Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558633 раз)
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
в сервис, где-то помер электролит
Или пайка отходит...ПЗУ и т.д.
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
Посмотрел дату покупки - гарантия давно закончилась. Так-что, вскрытие покажет. Отпишусь о результате.
Оффлайн donik
  • Модель ресивера: t62D
Поключен через кабель HDMI, приставка T62D - пару дней назад стала пропадать сигнал при просмотре т2 (появляются большие квадраты как при дожде, зависает картинка и пишет нет сигнала), стоит переключить канал и снова вернуться к исходному все работает некоторое время и снова зависает. Iptv работает нормально. Прошивки менял, не помогло(3235s_Russia_190621. 3235s_Russia_190909. 3235s_Russia_200122). Это в сервисный центр нужно нести?
Как вариант разнести кабель hdmi и кабель антенны подальше друг от друга.
Оффлайн donik
Ничего не менялось в кабелях, были в одном отвертии из тумбы к телекую Но дыба исключить эту проблемму, воспользуюсь другим кабелем HDMI, он короткий 15 -20 см. Отпишу позже
UP. спасибо добрый человек 30 минут полет нормальный  ;)
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 23:32:09 от donik »
Оффлайн Karamba
Попадалось выше -типа можно удалять просмотренные файлы прямо с приставки в новой прошивке.Подскажите какие кнопки жмакать,чтоб сие действие произвести.Заранее спасибо за ответ. ;)
Оффлайн taranz
Я так понял, что до просмотра мультимедии дело не дошло, иначе бы вопрос не возникал... :)
Оффлайн serg_sol
В меню "Мультимедиа" (там где вы выбираете, какие файлы с фильмами с флешки запустить на просмотр), там в нижней строке появилась снизу надпись: "красная кнопка" - удалить.
Добавлено: 01 Февраля 2020, 21:09:03
На последней прошивке (3235s_Russia_200122 на Т62А) снова словил полное зависание приставки по управлению.
Приставка перепрошита строго по инструкции (обновление-"Все"- затем сброс на заводские).
Зависание возникло во время просмотра кабельного канала DVB-C (обычного не HD) - приставка продолжала отлично показывать канал (изображение, звук), но полностью перестала реагировать на любые кнопки с пульта и передней панели.
Помогло только отключение питания.
Об этом глюке (с зависанием управления, при этом продолжение воспроизведения) я писал ранее, когда у меня приставка аналогичным образом "подвисала" при воспроизведении файлов mkv с флешки.
Тогда ответили что "приставка не предназначена...". Сейчас никаких файлов с флешки не было (ни до ни после), зависла на своем основном предназначении.
Пишутся ли какие-то логи, дампы на флешку? чтобы я мог их отправить разработчикам для локализации проблемы?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 21:09:03 от serg_sol »
Оффлайн Wlad777
T62D.
Из трех флешек, что нашлись в хозяйстве, только от малоизвестного китайского бренда 16Gb была увидена приставкой. Две другие, от солидных брендов на 16 и 32Gb, в обоих портах не видны для приставки. Форматированы: та что определяется в FAT32, те что не определяются одна в exFAT, а другая тоже в FAT32. На других устройствах все три без проблем.
Это типичный каприз для приставки или у меня такой капризный экземпляр?
Wlad777, exFAT не поддерживается (см. здесь под спойлером). По поводу "плохой" в FAT32, да мало ли, может просто чисто механически плохой контакт. Или контакты на флешке окислились или загрязнились.
 До вас отдельные жалобы может и были, массовых не помню.
Оффлайн Wlad777
Переформатировал exFAT в FAT32, определилась! Ну с третьей видимо какие то проблемы.
Оффлайн Karamba
А про удаление просмотренных файлов еще можно пожелание?У меня сериалы сидят в папках из папки отдельно серии он удаляет,а можно в прошивку добавить чтоб и целиком папку можно было удалить с фалами.Отделно пофалов красная кнопка появляется,а когда перебираеш папки нет.Я думаю непомешала бы эта фишка. ;)
Оффлайн atl
  • Модель ресивера: World Vision T62Ad
Друзья !
по ошибке прошил World Vision T62D прошивкой от LUMAX DV2120  >:(
В кирпич T62D не превратился , но и толку от него никакого .
Теперь в него встают только прошивки от lumax, родные он отвергает .
Подскажите , как его теперь прошить родной прошивкой ?
atl, только перепрошивка самой флэшки программатором.
Выпаивать и шить программатором самому или сервис.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Наверное всё таки это было сделано умышленно?Для эксперимента?Как это можно сделать "по ошибке"Там же 3 раза подтверждение требуется?
