Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749248 раз)
wolow, ну да я имел ввиду именно андроид тв. Что то типо:
С моей стороны упущение, надо было уточнить.
А тв приставка на андроид с тюнером стоит кудряво)))
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 18:57:17 от Sanches235 »
Sanches235, это не androidTV приставка, со всеми вытекающими, это просто приставка с AOSP android на борту и мощным железом)))
давай не офтопить, если интересно заведи тему где-то пообщаемся...
ps с тюнером на борту не бывает приставок с официальным гугловским андроидом....
Оффлайн tut73
  • Модель ресивера: WV T64D
А можно как то побыстрее фиксить проблему с youtube в прошивке, уже неделю не могу смотреть ютуб на приставке t64d
  • -> Вас поблагодарили: 174
Приставка Т64-это телевизионная приставка с бонусом-ютуб.Требовать его корректной работы-некорректно. :'(
Добавлено: 28 Февраля 2020, 09:14:52
Скачайте с ОФИЦИАЛЬНОГО сайта ОФИЦИАЛЬНУЮ прошивку и там на сайте предъявляйте создателям свои требования.Здесь-Клуб.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Неиссякает поток желающих , купив  за 15$ приставку поиметь  в ее лице и двбт2 и двб-С и андроид на уровне ТВ бокса. Осталось помечтать об установке Виндоус на это простое железо.  :) В данном случае мечтать вредно, потому что  мечты должны сбываться. А тут чуда никак не будет.
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
Приветствую.Согласен,странно требовать от этой коробчонки стабильного ютуба,он даже в виндовых браузерах глючит,не требую стабильных кинотеатров(от вас зависит мало) и за добровольный liteiptv спасибо).Но вот стабильного iptv и плеера требовать вправе,это базовые функции.По iptv вопросов особо нет,кроме забивающейся памяти при пролистывании каналов до перезагрузки,правда кнопкой,не вилкой.Не критично за этот ценник,но всё же направление для работы т к базовая функция.По плееру и его корректности работы есть вопросы,такое впечатление,что его склеили из нескольких плееров(интерфейс,пересекающиеся иконки,их последовательность),но это наименьшее,что беспокоит,работа с носителями гораздо больше:необходимость безопасного извлечения перед использованием в приставке,некорректная запись собственных данных на флешку(вставляю в wdtv после сабжа,не видит носителя,тащу на винду и исправляю ошибки-видит)Nаh..(зачем)несколько директорий с данными плеера на флешке,в самой папке,в корне(found001?002?003и т д)?Одна скрытая папка и в ней всё,как у других производителей..разве не логично?Но честно говоря у меня траблов возникало не мало,сначала флеху не видел,исправил на винде ошибки(плеером т64 же и внесённые)извлёк как нужно(только плееру т64)флешку,увидел,О Боги!Воткнул на работе в wdtv-не видит,искать комп,исправил ошибки-видит wdtv))Докинул пару фильмов в одну папку,фильмец  в корень,безопасно извлёк,вставляю в папке нет,в корне видит,опять на комп,правлю ошибки,извлекаю-видит т64)))Супермарио в реальной жизни)))Может только у меня,хз,но трабла с безопасным извлечением изначально приносит неудобства и говорит о хлипко проработанном по,возможно из за неродного модуля плеера и записывающей части тюнера,имхо.Не судите строго.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 15:50:43 от Movier »
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Movier, папки в корне флешки found001, 002, 003 и т. д (они вроде скрытые), нужно удалять с помощью компьютера, потому что они изредка создаются на приставке при каких-то ошибках с флешкой, и файлы в них, иногда, занимают очень много места. Возможно это файлы фильмов, у которых изменено название и расширение приставкой при сбое, и потом помещено в папки с названием FOUND (в англ. языке это вроде "Найдено" означает). Зачем это? Непонятно.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 16:30:21 от Alex999 »
Все эти found появляются когда проверяете флэшку на компе на наличие ошибок.
в данном случае это делает сама приставка.
Примеры некоторых символьных строк в прошивке:
FOUND.%03d
-Error!!:%s Line%d:Unable to create FOUND.XXX folder!(exceed limit)
FILE%04d.CHK
Оффлайн Movier
Обобщая позволю себе сделать вывод,что приставка некорректно работает с носителем.Каждый раз править на компе ошибки и корректно извлекать,бегать от устройства к устройству не вариант.
