Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558616 раз)
Оффлайн kotneko
    • ТЕХНОКОТ
Продолжение темы.
Как выполнить обновление ПО: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62A - Т62D - T62M
Тема с версиями программного обеспечения: Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М
Как настроить интернет ТВ:  IPTV приложение на World Vision T62M и World Vision T62D
Наиболее часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Чем отличается версия UA от версии RU?
Ответ: Только стартовой языковой локалью, UA загрузится на украинском языке, соответственно версия RU загрузится на русском, в том числе язык интернет приложений и список предустановленный городов приложения "Погода".
Вопрос: За что отвечает функция "Загрузка в режим ожидания"?
Ответ: Это функция Startup To Standby, например вариант телеприставка находится в режиме ожидания, после аварийного обесточивания электросети естественно телеприставка выключается, то при активной функции после включения электроснабжения телеприставка не включится в рабочий режим, а перейдет в режим ожидания в котором находилась ранее.
"Вкл"    - после подачи напряжения тюнер запустится и сразу после заставки перейдёт в режим часов;
"Выкл"  - после подачи напряжения тюнер включится и будет работать.
Вопрос: Как сделать чтобы отображались часы в дежурном режиме на дисплее, а не надпись OFF
Ответ: Активируется данная настройка в разделе меню "Изображения" пункт Настройка LED дисплея -  Время в режиме ожидания.
Вопрос: За что отвечает функция "Таймер сна"?
Ответ: Время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания.
Вопрос: За что отвечает функция  "Плановое Вкл/Откл питания" - дата и время включения тюнера.
Ответ: Будильник. Можно задать канал "T2" или "DVB-C".
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB-хаб, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там.
Вопрос: Как выполнить быстрый переход в режим просмотра интернет телевидения IPTV из режима просмотра?
Ответ: Быстрый переход в приложение IPTV выполняется по нажатию кнопки TV/R, то бишь нажимаем один раз и переходим в режим Радио, второе нажатие кнопки переведёт вас в плеер IPTV.
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB to LAN адаптеры, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там. Поддерживается чипсет Realtek RTL8152.
Вопрос: Для IPTV плеера возможно ли реализоватьзагрузку телегида (электронного расписания программа)?
Ответ: Нет, это сделать невозможно, не на неделю и даже на один день, это аппаратные ограничения, так как телеприставка имеет всего 4Мб флеш память. В этом случае вы можете присмотрется к более старшим моделям с программным обеспечением андрод: GI Uni 2++, GI Uni 2+, Gi Uni 2
Вопрос: В режиме ожидания телеприставка не сохраняет выбранный режим яркости LED дисплея, можно ли это исправить?
Ответ: Да, для этого был реализован так называемый ложный режим ожидания (активация в разделе "Время"), активируем его и после этого яркость будет оставаться на выставленном значении. Режим яркости LED дисплея активируется в разделе меню "Изображения" пункт Настройка LED дисплея - Яркость LED дисплея.
Вопрос: Как сделать чтобы в рабочем режиме на дисплее отображался не номер канала, а часы?
Ответ: Да, такая возможность есть, при активации соответствующей настройки будет при переключении каналов отображаться пять секунд номер канала, а дальше на постоянной основе часы, активируется в разделе меню "Изображения" пункт Настройка LED дисплея - Режим LED дисплея - Время.
Правила обсуждения темы:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО.
2.Описание найденой проблемы.
3.По возможности подробное описание условий тестирования.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.Обсуждать или каким либо образом касаться обсуждения персон разработчиков, представителей разработчиков, модераторов и администраторов!
критично ощутимой для вашего кошелька?
