
Оффлайн And Ron 77
  • Модель ресивера: World vision T 625 A Lan, Openbox S 3 Ci HD
Пару дней,как являюсь обладателем T625 Lan .Работает нормально,но очень греется.Радиатор на проце просто смешной.Пожалели впаять светодиод режимов работы.Место под него есть и плата разведена.Я впаял двухцветный светодиод (надо обязательно с общим анодом),режимы заработали.Красный-ожидоние,зелёный-работа.
Добрый день подскажите какие параметры светодиода. Скиньте пожалуйста фото куда его припаевать. Заранее благодарен. Нащет радиатора я его заменил на большой, приклеил теплопроводящим клеем.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 10:05:12 от And Ron 77 »
Перед заказом свяжитесь с продавцом и уточните, что написано на наклейке ?
Нигде не должно быть цифр 9700.
Оффлайн autogivi
  • Модель ресивера: World Vision T625A LAN.
Светодиод с общим анодом,например такой( Светодиод 3мм красный 625нм/ зелёный 568нм,общий анод, 60° (L-115WEGW-CA) (Kingbright)),Если снять крышку и смотреть спереди,то место под него в правом нижнем углу.Зелёный катод будет крайний справа.
Оффлайн And Ron 77
Я извиняюсь можно  фото📷
Оффлайн Andy111
  • Модель ресивера: T624a
такого не замечалось, предполагаю опять кинескопные ТВ или уточните все подробности, пока совсем не понятно, что и как, и где репит.
Телевизор кинескопный. Репит при появлении бегущей строки, появлении информации о канале, просто смене картинки. Просто есть еще tiger, на нем проблема отсутствует. С нагревом разобрался, кое что выключил в меню и норма.
Оффлайн autogivi
And Ron 77, Нехочется опять разбирать.Гляньте видео:    там аналогичная приставка.Время: 4:06,показано место светодиода.
Оффлайн And Ron 77
Спасибо большое. Этот диод имеет 3 ножки? Больше ничего перепаивать не надо, просто впаять диод и будет работать? Как узнать   где зелёный катод. Извиняюсь за беспокойство.
Добавлено: 09 Июня 2021, 12:30:07
Заметил World Wision T 625 A Lan плохо реагирует на пульт. Батарейки менял, иф приемник подгибал ниче не помогло.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 12:30:07 от And Ron 77 »
Оффлайн autogivi
Тестером прозвонить,+ на среднюю ножку,  - на крайнюю любую.Одна будет зелёный,другая-красный
Оффлайн VІPeR
  • Модель ресивера: World Vision T62A, T625A LAN
Не работает правый динамик при подключении внешних колонок к mini jack 3.5 на задней панели устройства.
Колонки рабочие, проверял при подключении к телефону, все динамики работают.
При нажатии на пульте кнопки Audio, выставлено Стерео. Проверьте у себя, кто использует внешние динамики.
Хочу понять софтварная проблема или хардварная.
Прошивка WV_670x_Ukraine_DVB2IP_20210401
Спасибо
« Последнее редактирование: 10 Июня 2021, 11:54:04 от VІPeR »
VІPeR, а кабель точно рабочий? вставлен до конца (джек)?
а почему должно работать?
Это ж официально - не 3-контакный аудио стереовыход, а - 4-контактный AV.
Распиновок 4-контактных AV - вагон и маленькая тележка.
В данной распиновке - просто втыкание наушников не прокатит. Надо мутить самопальный переходник.
Или же подключить к красному и белому тюльпанам кабеля (но тоже понадобится переходник)
Оффлайн VІPeR
Помоги подобрать переходник, что бы не ошибится при выборе. Покажи какой он должен быть.
Спасибо.