Смотрел только сейчас плеер т64,перемотка назад:пишет 2х(одно нажатие),в реале максимальная,проверил другие файлы,без изменений,вперёд вроде корректно.Смотрел iptv и lite iptv,на подгрузке потоков приставка ребутилась трижды.
Второе ус-во от WV подкупает меня своими возможностями за низкую цену(ещё есть премиум),и всё здорово,но...
"    – Ничего не понимаю! – сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на две яблочные половины. – Это не золото.
     – Пилите, пилите, – пролепетал Паниковский."
Справедливости ради WV премиум работает по сёй день и с заявленными базовыми функциями справляется,с носителями корректен изначально.Очень надеюсь на скорейшее исправление критичных для меня косяков и улучшение ребутоустойчивости продукта.Спасибо
Оффлайн Alex999
Во время небольшого апгрейда железа одного из моих T64D обнаружил, что внутри приставки на дисплей наклеена транспортировочная пленка. Снял, хотя можно было и оставить  ;).
Сделал просечкой для прокладок резиновые ножки для приставки и приклеил их на двухсторонний скотч. Стало намного лучше. Очень хорошо, что у ножек корпуса есть посадочные места.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 19:10:06 от Alex999 »
Оффлайн NAKAL
общо напишу, мож и не в тему. Замечал много раз, на разных старых моделях ,wv и не только . С флешкой бывает глюки. Лечились на wv форматированием низкого уровня на приставке. Не уверен, давно было, не всякая поддерживает низкий уровень формата.Так итог мысли, после формата на приставке проблемы исчезали навсегда. На последних Т 62, и 64 надо попробовать. Ну как вариант.
Оффлайн Movier
К сожалению не вариант.Все используемые мною флешки прошли полное низкоуровневое форматирование(HDD Low Level Format Tool,деятельность связана с видео,соответственно скорость,объёмы,откинуть глючные),периодически процедуру повторяю на часто используемых носителях.И в конце концов в 2020 приставка не должна задавать новых стандартов файловым системам,а должна лишь корректно работать с ними в принятых стандартах не создавая проблем и не внося ошибок,имхо.Да,попадаются глючные контроллеры на флешках,выбиты ячейки,блоки,но если все устройства кроме одного работают с носителем нормально,стоит задуматься об устройстве.Носители с критически важными данными после этих траблов подключать к т64 я опасаюсь.Если не прав,скажите в чём
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 19:27:22 от Movier »
Оффлайн NAKAL
вовсе не развиваю тему, просто случаев много было , и в фотоаппаратах вдруг тоже возникал вопрос , или даже необходимость ! отформатировать именно на этом устройстве флеху. А что сложно? Наверно иногда важны некоторым девайсам свои инфо файлы на данной флешке.  Ну и конечно флешек много сомнительных. Аппаратную несовместимость никто не отменял
Оффлайн Movier
Как раз работал и работаю с фотокамерами,если планируется работа с камерой,то важна однозначно запись на флеху и только она,форматирую всегда,в 90% это на низком уровне,и не встречал ни одного глюка совместимости с устройствами,предназначенными для чтения(записи тоже)кроме неисправности флешек,помирали,2 шт с 2003г.Производители следят за корректностью работы с файловой системой т к по другому им нельзя.На данный момент,не в далёкие 2003-2008,карты с одного фотика легко переставляются в другой(кэнон-сони-фуджи),тот создаёт параллельно свои директории и свободно безглючно пишет,может не воспроизводить предыдущий формат,но свою инфу настырно вбивает)т64 плеер с функцией записи эфира,таких ус-в в моих руках побывало немало начиная с пишущих двд с жёстким диском и возможностью записи на флешку,не припомню,чтобы приходилось заморачиваться с извлечением,исправлением ошибок,вставил-посмотрел-записал,ну если только некоторые поддерживали только фат32,давно это было.Приставок т2 было 4шт,ориель,перфео,wv премиум(и сейчас),такой мороки и рядом нет.Вывод:если и не косяк,а особенность,то крайне неприятная для тех,кто желает приставку использовать как плеер.Сейчас припоминаю,плеер wv previum косячил с некоторыми форматами файлов,кубил,срывал,фризил,поправили в итоге,очень надеюсь,что и т64 удостоиться внимания в плане корректности работы с носителями.
зы
Прочёл лог исправления ошибок винды,все связаны с индексами $30 video resume play,десятками...в сумме сотни и винда внесла изменения в файловую систему
« Последнее редактирование: 07 Марта 2020, 02:05:16 от Movier »
