Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558666 раз)
подходы одни и те же, софт одинаковый, темы на каждую модификацию делать отдельно? а смысл...
текущие модели
t62a
t62a lan
t62d2
t62m2
t62d3
t62m3
архивные модели
t62d
t62m
t62n
все модели работают с usb2lan адаптером или usb wifi
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Вот сноваwolow,
Вот снова--Админі :), да я не о характеристиках , разделах -- оторвитесь от стола производителя, честь вам и wolow  и ooolexa и хвала и низкий поклон, я о ФОРУМЕ, читаемости разделов :), Просто разделить тему на части
Всем С Уважением
объясни зачем если например
t62a + usb2lan = t62a lan
сокральный смысл разделения?
или t62a + usb wifi ПРИНЦИПИАЛЬНО будут в работе отличаться
может я чего то не понимаю, проясни
Оффлайн dedbond
Вроде не вынес на публику, а кинул в личку, Обьяснить?--не в По речь, а в поиске по форуму своей проблемы..через год  новое станет и люди не все умные как я :)- где что читать
Добавлено: 06 Февраля 2020, 20:28:23
wolow, я понял--Закроем наш диспут здесь, он может и нужен в разделе "трепаловка", я так понял как  модератор Форума- ты делать ничего не буш, но как програматора-ремонтера -земляка  и разроба-
Уважаю
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 20:28:23 от dedbond »
Оффлайн Eduha
  • -> Вы поблагодарили: 38
Всем привет.
Сильно не "пинайте"  ;D но хотел уточнить на всякий случай чтобы не напортачить:
Т.к. ПО для моделей T62A и Т62D2 идентичное то можно ли взять бекап пользовательских данных (настроек) с T62A и перенести его на T62D2 (в принципе нужно перенести только наденные Т2 каналы)?
Так вышло, что не будет возможности подключить приставку к антене, а настроить другу надо вот и решил закинуть в новую Т62D2 бекап с каналами Т2 от своей Т62А.
Оффлайн Кузьма
шановный, как то бекап каналов , вы понимаете об чом написали ?! лично мне не понятно как снять ?
возмоно я не спец и не понимаю, пусть умнейшие напишут...но наврядли
для кадого региона, не взираая и НА ОБЛАСТИ проивания ...разве вам 5 минут или тому кому вы установили, тяк тяело с пульта то сделать ?
===сори , буква   на клаве не пишет
перепрошую для всех, млять , пришлось клаву от компа втыкнуть  >:(
буква Ж была в моём правописании
 ;D
Оффлайн Eduha
В бекапе содержится инфа о просканированных эфирных каналах, а так как речь про один город то частоты одинаковы. Раз я свою Т62А восстанавливаю настроенные каналы после обновления прошивки постоянно, а другую приставку не будет возможности изначально подключить к антене вот я и подумал про вариант залить в Т62D2 список каналов из бекапа.
Надеюсь сейчас более понятно выразился.
желательно бекап делать на последнем софте, а так зальется и будет работать без проблем, с ранним софтом могут возникнуть вопросы
Оффлайн nemozi
  • Модель ресивера: perfeo stream2
Здравствуйте.Подскажите,есть тюнер Perfeo DVB-T2/C Stream-2 PF_A4488,проц у него такой как и у t62d,-3235s,подойдет ли на него прошивка от т62д?
Думаю встанет. Но вы же хотите чтоб после этого все работало. Тут уже скорей не будет работать.
Заливать ПО от других фирм не рекомендуется заливать.
А так на любителя)))
Оффлайн nemozi
Точно не уверен,но по моему это один и тотже тюнер,просто разные локализации.Для разных рынков,стран.
nemozi, учтите аварийного восстановления нет.
nemozi, В любом случае прошивка чужим ПО - риск. Свой тюнер можете потерять, Т62 не получить. Мало ли какую защиту предусмотрел производитель.
  Если очень хочется рискнуть, где - нибудь проверьте перед прошивкой, будет ли Т62 правильно понимать все команды пульта от вашего тюнера.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
nemozi, посмотрите здесь, почитайте ответы ниже и подумайте стоит ли ?
Оффлайн Boa Juice
  • Модель ресивера: t34
Подскажите,есть тюнер Perfeo DVB-T2/C Stream-2 PF_A4488,подойдет ли на него прошивка от т62д?
ПО от WVT62 подходит исключительно для приставок от WorldVision-а
