Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558667 раз)
Оффлайн atl
  • Модель ресивера: World Vision T62Ad
Наверное всё таки это было сделано умышленно?Для эксперимента?Как это можно сделать "по ошибке"Там же 3 раза подтверждение требуется?
Были перепутаны флешки с ПО.
Да подтверждение требуется, но ресивер не предупреждает что ПО не родное
ну ну ресивер виноват)))
atl, при таких манипуляциях надо быть на 110% уверен в действиях.
Оффлайн malser
  • Модель ресивера: T62
Подскажите , как его теперь прошить родной прошивкой ?
Выпаивать и шить программатором самому или сервис.
Можно не выпаивать флеш, через UART, но паяльник все равно нужен.
пульт от люмах перепрошить взад и все
Оффлайн atl
С прошивкой от люмакс он ничего не ловит, не DVB t2 ,не DVB c
atl, и не будет ловить, у LUMAX DV2120 тюнер RT850 а у Т62 MXL608.
Либо восстанавливаете родную прошивку, либо надеетесь на авось, ищете и вливаете прошивку от модели LUMAX с тюнером MXL608, процессором GX3235S и демодулятором  GX1211 (если такая модель есть).
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 10:31:55 от Bazilio »
Оффлайн radiomedved
Подскажите пожалуйста отличие между T62A и T62D2 только обучаемый пульт и побольше кнопок на морде, а так все остальное одинаково?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 11:36:47 от radiomedved »
radiomedved, см. здесь и чуть выше.
Оффлайн radiomedved
Учитывая надпись - нововведений в функционале железа нет и не будет, то принципиальных отличий нет. У меня просто стоит вопрос о покупке Т2 тюнера клиенту и 2 варианта решения T62A с интересным пультом и всеми кнопками управления на тюнере но на 60грн дороже или T62D2 вроде как новее и дешевле. Долби диджитал есть у обоих. А что стабильнее работает с T2 неизвестно
radiomedved, на память, проблем с приемной частью не было. Разницы не увидите тюнер и демодулятор одни и те же.
Оффлайн malser
В World Vision T62D стоит демодулятор Altobeam ATBM7821B
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Уважаемые и пользователи и админы, давайте разделим тему ( котлеты от мух), LAN и "старые" 62 серию. Читая обсуждения, мне лично не понятно в моем Т2-62а-глюки есть или- это в Lan. А я читаю всю тему, и самое странное, с последних постов, я так и не понял- в чем мой и моя прошивка Т62а--без лан-плохая?
dedbond, прошивка используется одна и таже для модельного ряда T62, новый T62A с портом LAN, это грубо говоря тот же T62A с подключенным в него USB to LAN, кому как больше нравится, в литом корпусе всё в сборе или отдельное устройство подключенное в USB/
Оффлайн dedbond
Я это прекрасно понимаю, но смешались в теме два разные  подходы к развитию, вот и предлагаю все с лан выделить в отдельную тему, тем более технологии не стоят на месте, а первые WV Т62 серии ,без прибамбасов, мож и будут где т в архиве.
PS) ПО- обновления- там и указівать- что ,зачем и кому- а обсуждения железа разделить ( личное мнение, но подумайте)
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 19:19:10 от dedbond »
