Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749250 раз)
Diesel, программистов уже давно спрашивал за это, честно уже не помню что ответили, попробуйте глянуть в настройках медиаплеера, там есть воспроизводить один, папку, возможно и случайно есть.
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
ooolexa, я тоже когда-то спрашивал про эту функцию - без ответа. В настройках только повтор каталога, повтор одного файла и без повтора. Функция "Вперемешку" (Random) отсутствует.
Еще в "Музыка" не хватает перелистывания в каталоге по страницам, как это реализовано в "Фильмах" или "Читалке" (кнопки перемотки на пульте). Если музыки много в списке, то досадно его крутить по 1 файлу.
В "Музыка" кнопки перемотки пульта отвечают за перемотку музыки по времени в режиме "Воспроизведение". Но в режиме "Стоп" кнопки перемотки не функционируют, ничего на них не назначено.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
ooolexa, Хотелось бы получить ответ по решению моей проблемы, непосредственно касающейся Т2. Вроде бы по всем правилам оформил пост...
Как ни странно, на вопрос, не относящийся к Т2, ответ в течении часа.
Оффлайн radik_sabirov
  • Модель ресивера: T62D; T64LAN
Всем привет!
World Vision T64D
Прошивка 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_191129
Прошивал с Флешки.
Перед прошивкой сбрасывал на заводские. Прошил. Опять сбросил на заводские.
Поймал глюк с облаком IPTV. Выглядит так.
Переключаюсь на облако. Зеленой кнопкой импортирую с флешки файл iptv_server.xml со списком ссылок на плейлисты. Все листы рабочие. Все ссылки на них так же.  Проверяю. Все отображает, выбирает, переключается, показывает.
Остаюсь на одном из списков. Выключаю приставку кнопкой на пульте. Вынимаю флешку. Включаю приставку. Выбранный раньше список грузится и воспроизводится.
Нажимаю Ок на пульте выхожу на меню выбора каналов. Нажимаю зеленую кнопку для выбора другого плейлиста и облом! из четырех ссылок корректно отображается ПЕРВАЯ, она же и работает. Остальные  (у меня их всего четыре) или не отображаются вообще, или вместо названий кракозябры, или виден порядковый номер ссылки 2, 3, 4 без названия. При попытки выбора таких ссылок получаю или зависание приставки или сообщение ошибке. Причем каждый раз разные.
Вставляю флешку с файлом iptv_server.xml в корне. Повторяю выше описанные действия и О! ЧУДО! все опять работает и выбирается.
На всех прошлых прошивках таких проблем не было iptv_server.xml запоминался в приставке и наличия флешки для выбора списка каналов из облака не требовал. Как так то?
У меня после обновления так же себя ведет. Это как-нибудь лечится или ждать следующего обновления?
radik_sabirov, вернутся назад на предыдущую версию не пробовали.
Пробовал. Этой проблемы в прошивке 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_20190905 не было. Но в ней имеются другие проблемы, например не работает YouTube.
Планируется в следующей прошивке это исправить (сохранение ссылок на плейлисты в облачном списке серверов в памяти устройства)?
radik_sabirov, конечно планируется и работают над новой версией. Причина новых появившихся проблем проста, софт постоянно дорабатывается и скорей всего где-то допустили ошибку, как исправят, то сразу будет выложено в релиз, на данный момент даже бета версий нет.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2020, 13:09:43 от ooolexa »
Оффлайн tut73
  • Модель ресивера: WV T64D
T64D будет работать с USB адаптером 5Ггц? И если да то с каким, какой чип поддерживает. Спасибо
tut73, не будет и другие тоже не будут, таких попросту нет. Только телеприставки с встроенным 5Ггц, на Андроиде бывают встречаются или последние аппараты на Linux от vuplus, например Duo 4K или Ultimo 4K.
У Galaxy Innovations только одна модель, это GI iTV912
Оффлайн tut73
Как увеличить максимальную громкость на приставке. Например громкости иптв хватает, а вот эфир не хватает громкости.
И второй вопрос. У всех или только у меня перестал показывать ютуб
Оффлайн sergei007
  • Модель ресивера: T-64lan
Тоже  не кажет.
С ютубом и на других приставках проблема (др. производитель).
Самое верное решение для ютуболюбов - это андроид приставка.
я  бы огульно не рекомендовал бы андроид приставки, там тоже танцы с youtube исключение только официальные androidTv или сразу быть готовым использовать smartyoutube или что то похожее
Оффлайн tut73
А что с увеличением громкости, можно поправить в прошивке? На ТВ его в моём случае крайне не хватает, на иптв и ютуб всё ок
кроме тебя твое тв никто не видел и не слышал, проблема собственно в чем?