Я не за кошелёк переживаю ! В таком "стэнбае" железо греется,что чревато для его дальнейшей нормальной работы,особенно блок питания.Я со стороны ремонтника смотрю.И многих клиентов такой режим не устраивает,жалуются,когда приносят в ремонт.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 09:03:14 от ooolexa »
Dish Variant CA-902 0.95m+ Motor + LNB Ku-Universal + LNB 36E Ku-Circular + LNB 40E C-band; STB GI S8120; PC card - Omicom S2 PCI
kotneko, тогда забыть за регулировку яркости дисплея в режиме ожидания и пользоваться по умолчанию как есть, мой коллега Bazilio, как раз вам и ответил в этом случае, ранее были даны ответы, не понимаю зачем задавать их вновь. Нет программной возможности это исправить (да и аппаратной, так как модельный ряд использует одну версию ПО), сделали через костыль и это работает.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 13:12:13 от ooolexa »
Блок питания работает в любом "стэнбае". И режим пониженной нагрузки  далеко не всегда  легче номиналього, несмотря на меньший нагрев. Это достаточно сложный и спорный вопрос. Полупроводникам с их ресурсом вообще все равно. Слабое звено - электролиты. Как ремонтник можете использовать полимерные конденсаторы. Они дороже, но работают лучше и гораздо дольше.
Блок питания останется "целым" если его отключать от сети. При подключении по сети первичные цепи все равно под напряжением. Меняется только выходная мощность блока питания от изменения нагрузки.
При дежурном режим отключается только ЦП, все остальные напряжения на месте (дисплей светится, кнопка power на пенали действует, реакция на пульт тоже).
Оффлайн serg_sol
Уже неоднократно задавался вопрос 1а, и на него был дан ответ. Если знаете как можно победить только доработкой ПО (не трогая железо), предлагайте
На самом деле, вопрос актуален. В режиме ожидания часы светят как лампа, спать мешают :)
Мы готовы доработать аппаратно приставки самостоятельно (на свой страх и риск), только скажите что сделать.
Яркость видимо управляется динамически - нужна будет поддержка в прошивке (можно сделать отдельную ветку).
PS Очень просим!!!  ;)
serg_sol, предоставлять никто ничего не будет, никаких схем, исходников ПО, и других данных. На свой страх и риск можете заниматься экспериментальным образом, это не мой каприз, это вполне логично.
Комментарий администратора Вопрос по обсуждению LED, а именно его яркости в режиме ожидания категорично закрыт!
P.S Да и уж если действительно такая необходимость, то проще тонировки кусочек наклеить чем вскрывать корпус и мудрить. Разве только типа, чтобы наши руки не чесались, тогда да можно и поковырять.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 17:43:33 от ooolexa »
Оффлайн Moto-drug
  • -> Вас поблагодарили: 17
А никак нельзя сделать, что бы пользователь имел возможность сам изменять ссылку на kino-live? Может через xml-файл? А потом создать тему на форуме и в ней просто публиковать актуальную ссылку. Одной головной болью для разработчика было бы меньше. И да, это не призыв к действию, это просто вопрос.
Оффлайн lionvr
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая разница между новинками T62D2 и T62D3? И какой из них лучше брать?
d2 кнопки+ дисплей + встроенный блок питания
d3 только дисплей и внешний блок питания, корпус по просторнее
софт одинаков для всей 62-й серии
ps t62a lan в Украине поступили в продажу
Оффлайн RedVodim
А для чего эти изменения? А в схеме изменения есть?
в смысле? плата отличается от всех других моделей, дополнительных железных фишек нет и не будет, не надейтесь ....
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
Иногда при "втыкания" БП в розетку, тюнер не включается (нет никакой индикации). Даже после переподключения и после выжидания от нескольких минут до получаса. Потом, после очередного "передергивания" БП из розетки, тюнер запускается и работает беспроблемно. БП выдает нормальные 5,хх вольт. C БП от GiUni все так же.
Эффект стал проявляться все чаще.
Подозреваю смерть электролитов в приставке.
Или все же пробовать перепрошить?
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 21:48:44 от 4pu_shnik »
Перепрошивка не поможет, индикатор должен включаться сразу, при подаче питания.
Аппаратная проблема.
Оффлайн 4pu_shnik
Понимаю. Спросил для подтверждения вопроса. Из-за гарантийных наклеек.
Иначе, проверил бы уже сам.
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 22:14:33 от 4pu_shnik »
в сервис, где-то помер электролит
